Krümmermutter löst sich immer...
Beitragvon bluelagune » 4. Juni 2010 20:05
bei meiner RT /3 löst sich nach kurzer Zeit immer die Krümmermutter. In der Folge gibt es heftige Vibrationen und unangenehme Geräusche :-(
Was tun? Tesa? Anschweißen? Schraubensicherung?
PS: Ja, ich habe einen Hakenschlüssel.
Danke für Tips :-D
bluelagune
Themen: 96
Re: Krümmermutter löst sich immer...
Beitragvon zweitaktkombinat » 4. Juni 2010 20:07
Mit Schmackes aber Gefühl anziehen. Rohr auf schlüssel als Verlängerung.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon bluelagune » 4. Juni 2010 20:10
Ich habe den Schlüssel angesetzt und mit einem Hammer "angeknallt". Erfolglos. Möchte nicht das der Guss abreißt, deshalb habe ich eher an eine Art Schraubensicherung gedacht.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon zweitaktkombinat » 4. Juni 2010 20:12
Zwischen Verlängerung mit gleichmäßigem Zug und kurz einwirkender hammergewalt ist aber ein riesen unterschied.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon bluelagune » 4. Juni 2010 20:44
Hab mal gehört eine Bleidichtung soll helfen?!?
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon ea2873 » 4. Juni 2010 22:15
endtopf demontieren, krümmer unter den motor drehen, jetzt mit hakenschlüssel drehen und gleichzeitig krümmer von unter dem motor vordrehen, jetzt krümmermutter fixieren, krümmer wieder unter den motor drehen und das mehrfach. so bekommst du das in der betriebsanleitung vorgesehene drehmoment (waren das nicht so an die 100nm?) gut hin, und der ist so fest, daß er sich zumindest nicht so schnell wieder löst, meistens ist er dann auch dicht.
überleg dir, bei nem auto sinds so 120nm am rad, wieviel kraft du da aufwendest, das bekommst du mit dem hakenschlüssel normal nicht hin v.a. da sichs mit montiertem schalldämpfer meistens noch verklemmt.
Beitragvon Christof » 6. Juni 2010 21:47
Vorsicht! Wir die Krümmermutter wiederholt locker, "fehlt" eine Aufhängung oder ist lose. Kontrollier mal die Aufhängung am Rahmen! Sollte die fest sein dann die hintere Aufhängung lösen vorn anziehen und hinten nachziehen. Danach warmfahren und nochmals anziehen!
Beitragvon Baraccuda » 7. Juni 2010 07:41
oder gib Loctide drauf!!
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Joterich » 7. Juni 2010 11:36
Christof hat geschrieben:Vorsicht! Wir die Krümmermutter wiederholt locker, "fehlt" eine Aufhängung oder ist lose. Kontrollier mal die Aufhängung am Rahmen! Sollte die fest sein dann die hintere Aufhängung lösen vorn anziehen und hinten nachziehen. Danach warmfahren und nochmals anziehen!
:ja:
das ist mir auch mal passiert - immer nach wenigen Km ging der Krümmer immer wieder lose - und es lag bei meiner TS nur an der lockeren Auspuffaufhängung unterm Motor - also erst mal alle Auspuffbefestigungen kontrollieren
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon olic75 » 7. Juni 2010 11:45
Baraccuda hat geschrieben:oder gib Loctide drauf!!
Bevor man solche Ratschläge gibt,sollte man die Eigenschaften von Loctite sich mal zu Gemüte führen.
Loctite zersetzt sich ab ca. 150°C!
Ich glaube ein Krümmer eines laufenden Motors wird minimal wärmer :wink:
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon bluelagune » 8. Juni 2010 18:03
ja an Loctite habe ich auch zuerst gedacht, nur nach ein bisschen Nachforschung weiß ich, das das wirklich nicht temperaturstabil ist. Habe jetzt mit einer Verlängerung nachgezogen (kalt) und dann nochmal ein kleines Stück im heißen Zustand. Mal sehen ob es hält.
bluelagune
Themen: 96
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer, FILZI und 20 Gäste
