251 "zieht nicht richtig" :-(
Beitragvon dette » 29. Mai 2010 22:11
Hallo, ich habe mal eine Frage an die Experten. Meine ETZ 251 will irgendwie nicht so richtig auf Tempo kommen. Ich hatte das gute Stück ja gebraucht gekauft und u.a. den Vergaser per Ultraschall gereinigt, sonst aber den Motor so belassen, wie er war. Sie springt mit Choke immer auf den ersten oder zweiten Tritt an, allerdings muss man ca. 200 m mit Choke fahren, sonst bricht die Motorleistung ein, denke also mal, das sie zu mager läuft. Das selbe Phänomen beobachte ich beim Ausfahren der Gänge im Warmen Zustand: untenrum alles OK, aber ab Teillast (v.A. im 4. + 5.) fehlt irgendwie der Bums (bzw. der Sprit ??). Ist diese "Durststrecke" überwunden, läuft sie wieder besser, allerdings muss ich schon bei meiner Meinung nach kleinen Steigungen in den 4.Gang zurückschalten. Außerdem zeigt der Tacho auch nur max. 105 km/h an, das ist doch schon etwas zuwenig, oder ? (nein - ich wiege keine 235 kg). Die Vergasereinstellung hatte ich auf die werksseitige Grundeinstellung gebracht, weiß aber nicht mehr genau welche Kerbe (war letztes Jahr), außerdem hatte ich LL und UL-Schraube auf Werksangabe gestellt. Eine leichte Verbesserung ergab sich durch Rausdrehen beider Schrauben um knapp 1/4 Umdrehung zur Werksempfehlung.
Vielleicht noch wichtig: Benzinfeinfilter ist neu und ich fahre einen Nachbaukrümmer wie auch Auspuff (waren schon dran).
Ich weiß, daß eine Ferndiagnose nie zu 100% möglich ist, aber ich möchte halt auch aufgrund von akutem Zeitmangel nicht sinnlos umherschrauben.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip oder schaut sich das im Raum Gotha/ Arnstadt mal an.
Danke + Schönen Abend noch !!!
Dette
Fuhrpark: ETZ 251 ´89
dette
Re: 251 "zieht nicht richtig" :-(
Beitragvon trabimotorrad » 29. Mai 2010 22:18
Bau mal den Nachbaupöff ab und schüttele ihn, wenns da drinne klappert, dann könnte sich das erste Prallblech gelöst haben. So ist es Eike Käfer ergangen. Sein Nachbaupöff hat gut Leistung gebracht (115Km im Gespann!!) nur eben etwas doof geklungen. Dann ist das Teil mal unsanft hingefallen und ein Prallblech hat sich gelöst - maximal 90Km/h :(
Wenn Du die Möglichkeit hast, teste einen Originalpöff, warscheinlich ists der Pöff...
(Beim Krümmer kann man nicht viel falsch machen, der rostet halt sehr schnell, aber das ist wirklich Alles!)
Themen: 143
Beitragvon sst 350 » 29. Mai 2010 22:27
Von welchem Vergaserfabrikat sprechen wir?
Wedi KW i.o.?
Falschluft?
Luftfilter?
Übersetzung Kettenrad vorne Zähnezahl?
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon MZ-Chopper » 29. Mai 2010 22:33
bei mir war der vergaser lose und ich hab ein ritzel mit nur 20 zähnen verbaut....
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon dette » 29. Mai 2010 22:34
Hallo, der Auspuff ist i.O. - diese Vermutung hatte ich auch schon. Vergaser ist original BVF Bügelvergaser. Luftfilter + Zündkerze wurden erneuert (Ostzweirad). Falschluft schließe ich mal aus, hatte alles zerlegt + neue Dichtungen unters Lufigehäuse verbaut (und auch keine Kabel eingeklemmt...), Zähnezahl vom Ritzel muss ich morgen mal schauen :oops: und zu den Wedis: wie erkenn ich denn das ?? Dachte immer, daß der Motor dann im Stand hochdreht - kenn mich da halt nicht soooo gut aus, ist ja auch meine erste "richtige" (=fahrbereite) MZ.
Vergaser ist fest ...
Danke
dette
Beitragvon Klausi1108 » 29. Mai 2010 22:38
Das hört sich stark nach dichten Auspuff an, hier scheint der Gegendruck zu hoch zu sein, das problem hatte ich auch mal :wall:
Grüße aus Mecklenburg- Vorpommern
Sosa 2010 ich war dabei
Klausi
Fuhrpark: MZ ES 125 /Bj. 1964, MZ ETZ 251/ Bj. 1989, TS 150/Bj.1985 werden zur Zeit wieder Instandgesetzt
MZ Skorpion Bj 1996
Ford Transit Bj 2001 , Ford Focus Bj 2002
Klausi1108
Skype: Klausi1108
Beitragvon smokiebrandy » 29. Mai 2010 22:39
Hi dette , was bitte bezeichnest du als "Benzin Fein Filter" ? Wenn du damit irgendeine Art von zusätzlichem Kraftstofffilter zwischen Benzinhahn und Gaser meinst hau ihn raus!!!! :!:
Ritzel hat wieviele Zähne?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Klausi1108 » 29. Mai 2010 22:44
smokiebrandy hat geschrieben:Hi dette , was bitte bezeichnest du als "Benzin Fein Filter" ? Wenn du damit irgendeine Art von zusätzlichem Kraftstofffilter zwischen Benzinhahn und Gaser meinst hau ihn raus!!!! :!:
Joup Zusatzfilter haben da nichts zu suchen und das Ritzel sollte 21 Zähne haben :schlaumeier:
Klausi
MZ Skorpion Bj 1996
Klausi1108
Skype: Klausi1108
Beitragvon dette » 29. Mai 2010 22:46
Gut, wenn ihr das sagt dann werd ich das teil mal die Tage abbauen + inspizieren. Dabei hatte den der Vorbastler extra neu dran gebaut, damit die Maschine adrett dasteht (gell), d.h. der ist noch gar nicht so alt und sollte kaum gelaufen sein. Beim Anklopftest hört man aber deutlich das Büchsenblech und leider weiß ich auch nicht, welche "Manufaktur" den hergestellt hat. Also besser mal meinen Kumpel nach nem Original fragen ....
Feinfilter = Messingsieb im Benzinhahn, sonst keine weiteren Filter, sorry
Zähnezahl = noch unbekannt, würde am liebsten sofort nachsehen, spiele heute Abend aber alleinigen "Babyfonbewacher" - geht also erst morgen :wink:
dette
Beitragvon Klausi1108 » 29. Mai 2010 22:54
Am besten du besorgst dier einen Org. Auspuff egal wie er aus sieht und läst dier um die Innereien eine neue Hülle rumbauen.
Teyla hat da einen Experten an der Hand. wende dich mal per PN an ihn.
Klausi
MZ Skorpion Bj 1996
Klausi1108
Skype: Klausi1108
Beitragvon Nelezwerg » 30. Mai 2010 01:38
ich verweise mal an dieser stelle an meinen thread viewtopic.php?f=4&t=35119 , das sollte des rätsels lösung sein
Fuhrpark: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: MZ ETZ 251 de Luxe Bj: 1990 ERSTZULASSUNG:02/2010 !!!::
:: Simson Schwalbe KR 51/1 Bj. 1971::::::::::::::::::::::::::::::
Nelezwerg
Beitragvon dette » 30. Mai 2010 12:37
Nachtrag: Ritzel hat 20 Zähne, wurde also auch schon von irgendjemand ersetzt ...
Die Düsen hatte ich auch schon im Sinn, allerdings sahen die augenscheinlich noch ganz OK aus, aber ich denke, daß die sicher auch schon mal ersetzt worden sind.
Werde mir also den Auspuff und die Vergaserdüsen mal genauer ansehen....
dette
Beitragvon dette » 2. Juni 2010 20:49
So, Zwischenstand: gestern ne neue 135er Hauptdüse, Federstift vom Schwimmernadelventil und nen neuen Schwimmer eingebaut sowie diesen eingestellt (27/34mm) und : Sie will nimmer anspringen :cry: Was ist denn das nun wieder ?? Das Gummi vom Startkolben sitzt übrigens und ist i.O. Also kommen morgen sämtliche Düsen neu und der Vergaser ein zweites Mal ins Reinigungsbad. Hoffe dann mal ...
dette
Beitragvon mzkay » 2. Juni 2010 21:01
da scheint nun der Schwimmerstand zu hoch - also muß der Spiegel wieder etwas runten
kannst du testen ob sie mit geschlossenen Benzinhahn besser anspringt
evtl. die Kerze mal trocknen - möglichst mit einer Lötlampe - Feuerzeug ist zu wenig
Vorsicht Brandgefahr beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten!!!
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon dette » 5. Juni 2010 22:12
Hallo, vielen Dank für Eure Hilfe. Das Maschinchen läuft wieder und unsere Straße ist jetzt auch garantiert mückenbefreit :D -war halt anscheinend ganz schon "abgesoffen" vom vielen Ankicken. Übrigens war anstelle der vorgeschriebenen 20 eine 15er Düse am Schwimmernadelventil verbaut, kurioserweise sprang sie damit aber noch besser an ...
dette
Beitragvon Guesi » 6. Juni 2010 08:14
dette hat geschrieben:Hallo, vielen Dank für Eure Hilfe. Das Maschinchen läuft wieder und unsere Straße ist jetzt auch garantiert mückenbefreit :D -war halt anscheinend ganz schon "abgesoffen" vom vielen Ankicken. Übrigens war anstelle der vorgeschriebenen 20 eine 15er Düse am Schwimmernadelventil verbaut, kurioserweise sprang sie damit aber noch besser an ...
Das ist ein Schwimmernadelvwntil von der Simson. Die haben 15 Düsen drin, die Mzs haben 20er.
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon dette » 9. Juni 2010 09:04
Hallo, laut Ersatzteilkatalog hatten bis auf die 251 alle anderen "kleinen" ETZ 15er Düsen ....
Was anderes: Momentan will mein Mopped erst nach dem 7 - 8 Kick anspringen, und das am liebsten ohne Chocke, obwohl ich alles genau nach Anleitung eingestellt bzw. erneuert habe (Düsen). Hatte von Euch schon einmal dieses Phänomen, was ja auf zu viel Kraftstoff beim Stratvorgang hindeutet ?
PS: nachdem ich letztes Jahr alles komplett zerlegt und erst nach Wochen - mit alter Bedüsung - wieder zusammengesteckt hatte sprang der Hobel beim 2.Male an. Vielleicht hat der Vorbesitzer sich ja auch schon mal damit rumärgern dürfen und ganz bewusst die kleinere Düse verbaut ??? :?: Das eingangs erwähnte Leistungsdefizit "obenrum" schiebe ich inzwischen auch auf den Nachbaupuff - siehe auch den aktuellen Thread im Forum. Hat jemand noch nen originalen in halbwegs manierlicher Optik abzugeben ??
Vielen Dank + Liebe Grüße
dette
Beitragvon motorradfahrerwill » 9. Juni 2010 12:20
Nur noch als Idee - der Gummipöppel an Chokezug ist drin ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon dette » 9. Juni 2010 13:37
Ja, isser :)
dette
Beitragvon dette » 20. Juni 2010 21:58
So, habe jetzt einen DDR-Auspuff verbaut und auch verschiedene Vergasereinstellungen getestet. Leider läßt sich die Gute nicht dazu überreden, schneller als 110 km/h zu fahren. Das schlechte Anspringen hatte seine Ursache in dem neu verbauten Schwimmer, welcher leider undicht war ... :oops: ,
Irgendwie sollten da doch noch wenigstens 10 km/h versteckt sein, über den Anzug bis in den 4. Gang kann ich wirklich nicht meckern, aber wehe ich lege den 5. ein. Gabs bei MZ eigentlich schon sowas wie 4+E ??? :?
dette
Beitragvon Trabant » 20. Juni 2010 22:10
Es muss ja nicht immer am Vergaser liegen. Überprüfe doch auch mal den Zündzeitpunkt.
Was ist denn drin? Kontakt oder Elektronik?
Wie viel Zähne hat denn dein Kettenrad nun?
Und wie viel KM hat sie runter? Nicht das der Zylinder verschissen ist.
Des weiteren überprüfe mal ob da nicht eine zu dicke Zylinderkopfdichtungen eingebaut wurde.
Meine 251 hat el. Zündung und Bing und macht ca 130, trotz nachbau Auspuff,aber auch nur an guten Tagen.
Lohnt aber nicht, da sie dann sehr durstig wird.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon dette » 20. Juni 2010 22:17
Hallo, das Ritzel hat 20 Zähne, außerdem habe ich die serienmäßige DDR-Elektronikzündung verbaut. Leider habe ich keine Ahnung, wie man da den Zündzeitpunkt einstellt. Vielleicht kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen. Laut Vorbesitzer soll sie ca. 16 TKM gelaufen habe, was jedoch nicht belegbar ist. Die Maschine war 7 Jahre abgemeldet, aber ob das auch auf den verbauten Motor zutrifft ? Wer weiß das schon.. :roll:
dette
Beitragvon Trabant » 20. Juni 2010 23:10
Also vorgeschrieben sind für die 251 21 Zähne. Das ist also auf jeden Fall nicht das Originale.
Zündung einstellen ist einfach, besonders bei der El. Zündung. du solltest dir aber eine Messuhr anschaffen, damit es richtig wird.
Das Spaltmaß ist auch schnell überprüft.
Ansonsten ist ja schon alles gesagt was zu überprüfen ist
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon dette » 21. Juni 2010 17:26
Hallo, wo ist denn das Einstellen der Zündung mal genauer beschrieben ?? Würde mich bei entsprechender Anleitung mal selbst ranmachen ...
Danke
dette
Beitragvon Trabant » 21. Juni 2010 22:55
Der Vorgang der Zündeinstellung ist natürlich in jedem Reparaturhandbuch bilderreich beschrieben.
Kannst auch das von der ETZ 250 nehmen, da alle Werte identisch sind.
Etwas Literatur sollte jeder MZ freund besitzen, da man das meiste selber Instand setzen kann.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 23 Gäste
