 Betreff des Beitrags: Seitengepäckträger TS250/1
BeitragVerfasst: 14. Juni 2010 16:49
† 04.08.2019
Ich habe jetzt endlich ein paar günstige Seitengepäckträger für meine TS ergattert.
Dazu 2 Fragen:
1.Hat jemand ein Bild und die genauen Massen für die unteren Befestigungselemente? Die fehlen mir nämlich und ich würde sie gern selbst anfertigen.Die wurden(glaube ich) wie bei der SIMSON an der Fussraste festgeschraubt, oder liege ich da falsch?
2.Meine sind nicht mehr so toll beschichtet.Was eignet sich am Besten, für eine neue Oberfläche?Pulvern,Chrom, oder was ganz anderes?
Von dieser original Kunststoffbeschichtung halte ich nicht viel, da sie ja recht leicht beschädigt und vom H2O unterwandert werden kann.
Vielen Dank
Gruss vom Biebsch
 Betreff des Beitrags: Re: Seitengepäckträger TS250/1
BeitragVerfasst: 14. Juni 2010 16:56
Ich habe meine mit "Brunox Epoxy" eingepinselt und mit schwarzem Lack vollgejaucht (nachdem ich die Beschichtung und groben Rost abgepopelt habe, hält bombig!
BeitragVerfasst: 14. Juni 2010 17:01
biebsch666 hat geschrieben:
völlig korrekt, am besten machst Du Dir eine Pappschablone (oder dünnes + weiches Blech), dann sollte, danach angefertigt,
der Halter passen.
Die DDR Plastebeschichtung ist in der Tat nicht die beste. NSW-Pulver ist besser aber hält auch nicht ewig ( H+B Träger von 1999 an meiner Q).
Ich würde Sandstrahlen, spritzverzinken und dann pulvern (lassen) .
So wird das den Q-Trägern in ein paar Jahren auch wiederfahren.
Chrom ist zu teuer und muß ständig gepflegt werden.
Lack hält auf Dauer auch nicht, wäre aber einfacher zu reparieren....
† 04.08.2019
kiki hat geschrieben:
Und wie ist das mit der Haltbarkeit, wenn die Koffer, oder Gepäck mal scheuern?
Bei mir ist die alte Kunststoffbeschichtung schon fast allein weg gegammelt.
Der Rost hält sich in Grenzen.
Ich lass sie aber nochmal strahlen.
-- Hinzugefügt: 14. Juni 2010, 17:06 --
Norbert hat geschrieben:
der Halter passen.
Hm, danke für die Anregungen.
Sind die Halter aus Rohr, oder Flachstahl?
Hast Du evtl. `n Foto?
BeitragVerfasst: 14. Juni 2010 17:18
Flacheisen.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2010 17:59
Hallo biebsch666,
ich habe meine Gepäckträger vorige Woche verzinken lassen. Sehen super aus,fast wie verchrohmt.
Nur ein wenig Blaustichig, was von den alte Plastummantel noch übrig war habe ich vorher mit einen Cuttermesser abgeschnitten.
Dan hab ich ihn Strahlen lassen.
Fur die Befestigung zur Fußraßte reicht ein Stück Flachstahl. 25x4mm sollten reichen.
Fotos habe ich leider noch nicht gemacht, aber auf meinen Video kann man sie auch gut sehen.
gruß gallium
BeitragVerfasst: 14. Juni 2010 21:49
Hallo Gallium,
was kostet denn das verzinken lassen?
Hat denn Frank (fw66) auch schon was verzinken lassen?
Hesi
BeitragVerfasst: 15. Juni 2010 19:06
hesi hat geschrieben:
Hallo Gallium,
Hi Hesi,
ich hab noch keine Rechnung bekommen.
Ich hab es zu "andreas82" gegeben, der gibt es dan zum Verzinken. Rechnung begleiche ich wen ich mal wieder zu ihm fahre und er weiß wieviel.
Kann aber nicht teuer werden, verzinken geht nach Kilo.Ich schätze mal so mit 15 Euronen+ für die drei Gepäckträger.
Dan habe ich noch die Hauptständer- und Bremshebelrückholfeder mit machen lassen, Kann nur sagen Suuuper, sehen aus vie verchromt.
Ob Frank schon hat was verzinkenlassen weiß ich nicht, aber MZ-Iffy aus Dingelstedt, da habe ich Transporter für die Teile gemacht.
Waren auch nur Kleinteile, Steckachse, Federn, und so, ein Foto davon findest du bei Stammtisch Nordthüringen, Seite sieben ziemlich weit unten. Sah auch Super aus.
Neue Fotos kann ich leider im Moment nicht machen, liege mit Grippe im Bett :ill:
gruß Gallium
BeitragVerfasst: 15. Juni 2010 20:15
Gallium hat geschrieben:
nix für ungut, aber Zink ( in dem FAll wohl galvanisch aufgebracht ) ist nichts fürs Motorrad.
Das korrodiert über kurz oder lang wieder und/oder läuft an.
Salz sollte man tunlichst meiden!
Außerdem sieht es nur bei glatten Teilen gut aus, Rostnarben bleiben dann eben verzinkt erhalten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Verzinken
