Aktuelle Zeit: 26. November 2025 09:12
 Betreff des Beitrags: Motor MM250/3 oder MM250/4 ?
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 17:27
Hilfe: Kann mir jemand die Unterschiede zw. Motor MM250/3 oder MM250/4 erklären? Ich hab in meiner TS250/1 einen MM250/3 Motor; das ist doch eigentlich nicht richtig? Oder ist nur der Ansaugstutzen falsch? Es ist nämlich ein 5Gänger. Die Schwirrgummis sind allerdings die Schläuche, nicht der eckige Kram. Was fürn Motor gehört in eine TS250/1 rein?
Verwirrt, EICHY.
BTW: Diesen Motor will ich mit einem /0Kopf optisch zum 4Gänger mutieren.
 Betreff des Beitrags: Re: Motor MM250/3 oder MM250/4 ?
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 17:41
Themen: 32
MM250/3 ist der 4 Gänger.
MM250/4 ist der 5 Gänger.
In der TS 250/1 müsste eigentlich der 5 Gang Motor drin sein.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 17:44
Gaggi hat geschrieben:
So dacht ich auch. Vielleicht hab ich nur einen falschen Ansaugkrümmer, auf den steht nämlich MM250/3. Noch eine kleine 10 im Kreis, das ist glaubich diie Verdichtung weils für BRD mit 17PS 9,5er Verdichtung gab?
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 17:48
Gude Eichy
Frag mal Frosch,
wir haben am Samstag einen Zylinder für den Rippendeckel runter gedreht.
Frosch hat gedreht und ich ihn beruhigt,das dass geht.
Ist halt der Unterschied,Frosch ist Werkzeugmacher und ich Betriebsschlosser.
Die Werkzeugmacher überlegen immer lange und der Betriebsschlosser macht es in der Zeit :D
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 17:51
Gude Eichy
Frag mal Frosch,
Daß das geht weiss ich, hab sowas ja an meiner ETZ mal gemacht ( bzw.machen lassen). Wieviel muß da weg und wie habt Ihr das gespannt?
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 17:55
1.5 mm und auf dem Fuß gespannt und mit einer passend gedrehter Scheibe
mit dem Reitstock gegen gehalten.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 17:58
Themen: 32
eichy hat geschrieben:
Ah da fällt mir was ein. Irgend eine graue Zelle in meinem Kopf sagt mir das die BRD TS in der 17Ps Version mit dem 28mm Vergaser der ES 250/2 ausgeliefert. Was auch den Ansaugstutzen MM 250/3 erklärt.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 18:56
Das ja mal was einfaches. Es gibt nur Ansaugstutzen mit Mm250/3 bei 4- und 5- Gang. Es gibt keinen /4 Aufdruck. Einzig auf der 17Ps Version fehlt der Aufdruck gänzlich, da steht dann 17Ps drauf. Auf der Unterseite ist die Seriennummer der Kokille, habe auch welche mit 15 oder 17 drauf. Die Zahl sagt nichts aus. Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 18:57
wenn du 5 gang und den zylinder mit den schläuschen als schwirrgummis hast, tippe ich auf /0 zylinder mit /1 motorgehäuse/getriebe
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 19:57
Dorni hat geschrieben:
Aha.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 20:00
Jenenser65
Der Fünfgänger (/1) hat den Ölbippus rechts und der Viergänger links.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 20:07
Ne die 17PS Version der 4Gang MM250/3 Motors hatte einen 26er Vergaser der 175er.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 20:24
2,5er hat geschrieben:
Selbiger MM250/4 hat auch keinen Blechdeckel neben dem Öleinfüllstutzen.
@Eichy, wenn es ein 4 Gang wäre würde der dem ETS Motor den Du ja (auch) hast sehr ähnlich sehen.
Aber 5 Gang im MM250/3 Gehäuse wäre sehr,sehr selten....
(melde mich dann hiermit nach 4 Wochen schreibabstinenz hier wieder zurück.)
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 20:28
Jenenser65
Norbert hat geschrieben:
[ot]w. b.[/ot]
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 21:26
Also es gibt keinen Unterschied zwischen TS250/3 oder /4 Zylindern. Weiss auch gar nicht ob es reine /4 Zylinder überhaupt gibt.
Alle TS Zylinder die ich bis jetzt hatte, hatten Gummis von aussen eingeschlagen und trotzdem innen die Bohrungen für die alten Schläuche.
Gab aber auch mal n Fred dazu.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 21:51
Hatte schonmal nach dem Fred gesucht.
Ich glaub ich hab mich nur von dem Anguss auf meinem Ansaugstutzen täuschen lassen.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2010 21:54
denke auch, hast nen /4 mit dem "universal" Ansaugstutzen ;-)
BeitragVerfasst: 11. Juni 2010 12:35
Doch. Die Zylinder sind am Auslass leicht anders und ab 1978 haben die Zylinder ne andere Höhe. Zudem haben fürhe /3-zylinder den Kopfdichtungsbund UND den Ansatz der Kühlrippen für die (nicht vorhandene) Vergaserabdeckung (MM 250/2-ähnlich!) Schau mal hier rein:
viewtopic.php?f=4&t=33769&p=587686
BeitragVerfasst: 11. Juni 2010 12:39
Na das ja mal übel - wusste ich auch noch net... :oops:
BeitragVerfasst: 12. Juni 2010 00:39
Wir auch nicht, keine Angst. Und dabei war es zwischen Lorchen und mir kurz vorm eskalieren ! :lach:
