Kettenschläuche sehen schei... aus
Beitragvon gerneossi » 11. Juni 2010 20:59
Hallo alle zusammen,
ich bekomme doch bestimmt wieder gute Ratschläge von Euch-oder ????
-hinten neue Bremsbacken
-neue Kette (126 Rollen- TS 250/1)
-neue Kettenschläuche (420 lang-TS 250/1)
1. den Bremshebel kriege ich nicht auf die gewollten 90 Grad
2. Rad ziemlich weit vorn ( Kette lässt sich gut runter drücken. )
3. die Kettenschläuche sind so gestaucht- das fährt sich doch nicht- oder ???
WAS IST FALSCH ?
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: Kettenschläuche sehen schei... aus
Beitragvon Dorni » 11. Juni 2010 21:10
iss leider normal, Kettenschläuche sind nach dem Original gefertigt, geben aber net so nach...habe schon überlegt ne längere Kette zu nehmen um die Schläuche net so seitlich wegdrücken zu lassen... iss bestimmt verschleissärmer...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon ea2873 » 11. Juni 2010 22:12
gerneossi hat geschrieben:1. den Bremshebel kriege ich nicht auf die gewollten 90 Grad
das bild ist bei nicht getretenem bremshebel, oder? dann würd ichs so lassen, wenn der getreten ist, bzw. wenn bisschen verschleiß dazukommt, sinds annähernd 90°, dann passts auch von der kraftübertragung.
zur not kannst du den ja um 1 zahn versetzen, aber wie gesagt, würd ich so lassen, besser als wenn du über die 90° kommst.
Beitragvon Symen » 13. Juni 2010 20:53
ich habe bei meiner 250er TS auch grad die Kettenschläuche gewechselt. Allerdings sinds org. DDR-Schläuche mit Teilenummer 22-25.054
Der untere Kettenschlauch ist bei mir am Kettenkasten auch etwas stark zusammengedrückt, der obere aber nicht. Ich hab mir gedacht, dass sich der im belastetem Zustand vielleicht weiter ausdehnt (wird da nicht auch die kette straffer?) , bin mir aber nicht sicher.
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj. 1974 - Neckermann
Symen
Beitragvon gerneossi » 14. Juni 2010 16:14
ich werde es wohl oder übel mal so lassen (was soll ich sonst auch machen? )
danke
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon motorradfahrerwill » 14. Juni 2010 17:41
Nur mal als Idee: bißchen (normalen) Fön, und den weicheren Gummi etwas " in Form " drücken ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Eddy » 14. Juni 2010 18:05
Die sehen nicht nur Schei....aus, die sind auch Schei...... ! :ja: :ja: :ja: Meine waren nach 3000Km durchgescheuert. :evil:
Fuhrpark: 5 X Ostbock !
Eddy
Beitragvon Aquaking » 25. Juni 2010 15:18
seit froh das eure zu lang sind. meine an der hufu etz sind gut 3-4 cm zu kurz :cry:
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon Klaus TS » 25. Juni 2010 20:49
Eddy hat geschrieben: die sind auch Schei...... ! :ja: :ja: :ja:
Wie Recht Du hast, das ist so eine üble Gummimischung, die nach Wochen schon rissig wird unter UV Bestrahlung! :evil: Meine sehen aus, als ob sie schon hundert Jahre verbaut sind, dabei hab ich sie erst vor einem Monat drauf getan. Aber leider waren die originalen, die noch drauf waren nun doch am Ende. Nach mindestens zwanzig Jahren aber nicht schlimm, das dürfen sie dann sein.... ;D
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
Klaus TS
