von Lorchen » 12. Juni 2010 22:01
Enz-Zett hat geschrieben: daß das Soll-Axialspiel 0,3mm sein soll? Oder wie groß ist bei diesem Motor richtig?
Und was passiert, wenn das Spiel zu groß ist? Die Zahnräder sind ja alle geradverzahnt, da dürften doch eigentlich keine axialen Kräfte auftreten, oder?
0,3mm Axialspiel ist richtig. Bei zu großem Axialspiel wandert die Welle seitlich, und es können Schaltprobleme und herausspringende Gänge auftreten.
Korrektur: Motor warm fahren. Dann schnell die Kette, das Ritzel und die Dichtkappe runter, solange der Motor noch warm ist. Mit einem passenden Stück Rohr oder eines Steckschlüssels und Hammer die Welle
mit dem Lager zum Anschlag nach Links bringen. Dann mit dem Meßschieber (Tiefenmaß) ausmessen, wie dick die Beilagscheiben sein müssen, damit unter Berücksichtigung der Papierdichtung und der Tiefe der Dichtkappe noch ca. 0,3mm Luft zwischen Lageraußenring und Dichtkappe vorhanden ist.
-- Hinzugefügt: 12/6/2010, 22:48 --Mir fällt ein, Du kannst auch gleich auf die Welle schlagen, ohne die Kette und das Ritzel abzunehmen. Dann brauchst Du auch kein Rohrstück. Zum Ausmessen der Beilagscheiben muß dann aber alles auseinander wie beschrieben.
Mitglied Nr. 020 im Rundlampenschweinchenliebhaber-ClubMitglied im internationalen Verein der bauchfrei SchauklerMitglied Nr. 009 der MZ-TrüffelschweineMitglied im GKV - Granseer Krawattenträgerverein"Das Antibiotikum von MZ sind Vitondichtringe." (Christof im November 2011)
