Schaltprobleme TS 250 5-Gang
Beitragvon Eisenfinger » 8. Juni 2010 08:14
Moin!
Mein Getriebe lässt sich nicht mehr einwandfrei schalten.
Hochschalten geht problemlos. Runterschalten von 5 in 4 ist möglich. Von 4 in 3 geht manchmal, weiter runter in 2 und 1 ist nicht möglich.
Um wieder in den ersten zu kommen muß ich die Maschine ausmachen und hin + her rollen - nervt besonders an der Ampel :oops:
Der 3. Gang springt beim beschleunigen auch sporadisch raus.
Frage:
Gibt es ein Bauteil, auf das ihr bei den o.g. Fehlern tippt, oder muß ich den Block komplett zerlegen und durchsehen
Michael
Gespann Bild Dose Bild
Fuhrpark: TS 250-1 PSW Bj. 1980 - K100RT Bj. 1986
Verflossene.....
K100RS, VN15SE, FJ1200, R65, MT10 Gespann, R80, ETZ Gespann, CB450K0, Herkules HR2
Eisenfinger
Re: Schaltprobleme TS 250 5-Gang
Beitragvon Lorchen » 8. Juni 2010 08:27
Eisenfinger hat geschrieben:... oder muß ich den Block komplett zerlegen und durchsehen
Bei dieser Fehlerbeschreibung muß das leider sein.
Beitragvon Eisenfinger » 8. Juni 2010 08:44
Lorchen hat geschrieben:
Ich hab`s fast befürchtet - schluchz
Michael
Verflossene.....
Eisenfinger
Beitragvon Christof » 8. Juni 2010 11:11
Dein Problem mit dem runterschalten in den 1. und 2. Gang klingt nach einem losen Arretierblech auf der Schlatwalze und/oder verzogener Schaltgabel. Das Problem mit dem 3.Gang ist fast 5-gang-üblich und liegt an verschlißenen Hinterschneidungen am Schaltrad 1. und 3. Gang bzw. Losrad 3.Gang! Der Motor muss aber, um das zu ersetzen, definitiv auf!
Beitragvon Eisenfinger » 8. Juni 2010 12:27
Christof hat geschrieben:Dein Problem mit dem runterschalten in den 1. und 2. Gang klingt nach einem losen Arretierblech auf der Schlatwalze und/oder verzogener Schaltgabel. Das Problem mit dem 3.Gang ist fast 5-gang-üblich und liegt an verschlißenen Hinterschneidungen am Schaltrad 1. und 3. Gang bzw. Losrad 3.Gang! Der Motor muss aber, um das zu ersetzen, definitiv auf!
Reichts es dann aus, wenn die entsprechenden Räder ersetzt werden - sofern die anderen ok sind?
Woher kann ich die Räder beziehen?
Michael
Verflossene.....
Eisenfinger
Beitragvon Christof » 8. Juni 2010 12:54
Eisenfinger hat geschrieben:Reichts es dann aus, wenn die entsprechenden Räder ersetzt werden - sofern die anderen ok sind?
Im Normafall ja. Lager und Dichtungen würde ich ersetzen. Auch die Kurbelwelle, Kickstarteranlage, Kupplung und die Schaltgabeln würde ich ganz genau überprüfen. Wie das geht und was du beachten musst, steht hier:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/ ... r/rep.html
Ersatz bekommst du hier.
www.mzsimson.de
www.oldtimerteile-hasse.de
http://www.gabors-mz-laden.de/
Getriebetechnisch, ausser Lager- und Dichtsätze passt auch alles von der ETZ 250, falls für die TS 250/1 mal nichts im entsprechenden Katalog zu finden ist!
Mitglieder in diesem Forum: Fit, Holzrollerfahrer und 28 Gäste
