Spaltmaß zu groß?
Spaltmaß zu groß?
Beitragvon oparitschi » 11. Juni 2010 17:41
Ich habe bei meiner ES 250/2 einen neu geschliffenen Zylinder mit einem neuen Originalkolben eingebaut.
Die Kopfdichtung ist 0,2 mm.
Jetzt habe ich das Spaltmaß mit Lötdraht überprüft und habe immer so zwischen 1,5 und 1,6 mm!
Ist das irgendwie schädlich für den Motor oder bringt es irgendwelche Nachteile?
Weil selbst wenn ich die Kopfdichtung weglasse habe ich ja immer noch zwischen 1,3 und 1,4 mm.
Das wäre ja immer noch zu viel oder?
Was soll ich machen?? Oder einfach so lassen?
Vielen Dank schonmal!
Ritschi
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann
oparitschi
Re: Spaltmaß zu groß?
Beitragvon P-J » 11. Juni 2010 17:48
Ich habe sowohl die ES/2 als auch die ETZ um 0,2 weniger verdichtet. Einen Leistungsunterschied kann ich nicht fühlen aber ich erhoffe mir etwas weniger Verschleis. Da es sich bei dir um eine ES/2 handelt die laut schlaue Bücher 1,2 haben soll kannst du die Dichtung rauslassen. Ich persönlich würde sie drin lassen.
Beitragvon Rico » 11. Juni 2010 20:41
Ist die neue Fußdichtung dicker als vorher?
Und wenn, ich würde es auch so lassen.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon Christof » 12. Juni 2010 00:35
oparitschi hat geschrieben:Ich habe bei meiner ES 250/2 einen neu geschliffenen Zylinder mit einem neuen Originalkolben eingebaut.
Was für einen Kopf bzw. was für einen Zylinder hast du montiert? Der Motor MM 250/2 hat ja bekanntlich davon 2 Varianten! Mach mal Bilder!
P-J hat geschrieben:Da es sich bei dir um eine ES/2 handelt die laut schlaue Bücher 1,2 haben soll kannst du die Dichtung rauslassen.
Nicht ausbauen! Eine gehört, zumindest beim leistungsgesteigerten Motor, immer mind. drunter!
Beitragvon oparitschi » 14. Juni 2010 12:38
@ Christof
Ich habe einen 17,5 PS Zylinder und einen Kopf mit 8,5 : 1 Verdichtung verbaut!
Das gehört doch normal so zusammen oder weil vorher war auf dem 17,5 PS Zylinder ein Kopf mit 10 : 1 Verdichtung!
oparitschi
Beitragvon Lorchen » 14. Juni 2010 12:59
oparitschi hat geschrieben:@Ich habe einen 17,5 PS Zylinder und einen Kopf mit 8,5 : 1 Verdichtung verbaut!
Dann wird dort keine Dichtung eingebaut. Der Kopf muß plan sein, dann dichtet das.
