Aktuelle Zeit: 26. November 2025 07:13
 Betreff des Beitrags: Batterie verpolt - Folgeschäden?
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 12:23
Themen: 173
Hallo!
Nachdem heute der Regler (verbrannte Kontakte) u der Sicherungshalter (Vernietung der Anschlüsse lose - Wackler) meiner TS 150 getauscht wurden, hat Papa die Batterie falschrum angeklemmt (B-Plus an Masse u B-Minus an Klemme 30 u Anschluss zum Regler. Da sie nich wie gewohnt nachm 2 Tritt ansprang, besah ich mir den Spass von Nahem, korrigierte die Verkabelung u hernach kam sie sofort u tuckerte schön vor sich hin. Ladekontrolle geht oberhalb voj ~1.000 U/min aus, von daher glaube ich nich wirklich, dass was kaputtgegangen is. Is dem wirklich so, oder wiege ich mich da in trügerischer Sicherheit?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 12:29
Mir ist das auch schon passiert , da ich eine Powerdynamo Zündung in meiner 250 TS verbaut habe hats mir das kleine Relai entschärft . Aber das einzigste problem die Ladekontrolle hat nix mehr angezeigt auch nicht bei nur Zündung
Fuhrpark: MZ TS 250 / 1 - BJ. 1977
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 12:49
Wenn alles läuft, würde ich mir keinen Kopp machen... :wink:
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 14:06
net-harry hat geschrieben:
Gruß Harald
:ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 17:55
Ich bin auf diese Weise sogar mal ~1km gefahren :oops: ...wenn sie tuckert wie gewohnt, würde ich mir keine Gedanken machen.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 75, Simson S50B Bj. 80 -> Galerie,
BMW F 800 ST Bj. 07
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 19:36
Schau mal, ob die Batterie noch geladen wird.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 19:39
Der Bruder
Wenn du noch die 6Volt anlage drinn hast,Pole mal die Lima wieder wieder um.
Es kann sein das du nur mit der Restspannung der Baterie fährst
Und der Regler ist dann auch gleich wieder hin
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 6. Juni 2010 11:23
Themen: 173
MZ-Rotax-Rudi hat geschrieben:
Wie überprüfe ich das? Multimeter hab ich hier, aber wo soll ich was messen?
Spontan, mit Lothars Elektrik-Fibel im Hinterkopf, würd ich sagen, dass ich das Multimeter an die Pole der verbauten u verkabelten Batterie anlege u sie laufen lasse. Kommt ab ~2.000 U/min Strom >6V - Ladung erfolgt, bleibt der Wert bei der Ausgangsspannung von ~ 5,95 V (Batterie is schwach, ich weiss...), erfolgt keine Ladung. Soweit richtig?
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 6. Juni 2010 11:32
Verdienter Löter des Forums
Sollt bei korrekter Ladung deutlich über 6,5V. liegen.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2010 11:33
Themen: 173
Okay, dann is der Sonntagnachmittag zum Schrauben reserviert; die Nachbarn werden sich freuen :twisted:
Mutschy
-- Hinzugefügt: 2010-06-06, 20:16 --
Nachtrag:
Hab mitm mz-schrauber zusammen drübergeguckt - Ladestrom um die 7,0 V bei ~3.500 U/min :D
Thema erledigt, Kiste läuft :D
(früher)
BeitragVerfasst: 7. Juni 2010 15:21
Dann passt es doch.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
BeitragVerfasst: 8. Juni 2010 07:32
mutschy hat geschrieben:
... - Ladestromspannung um die 7,0 V bei ~3.500 U/min :D
:wink:
BeitragVerfasst: 8. Juni 2010 09:42
Themen: 173
Oh, ja, Grosser Meister der Kupferwürmer :flehan: :flehan:
Irgenwann begreif ich das auch noch :D
Mutschy
(früher)
