Kontaktplättchen in der Hupe...
Beitragvon mutschy » 28. Mai 2010 10:28
Moinsen!
Vorgestern musste ich feststellen, dass sich in der Hupe meiner HuFu ein Kontaktplättchen verabschiedet hatte. Nachdem sie geöffnet, das herumklappernde Plättchen entnommen u sie wieder verschlossen war u die Stellschraube ein Stückweit reingedreht wurde, hupt sie nu auch wieder. Die Frage is nu aber, ob u vor allem WIE ich das Plätchen vllt besser wieder drin befestigen sollte, denn einen Sinn sollte´s ja schon haben, zumal an ner MZ nicht unnützes verbaut wurde.
Das Plättchen is rund, etwa 3,5 im Durchmesser u etwa 0,7 mm stark.
Das Innenleben is aber geringfügig anders aufgebaut als in Lothars Elektro-Fibel (???)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Re: Kontaktplättchen in der Hupe...
Beitragvon eMVau » 28. Mai 2010 15:59
Kann es sein, daß es sich dabei um den eigentlichen Kontakt handelt, welcher in der Regel auf den Metallfahnen sitzt (geschweißt), die durch die Ankerbewegung getrennt werden?
Wenn ja, dürfte es irreparabel sein. Die Hupe wird eine Weile funktionieren, aber es bildet sich an der Fehlstelle eine Abbrandschicht.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Lorchen » 28. Mai 2010 18:19
Ich wüßte jetzt auch nicht, welches Metallplättchen das sonst sein könnte, außer eben dieser Kontakt"knubbel".
Beitragvon mutschy » 28. Mai 2010 19:30
Nu kommts:
Hab die Hupe heute erneut zerlegt u keinen Anhaltspunkt gefunden, wo das Plättchen ursprünglich gewesen sein soll, denn die beiden auf dem "Schwinghebel", der zwischen den Spulen sitzt u einmal am Kontakt u einmal an der Einstellschraube befestigt is, sind da :gruebel:
Nachm Zusammenbau ging dann erstma gar nix mehr :( Fahr ich halt erstma ohne Hupe durch die Gegend ^^
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon TeEs » 29. Mai 2010 07:01
Mach halt mal ein Foddo. Dann hört vielleicht auch die Rumraterei auf.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon mutschy » 15. Juni 2010 07:37
...ich habs vorgestern tatsächlich geschafft, mal 2 Bilder vom Innenleben der Hupe zu machen:
Wie man sieht, sind die Kontaktplättchen beide vorhanden, aber ich hab, wie bereits geschrieben, noch eins übrig, was eindeutig drin umhergeklappert is.
Provisorisch konnte ich mir behelfen, indem ich die Dichtung zwischen Menbran u Hupentopf weggelassen hab. Nu hupts wnigstens n bisschen :cry: Werd die Hupe in den nächsten Tagen nochma zerlegen u den Bügel, der das Pertinax-Plättchen u damit den drunterliegenden Kontakt im Ruhezustand nach unten drückt, kopieren u mit geringfügig längeren Flügeln einbauen. vllt setz ich auch nur ne Scheibe zwischen Bügel u Membran, um den Bügel weiter nach unten zu bekommen. Mal gucken, was geht...
Die Anlaufspuren auf dem Metallstreifen im 2. Bild sind erst seit der letzten Demontage dazugekommen; die Hupe klackte nur beim Betätigen (klick-klock) u die Membran liess sich nich testweise eindrücken...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon eMVau » 15. Juni 2010 12:42
Kann sein, das mein Auge trügt, aber auf dem zweiten Bild fehlt imho die Beschichtung des Kontaktplättchens. Scheint nur der erhabene Metallknubbel zu sein.
LG MV
eMVau
Beitragvon mutschy » 15. Juni 2010 12:45
Also kommt das Kontaktplättchen da drauf? Grösse würde in Etwa passen ;) Dann wäre ja alles geklärt. Mal sehen, wie ich das hingebogen bekomme. Vermutlich nur mittels V/Ersetzen des Bügels, der das Pertinax-Plättchen nach unten drückt. Mal sehn,was mein Blechlager dazu sagt :D
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon mz-schrauber » 15. Juni 2010 12:51
mutschy ich hab noch ein paar alte 6v hupen liegen... gruß
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon mutschy » 15. Juni 2010 13:16
...dann wirds Zeit, dass ich dir mal wieder nen Besuch in MHL abstatte :mrgreen:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 94 Gäste
