Dichtung für die Krümmermutter bei ES250/2
Beitragvon biebsch666 » 10. Juni 2010 09:49
Moin
Hab am WE mal wieder am Gespann gebastelt und musste den Krümmer abschrauben.
Dabei kam sowas wie `ne Dichtung rausgeflogen.
Original war doch da keine verbaut, oder?
Zumindest sehe ich keine bei einschlägigen Explosionszeichnungsanbietern.
Bekomme ich den Krümmer eigentlich auch so dicht?
Hier mal `n Bild vom Krümmer.
Ist der orischinooool?
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Dichtung für die Krümmermutter bei ES250/2
Beitragvon olic75 » 10. Juni 2010 10:06
Schonmal das Handbuch durchforstet,ob da eine Bemerkung drinne steht,daß man im Bedarfsfall eine Dichtung verwenden soll?
Bei den kleinen ESen steht sowas drin.
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Mr.Zylinder » 10. Juni 2010 10:36
Hi, ich glaube original gehört da einer ohne Bördelung rein. Der wird dann mit ner Schelle an so ne Art Stutzen befestigt. Allerdings bekommt man diese Konstruktion nie wirklich dicht. Deshalb hab ich mir auch einen mit Bördelung besorgt. Wenn der Krümmerrand schön plan ist, wird das dann auch dicht, ansonsten kann man sich mit ner Kupferdichtung behelfen. Ganz wichtig: Auspuff von vorn nach hinten montieren.
Mr.Zylinder
Beitragvon biebsch666 » 10. Juni 2010 10:37
biebsch666 hat geschrieben:Dabei kam sowas wie `ne Dichtung rausgeflogen.
Im Handbuch steht auch nix.
Wird der auch ohne Dichtung-hm-dicht?
Ich habe noch keine Langzeiterfahrung mit der ES.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Dieter » 10. Juni 2010 13:33
Ich habe in meiner einen Nachbaukrümmer drin. Der wird ohne Dichtung auch nicht dicht. Hab mir einen Kupferring besorgt. Frag mich bitte nicht was es genau für einer war. Man sollte sich sowas tatsächlich immer aufschreiben. Jetzt klappt alles gut.
Beitragvon biebsch666 » 10. Juni 2010 13:38
Ich seh schon, werde wohl meine eigenen Erfahrungen machen müssen...
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Mr.Zylinder » 10. Juni 2010 15:45
Wie gesagt: original ist keine Dichtung drinn. Wenn der Rand aber nicht mehr absolut plan ist, suppts ohne Dichtunfg raus. Also entweder plan machen, oder Dichtung verbauen. Die Größe kannst du ja einfach nachmessen.
PS. Du hast was mit dem Riedfest zu tun? Coole Sache. Vielleicht sieht man sich ja da mal.
Mr.Zylinder
Beitragvon manitou » 10. Juni 2010 18:34
Bei den Ersten ES ist original einer drinn :ja: (Kupfer ) Wurde aus Gründen der Sparsamkeit und vermutlich weil die gebördelten Grümmer auch so verhältbismäßig dicht waren nicht mehr verbaut.
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Ysengrin » 10. Juni 2010 18:53
Wie schon geschrieben, ist eigentlich keine drin. Ich verwende aber eine Kupferdichtung und damit ist sie absolut dicht. 8)
Themen: 347
Beitragvon P-J » 10. Juni 2010 19:40
Beim Nachbau Krümmer ist immer sehr undicht weil die Krümmung nicht stimmt. Ich hatte den an der Bördlung nachgefeilt und eine Kupfer Füllmaterieal Dichtung drin. Komplett dicht wars trotzdem nicht und der Auspuff berührte immer das Bremspedal. Jetzt hab ich einen neuen Originalen drin, ohne Dichtung. Absulut dicht und der Auspuff passt endlich. Nachbauschrott halt.
Beitragvon biebsch666 » 11. Juni 2010 14:47
Mr.Zylinder hat geschrieben:Wie gesagt: original ist keine Dichtung drinn. Wenn der Rand aber nicht mehr absolut plan ist, suppts ohne Dichtunfg raus. Also entweder plan machen, oder Dichtung verbauen. Die Größe kannst du ja einfach nachmessen.
Ja, das machen ein paar gute Kumpel von mir.
Früher hab ich auch noch mitgemacht, aber da ich ja entfernungsbedingt nicht mehr so oft in der Heimat bin, werde ich "nur" als Gast da sein.
Gib Dich einfach zu erkennen :-)
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
