problem kette springt nicht aber es hört sich so an
Beitragvon ETZeStefan » 8. Juni 2010 17:20
wenn ich im ersten und 2. gang vollgass fahre hört es sich an und fühlt sich so an als wenn die kette springt
hatte deswegen mal nen fred hab heute geguck kette beide rietzel in ordnung kettenspannung stimmt irgendwo klack es
das klacken ist sehr laut und die etze kommt nich mehr ausn tee wenn es erstma richtig klackt
was bitte ist das kugellager oder sowas???
hab 125er hinteradnabe verbaut
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Re: problem kette springt nicht aber es hört sich so an
Beitragvon matte85 » 8. Juni 2010 17:21
hast du die kette gewechselt oder ist das die gleiche wie immer. klingt so als ob die zu straff ist oder eben nicht zu den ritzeln passt
matte85
Themen: 52
Beitragvon ETZeStefan » 8. Juni 2010 17:29
ist die alte kette sie ist nicht zu straff und nicht zu locker
hatte die kette mal nachgespannt als sie übers ritzel hüpfte nach einer woche wieder das geräusch ich dachte die kette sei wieder locker aber nein ist sie nicht spannung stimmt aber es klackt
deshalb auch damals mein theme wo ich fragte warum die kette wieder nach einer woche locker ist, es war nicht der fall
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon olic75 » 8. Juni 2010 17:45
Sind noch alle Hülsen/Rollen der Kette heil?
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon ETZeStefan » 8. Juni 2010 17:48
ja hab mir alles ganz genau angeschaut alle rollen drann und zacken vom ritzel auch top
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon knut » 8. Juni 2010 17:59
EtzeStefan hat geschrieben:ja hab mir alles ganz genau angeschaut alle rollen drann und zacken vom ritzel auch top
.. und wie sieht das kettenrad aus ? hinterrad raus und foto , gleiches bitte vom ritzel..................
Treffen Glesien Organisator
Themen: 93
Beitragvon ETZeStefan » 8. Juni 2010 18:01
hatte das hinterad auch draussen ist alles in ordnung meine vermutung liegt beim lager der nabe kann das sein?
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon Van ES » 8. Juni 2010 18:09
Hallo EtzeStefan.
Du schreibst das du die Hinteradnabe der 125er Verbaut hast. Hast du auch den hinteren Mitnhmer der 125er verbaut?
Da könnte das Problem liegen, da die Hufu nur ein Lager im Mitnehmer hat und die 251er zwei Lager hat.
Warscheinlich ist das einzelne Lager nicht für die Belastung ausgelegt.
mfg
Marius
Van ES
Beitragvon ETZeStefan » 8. Juni 2010 18:11
hab den hufu mitnehmer aber vorher gings ja auch
und die ts 250 ist genauso einseitig gelagert und manche fahre sie mit 17 ritzel da sind ja dan noch mehr kräfte die dran rupen
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon Van ES » 8. Juni 2010 18:14
Klar gehts in der TS auch mit einem Lager, aber warscheinlich war das Lager vorher schon nicht mehr das Beste und mit dem 250er Motor hast du ihm wohl den Rest gegeben.
mfg
Marius
Van ES
Beitragvon ETZeStefan » 8. Juni 2010 18:29
man sowas hatt ich aber noch nie irgenwo muss der fehler sein
aber ne 250er nabe will ich jetzt nich einspeichen lassen
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon MZ-Chopper » 8. Juni 2010 18:41
EtzeStefan hat geschrieben:hatte das hinterad auch draussen ist alles in ordnung meine vermutung liegt beim lager der nabe kann das sein?
hast du das hinterrad wieder richtig ausgerichtet`?????
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Van ES » 8. Juni 2010 18:42
Du musst die Nabe selbst ja auch nicht wechseln.
Ich würde zuerst das Lager tauschen, das sollte reichen.
Wenn das Problem nach einiger Zeit wieder auftaucht, würde ich nur den Mitnehmer wechseln (Von der ETZ 250 bzw. 251 mit den länglichen Zapfen)
In den Mitnehmer der 250er mit den länglichen Zapfen, passen weiterhin auch die runden Zapfen des Hufu-Rades.
mfg
Marius
Van ES
Beitragvon ETZeStefan » 8. Juni 2010 18:43
MZ-Chopper hat geschrieben:
ja
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon Maddin1 » 8. Juni 2010 18:52
Van ES hat geschrieben:Du musst die Nabe selbst ja auch nicht wechseln.
mfg
Marius
Rein theoretisch, praktisch aber nicht!
Bei den 150er Naben sitzen die Radlager weiter zusammen als bei den 250ern. Es past zwar zusammen, man kann aber nicht die Achse anziehen, da das rechte Lager nicht am Flaschbolzen vom Antrieb anliegt.
Es geht nur 250er Antrieb mit 250er Nabe, oder 150er Antrieb mit 150er Nabe. Gemischtes ist nicht möglich.
Beitragvon Van ES » 8. Juni 2010 18:58
Maddin1 hat geschrieben:
mfg
Marius
Interessant, das wusste ich nicht.
Ich dachte es würde so funktionieren. Da ich letzten Winter auch mit dem Gedanken gespielt habe meine 150er zur 251er umzubauen, habe ich mich auch ein wenig mit dem Hinterradantrieb beschäftigt und das ganze einfach mal so wie von mir oben beschrieben zusammengesteckt. So hat es gepasst, zusammengebaut hab ich das ganze allerdings nie.
Also bedeutet das für EtzeStefan Lager wechseln, oder im Notfall halt den 250er Hinterradantrieb einbauen.
Oder sind am Ende ganz einfach nur die Radlager hin!? Hast du Spiel im Hinterrad?
mfg
Marius
Van ES
Beitragvon ETZeStefan » 8. Juni 2010 20:51
kein spiel
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon MZ-Chopper » 8. Juni 2010 21:10
dann den motorseitendeckel ab und hira raus....und solange durchdrehen bis du den fehler findest....siehst....hörst----lokalisieren kannst.
alles andere is hier vergebene liebesmühe
MZ-Chopper
Beitragvon ETZeStefan » 8. Juni 2010 22:04
hatte rad raus deckel ab hab die maschine angehauen und mit hochgedreht kein knaken nur bei belastung wenn ich fahre
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon ANA-FÜ-250 » 8. Juni 2010 22:37
Wenn der Dämpfungsgummi durchgerammelt ist, gibts auch Klackergeräusche - vielleicht den mal genauer angucken...
vG
Fuhrpark: MZ 250
ANA-FÜ-250
Beitragvon motorang » 9. Juni 2010 05:59
Ist bei der Hufu der Motor elastisch aufgehängt? Falls ja, dann ist der Gummi eventuell hinüber und die Kettenspannung verstellt sich so unter Last, so kenn ichs von den 250ern
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon rängdäng » 9. Juni 2010 06:07
EtzeStefan hat geschrieben:hatte rad raus deckel ab hab die maschine angehauen und mit hochgedreht kein knaken nur bei belastung wenn ich fahre
Mag sein es haben sich einige Rollen verabschiedet- :!:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon PeterG » 9. Juni 2010 07:07
Tja, für mich hört sich das so an, als wäre die Motorhalterung gebrochen...
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon hiha » 9. Juni 2010 07:48
Das ist nicht die Kette die da springt, Dir hüpft der 2. Gang raus und wieder rein. Schonmal drüber nachgedacht? Ursache ist natürlich meist nicht ganz so lustig, und hat eine Motorzerlegung zur Folge.(Verschlissene Klauen)
Hans
hiha
Beitragvon ETZeStefan » 9. Juni 2010 13:37
motorang hat geschrieben:Ist bei der Hufu der Motor elastisch aufgehängt? Falls ja, dann ist der Gummi eventuell hinüber und die Kettenspannung verstellt sich so unter Last, so kenn ichs von den 250ern
Gryße!
das war das problem habs heute behoben alles wieder bestens :!: :mrgreen:
danke euch
ETZeStefan
Themen: 86
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, Google Adsense [Bot], Konstantin, schellinsky und 23 Gäste
