 Betreff des Beitrags: Lenkkopflager
BeitragVerfasst: 19. November 2006 21:13
ich bin auf der Suche nach dem passendem Lenkkopflager für die MZ ES 250/0 BJ. 59, in meiner MZ Fachwerkstatt kann mir dort nicht geholfen werden.
Wisst Ihr weiter?
Danke
Gruß Raik
BeitragVerfasst: 19. November 2006 21:20
G Ü S I
und
G A B O R
kannst Du anmailen dazu.
Sicher auch einige weitere
H A E N D L E R in der Linkliste des Forums aufgefuehrt und koennen helfen.
Gerne genannt wird auch E N T E
BeitragVerfasst: 19. November 2006 21:24
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Gruß Raik
BeitragVerfasst: 19. November 2006 21:32
† 16.05.2008
Poste hier bitte mal, wenn Du fündig wirst. Die gleichen Lager dürften ja auch in eine /1 passen.
BeitragVerfasst: 19. November 2006 21:42
Also bis jetzt bei Güsi und bei gabor nichts gefunden, werde morgen dann mal alles abtelefonieren (Händlerliste aus dem Forum)
BeitragVerfasst: 19. November 2006 21:47
† 16.05.2008
Bei den Beiden habe ich eben auch schon gesucht. Ich brauche zwar im Moment keine, aber hier war glaube ich schon mal zu lesen, daß die Lenkkopflager für die alten ES 250 äußerst rar sind. Deshalb würde ich mir ggf. auch welche auf Lager legen.
BeitragVerfasst: 19. November 2006 21:58
Oder mit den Lagermaszen einen Lagerhaendler anfragen. (weiss ich aber jetzt keinen)
BeitragVerfasst: 19. November 2006 22:02
alexander hat geschrieben:
Oder einfach mal die Lagernummer posten
Habe seit kurzem einen DDR Wälzlagerkatalog mit allen Maßen
BeitragVerfasst: 19. November 2006 22:11
† 16.05.2008
Lagernummer?
Wo steht die denn?
Meines Wissens handelt es sich um Lagerschalen und lose Kugeln.
Die Kugeln werden vermutlich nicht das Problem sein, sondern die Lagerschalen.
BeitragVerfasst: 19. November 2006 22:15
Genau, die Schalen...
Bei Ente auch nichts los.... :?
BeitragVerfasst: 19. November 2006 22:33
Raik hat geschrieben:
Is Sonntag des naechtens.
BeitragVerfasst: 19. November 2006 22:34
Roland hat geschrieben:
Lagernummer?
Wo steht die denn?
Wenn Schalen noch drin sind, kann man doch auch messen.
Bei Dietel:
27405
Lenkkopflager ES 175/250/300 (4 Lagerschalen und Kugeln)
bitte Rahmen-Nr. angeben!
EUR 45,00
:D
BeitragVerfasst: 19. November 2006 22:35
† 16.05.2008
Ich meine Lochen hätte vor längerer Zeit dazu etwas geschrieben.
Evt. bei Guesi oder Haase fragen.
http://www.mzsimson.de/
http://www.oldtimerteile-haase.de/
Guesi fährt wohl auch selbst eine ES /1.
BeitragVerfasst: 19. November 2006 22:38
Bei Dietel:
27405
EUR 45,00
:D
Klappt doch.
BeitragVerfasst: 19. November 2006 22:41
† 16.05.2008
Bei Guesi und Haase scheint es Fehlanzeige zu sein.
Also ist Dietel wohl im Moment die einzige Quelle.
Aber dieser Preis. :shock:
BeitragVerfasst: 19. November 2006 22:44
† 16.05.2008
Sorry, Guesi war ja weiter oben schon genannt.
BeitragVerfasst: 19. November 2006 22:47
@Roland: Der Preis ist anständig, wenn Du noch mehr herausfinden solltest, immer her damit. Danke
Gruß Raik
BeitragVerfasst: 19. November 2006 23:07
Laß Dir Samstag mal von Friedel die Adresse von Walter geben!
BeitragVerfasst: 20. November 2006 07:16
Bin ich das? :D
Asche auf mein Haupt. Ich wollte mal nachfragen, ob der hier ortsansässige Händler mal mehrere solcher Schalen ausschleifen kann. Neue Kugeln hat er. Er hat mir 2005 mal einen Satz für die ETS überarbeitet. Ich will nun mal herausfinden, ob er es gerne macht oder widerwillig.
BeitragVerfasst: 20. November 2006 08:35
Lorchen hat geschrieben:
@Lorchen: Für den zweiten Fall: ...und bist du nicht willig, dann brauch ich Gewalt !
Wie war nochmal die Kugelgröße bei den Lagern ?
Hat jemand eine Zeichnung mit Maßen von einer dieser Schalen?
Ich kenn da eine kleine Dreherei, da würde ich dann mal wegen einer kleinen Serie nachfragen.
... nur mal so unverbindlich mit Preisangebot.
BeitragVerfasst: 20. November 2006 08:38
mzetti hat geschrieben:
6,35 ?!
- Ohne Gewähr -
BeitragVerfasst: 20. November 2006 09:32
Auch wenn sich die Qualität unterscheidet.
In der Standartisierung und der Bezeichnung ist es unwahrscheinlich.
Die Axialdrucklager ob ein- oder auch mehrreihig fangen alle mit einer "5" als Bezeichnung an und haben dann eine 1 folgend für einreihig bzw. eine 2 für doppelreihige Lagerausführung.
Insgesamt müssen es 5 Zahlen sein.
Die für Dietel genannte wird eine hauseigene Artikel-, Bestellnummer sein.
@ Andreas
Die Kugeln sind im Katalog leider nicht bemaßt
BeitragVerfasst: 20. November 2006 10:15
hat jemand mit den Dietel - Lagern schon Erfahrungen gemacht. Das sind doch Nachfertigungen und wenn die ordentlich sind, dann hätte man bei den ES - Modellen wenigstens eine (Ersatzteil) - Sorge weniger.
Schade, dass kein "modernes" Kegelrollenlager nicht paßt, wobei vielleicht dahingehend mal was produziert wird...
BeitragVerfasst: 20. November 2006 15:47
Die passen leider nicht, ab einer Gewissen Rahmennummer gibt es einen Unterschied.
Ich hätte auch Interesse an einem Satz, hab gestern selber erst nen schrottiges ausgebaut. :(
BeitragVerfasst: 20. November 2006 16:05
Falls die /0 und /1- Fraktion Interesse hat, würde ich mich mit dem Thema 'mal ganz unverbindlich beschäftigen. Voraussetzung ist, jemand schickt mir Maße der Teile, idealerweise auch der Einbausituation. Man könnte dann evtl. über einen kompl. Umbau der Lagerung nachdenken. Sollte das schon einer gecheckt haben, dann bitte Info hier.
Auch ein Satz verschlissene Teile (leihweise) wären dabei hilfreich.
Gruß Axel
