| Autor |
Nachricht |
Manfred
Betreff des Beitrags: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 22. Juli 2007 22:15 |
Beiträge: 64 Wohnort: Mönchengladbach Alter: 65
die sechs 13'er Schrauben für die Befestigung der Bremsscheibe sind bei mir schon ziemlich angerostet und wollte sie jetzt einfach mal austauschen. Bei Louis teilte mir man dann aber mit, ich könnte da nicht irgendwelche beliebigen Schrauben nehmen. Sondern müsste auf die Festigkeit achten, evtl. sind da auch Nummern auf der Schraube, allerdings bei mir wg. dem Rost nichts mehr zu erkennen !?
Also nichts mit einfach Louis, Polo, Baumarkt und Co. ??
Manfred
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 22. Juli 2007 22:20 |
| Administrator |
Beiträge: 21154 Wohnort: SG
Das sind sicherheitsrelevante Befestigungsteile. Spätestens der TÜV wird Dir 4.4er Schrauben aus dem Baumarkt um die Ohren hauen, wenn sie sich (und Dich!) bis dahin nicht schon selbst zerlegt haben.
Ich weiß nicht 100%ig ob ich richtig liege, aber 8.8er sollten es mindestens schon sein.
Wenn ich falsch liege, klärt mich bitte auf.....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 22. Juli 2007 22:22 |
------ Titel ------- Bowdenzugbesteller
Beiträge: 4735 Wohnort: Quedlinburg Alter: 69
Manfred hat geschrieben: die sechs 13'er Schrauben für die Befestigung der Bremsscheibe sind bei
Es sind keine 13'er sondern M 8 x 30, deren verwandte Festigkeit ich morgen mitteile (sofern bei mir lesbar)
Ich schätze mit 8,8er sollte es hinreichend bemessen sein!
Wichtig ist die Verwendung selbstsichernender Muttern bzw. die Verkleberei mittels loctite etc.
| Nach oben |
roccokohl
Betreff des Beitrags: Verfasst: 22. Juli 2007 22:29 |
Beiträge: 861 Wohnort: nähe Wolfenbüttel Alter: 43
ich glaube letztens gerade 12.9 auf den Schraubenköpfen gelesen zu haben.
| Nach oben |
Emmebauer
Beiträge: 1429 Wohnort: bei Cottbus Alter: 37
Die Festigkeit ist original 8,8er man kann natürlich auch höhere Klassen verwenden ansonsten sowie Paule56 es sagt.
Gruß Chris
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 22. Juli 2007 22:30 |
Andreas hat geschrieben: Wenn ich falsch liege, klärt mich bitte auf.....
nüch erforderlüch
Es sind 8.8 - bin extra nochmal abgetaucht
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 22. Juli 2007 22:37 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 8001 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
Original sind 8.8er Festigkeitsklase vorgesehen. Aber beim befestigen über Kreuz hat sich bei mir das Gewinde in der 8.8er-Mutter verabschiedet. Nimm 10.9er und unbedingt 10.9er Muttern, selbstsichernd!
| Nach oben |
Manfred
Betreff des Beitrags: Verfasst: 22. Juli 2007 22:51 |
@ alle: danke danke ..
@ Stephan: guter Hinweis, bei meiner riesen Knarre und roher Kraft, muss ich mir immer wieder selbst einbleuen, nach ganz fest - kommt ganz lose, also besser die 10.9er ...
@ Paule56: seltsames Moped im Avatar Picture, nie gesehen ..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 22. Juli 2007 22:54 |
Stephan hat geschrieben: Nimm 10.9er und unbedingt 10.9er Muttern, selbstsichernd!
Das halte ich für übertrieben, wenngleich es möglichen Risiken nur entgegen wirken kann.
Der Grund der ausgelutschten Gewinde der original 'Beschraubung' ist nicht deren mangelnde Festigkeit, sondern die 'Verknautschung' der verwandten Muttern zur Verhinderung der ungewollten Lösung.
Damit ist an den Haltestreben der Trommelbremsen viel 'unvorsichtiger' agiert worden. Da hörte ich schon von verlorenen Schrauben, aber dass die jeweils einzige an der Strebe, zu schwach gewesen sei, wäre mir neu.
Die Muttern sind auf der Schlüsselfläche nämlich sehr markant geprägt und wer damit aufgewachsen, weis:
"nur einmalig zu verwenden!"
Das bezieht sich auch auf die Kolbenbolzensicherungsringe
| Nach oben |
roccokohl
Betreff des Beitrags: Verfasst: 22. Juli 2007 22:57 |
roccokohl hat geschrieben: ich glaube letztens gerade 12.9 auf den Schraubenköpfen gelesen zu haben.
Nachdem ihr alle von 8.8 redet, war ich nochmal kucken.
Im Keller steht ein Rad mit 8.8 und am Gespann hab ich 10.9.
Da hab ich mich mit der Festigkeitsklasse 12.9 ja ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 23. Juli 2007 11:29 |
Beiträge: 1302 Wohnort: Schorndorf
Mh - ich will mal meine Gedanken zu diesem Thema loswerden:
Höhere Schrauben z.B 8.8 sollen ganz pauschal mal besser sein. Ich hab da aber noch im Hinterkopf, dass in diesen Fällen der statische Wert bzw. der dynamische Wert wichtig ist. D.h. die Abscherfestigkeit ist, glaube ich, ´bei einem höheren Wert nicht wesentlich besser als z.B. bei 8.8. ??
Die andere Überlegung die ich habe:
Wenn ich ein Bauteil irgendwo "verstärke", wirkt meine Kraft doch auf andere, nicht verstärkte Teile, die dann evtl noch stärker belastet werden. Der Konstruktuer bzw. der Erbauer hatte sicher das Gesamtwerk in der Betrachtung und in dieses eben einen bestimmten Schraubenwert mit einbezogen.
D.h. ziehe ich aber die Schrauben (ob 8.8 oder 12.9) mit der gleichen Kraft an, wäre es doch Perlen vor die Säue geworfen, wenn ich höherewertige Schrauben als vorgesehen einbaue.
Mh - wahrscheinlich habe ich alles etwas verwirrt dargestellt, vielleicht hat's jemand verstanden, was ich sagen will.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 23. Juli 2007 11:45 |
Wolfgang, die Schraube wird nicht verstärkt, sondern nur die Zugfestigkeit erhöht.
Beim Anziehen von Schrauben wirkt die Kraft, die durch das Anziehen übertragen wird in der Schraube, da durch Formschluss und Selbsthemmung nur eine Bestimmte Kraft an das Gegengewinde übertragen wird. Durch das Anziehen bekommt die Schraube Spannung und hält sich somit. Deswegen ist es wichtig, das die MUtter aus dem selben Material ist.
Die Formel zur Berechnung der Schraubenkraft, weist auch nur Schraubenparameter auf, n icht die des Werkstücks.
F=FH*2*R*Pi/P Handkraft*2*Hebelarm*Pi/Steigung
Aus dieser Kraft lässt sich dann die erforderliche Festigkeit berechnen.
| Nach oben |
rmt
Betreff des Beitrags: Verfasst: 23. Juli 2007 12:02 |
Beiträge: 965 Wohnort: Berlin-Köpenick Alter: 61
Schon alles gesagt...
nun ich sichere die 8.8 Muttern nicht nochmal extra, lose war noch nie was
ich würds durch geklingel merken, alle lösen sich ja nicht sofort, wenns bei einer passieren sollte
aber beim anziehen hab ich schon eine durchgeknackst.
die verbaute scheibe drückt sich zusammen, sodaß man keine selbstsichernde Mutter braucht, kann man aber natürlich machen
| Nach oben |
TeEs
Betreff des Beitrags: Verfasst: 23. Juli 2007 12:45 |
------ Titel ------- Luftfilterbesteller Lehesten 2011 Organisator Waldfrieden 2015 Organisator Herr der Chromringe
Beiträge: 2549 Wohnort: Rennstadt Schleiz
Stephan hat geschrieben: Die Formel zur Berechnung der Schraubenkraft, weist auch nur Schraubenparameter auf, n icht die des Werkstücks.
Das liegt allerdings daran, dass als Randbedingung bzw. Vorbedingung dieser Berechnug die zu verspannenden Bauteile als starre Platten betrachtet werden, deren Verformung gegenüber der Schraube vernachlässigbar klein sind. Es gibt auch ganz andere Berechnungsmodelle. (die hier aber nicht zutreffen)
| Nach oben |
Manfred
Betreff des Beitrags: Verfasst: 23. Juli 2007 17:50 |
.. mmm, also wie auch immer, habe jetzt die sechs M8x30 mit 8.8 drin und mit 12 Unterlegscheiben und sechs Muttern in verchrohmten Stahl, hat mich zusammen gerade mal 2? gekostet.
Also preisliche Überlegungen lohnen hier nicht ....
Die Muttern in der selbstsichernd Ausführung, das letzte Drittel des Gewindes ist kein Kreis sondern wird zum oval, die mit Plastik im Gewinde gehen hier natürlich wegen der Wärmeentwicklung nicht.
Mit roher Kraft abdrehn war da nix, nach dem locker Anziehen und einer 1/8 Kraftdrehung war Schluss, ging kein Milimeter mehr.
| Nach oben |
thesoph
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 15. Juni 2010 16:39 |
Beiträge: 271 Wohnort: Berlin-Karlshorst
Ich hänge mich jetzt einfach mal an das vorhandene Thema an, denn ich habe auch eine Frage zum Befestigen der Bremsscheibe:
Werden die Schrauben über Kreuz festgezogen oder "der Reihe nach" ? Was bedeuten die Ziffern (1 bis 6) zwischen den Schraubenlöchern auf der Radnabe ?
Kann ich statt selbstsichernden Muttern auch normale Muttern + Federringe nehmen ?
Danke und Gruß, Theresa
| Nach oben |
TeEs
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 15. Juni 2010 18:08 |
thesoph hat geschrieben: Kann ich statt selbstsichernden Muttern auch normale Muttern + Federringe nehmen ? Lass die Federringe auf jeden Fall weg! Nimm statt der selbstsichernden Mutter Schraubensicherung, mittelfest. (Bei Loctide blau)
| Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 15. Juni 2010 18:52 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 5439 Wohnort: Zauberwald Alter: 47
TeEs hat geschrieben: Lass die Federringe auf jeden Fall weg! Darf ich fragen warum, Axel? Original sind es doch auch Wellenscheiben (ist wahrscheinlich mit Federring gemeint)... Edit: Aha! Grad gefunden: Wikipedia hat geschrieben: Folgende Maschinenelemente gelten als unwirksame Schraubensicherungen, weil sie sich unter bestimmten Umständen zur Aufrechterhaltung der Vorspannung einer Schraubverbindung als wirkungslos erwiesen haben (sämtliche angegebenen Normen sind inzwischen zurückgezogen):
* Fächerscheiben nach DIN 6798, * Zahnscheiben nach DIN 6797, * Sicherungsbleche nach DIN 93, DIN 432 und DIN 463, * Sicherungsnäpfe nach DIN 526, * Sicherungsmuttern nach DIN 7967, * Federringe nach DIN 127, DIN 128 und DIN 7980, * Federscheiben nach DIN 137, * Sprengringe nach DIN 9045.
Diese Bauteile können jedoch häufig noch als sogenannte Verliersicherung eingesetzt werden.
Ein Grund dafür ist, dass eine sachgerecht ausgeführte Schraubenverbindung wesentlich höhere Vorspannkräfte aufweist, als die oben genannten Elemente an Federkraft aufbauen können. So liegt ein Federring nach DIN 127 schon bei 5 % der Nennvorspannkraft von Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 auf Block und wirkt nur noch wie eine Unterlegscheibe. [wiki=Schraubensicherung]Schraubensicherung[/wiki]
| Nach oben |
TeEs
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 15. Juni 2010 21:31 |
ETZploited hat geschrieben: Edit: Aha! Grad gefunden:
1 - Setzen!
| Nach oben |
thesoph
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 15. Juni 2010 22:41 |
Ein Grund dafür ist, dass eine sachgerecht ausgeführte Schraubenverbindung wesentlich höhere Vorspannkräfte aufweist, als die oben genannten Elemente an Federkraft aufbauen können. So liegt ein Federring nach DIN 127 schon bei 5 % der Nennvorspannkraft von Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 auf Block und wirkt nur noch wie eine Unterlegscheibe. Oha! Danke für die Info! Ok, dann nehme ich normale Muttern, Unterlegscheiben und flüssige Schraubensicherung. Ich hab übrigens gerade von 3 Vorderrädern die Bremsscheiben abgeschraubt, alle drei waren verschieden befestigt: 1 x mit selbstsichernden Muttern + auf beiden Seiten je 1 Unterlegscheibe 1x mit normalen Muttern + auf beiden Seiten je 1 Unterlegscheibe 1x mit normalen Muttern + 1 Sprengring und 1 Unterlegscheibe Alle drei Versionen saßen bombenfest. Weiß vieleicht noch jemand, ob die Schrauben über Kreuz oder der Reihe nach angezogen werden und welche Bedeutung die Ziffern haben ? Gruß, Theresa
| Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 15. Juni 2010 22:49 |
| Ehemaliger |
thesoph hat geschrieben: ...Alle drei Versionen saßen bombenfest... Dann haben offensichtlich die Anzugsmomente gestimmt Zitat: Weiß vieleicht noch jemand, ob die Schrauben über Kreuz oder der Reihe nach angezogen werden und welche Bedeutung die Ziffern haben ? Der NM empfiehlt, die Schrauben über Kreuz anzuziehen. Die Ziffern scheinen mir da lediglich eine Orientierungshilfe diesbezüglich darzustellen. Anzugsmoment lt. NM 25Nm Ich freu mich, daß das Thema hier angeschnitten wurde, denn jetzt ist endlich Klarheit da. So wirklich überraschend ist es eigentlich auch gar nicht, schließlich konnte man z.B. an den Getriebewellenstümpfen der Motoren schon beobachten, daß die Sicherungsbleche dort bestenfalls die Mutter vorm selbsttätigen Abdrehen bewahren. Also kommt dort die genügende Vorspannung tatsächlich ausschließlich durchs ausreichende Anzugsmoment, wie schon vermutet. Besonders kritisch dürfte es bei ausgeschlagenen Verzahnungen bei der Passung Zahnrad/Welle werden, bei Lastwechseln rödelt sich das immer mehr lose habe ich mir schon früher gedacht und da bisher immer Schraubensicherung mittelfest verwendet.
| Nach oben |
thesoph
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 16. Juni 2010 01:36 |
ETZploited hat geschrieben: thesoph hat geschrieben: Weiß vieleicht noch jemand, ob die Schrauben über Kreuz oder der Reihe nach angezogen werden und welche Bedeutung die Ziffern haben ? Der NM empfiehlt, die Schrauben über Kreuz anzuziehen. Die Ziffern scheinen mir da lediglich eine Orientierungshilfe diesbezüglich darzustellen. Anzugsmoment lt. NM 25Nm Auf die Idee, einen Blick in das Buch zu werfen, hätte ich wohl auch mal kommen können, zumal ich es die letzten Tage schon mehrfach beim Schrauben gebraucht habe... Naja, die Bremsscheibe ist jetzt jedenfalls montiert. Die alten Schrauben glänzen wie neu. Schöööön. Danke euch!
| Nach oben |
ERZ-ETZ150
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 8. März 2015 19:03 |
Beiträge: 344 Wohnort: Elterlein
Hallo, laut Ersatzteilliste (miraculis) werden zum Befestigen der Bremsscheibe folgende Teile benötigt:
6x Sechskantschraube M8x30 TGL 0-933-8.8 6x Scheibe 8,4 TGL 125-St 6x Sechskantmutter M8 TGL 27689-8
Da es ja keine Schrauben nach TGL mehr gibt, meine Frage funktionieren ganz normale Sechskantschrauben mit min. Festigkeit 8.8 oder müssen diese einen spez. Schraubenkopf haben? Ich habe hier im Forum schon gelesen, das bestimmte Schraubenköpfe zu hoch sind und schleifen oder war das nur bei Umbau auf Gimeca? Finde es gerade nicht mehr. Eine andere Frage, laut Ersatzteilliste ist nur auf der Mutter-Seite eine Scheibe eingezeichnet, im Beitrag hier wurde auch geschrieben das diese auf beide Seiten gehören. Vielleicht habe ich es auch überlesen, aber eine letzte klärende Aussage fehlt mir hier noch? Zum Schluß die selbstsichernden Muttern, die mit der Plastiksicherung genen aus Temperaturgründen nicht wurde hier geschrieben. Wie heißen die selbstsichernden Muttern genau die hier die richtigen temperaturbeständigen sind?
| Nach oben |
Hegautrabi
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 8. März 2015 19:30 |
Beiträge: 602 Wohnort: 78224 Singen (Htwl.) Alter: 60
Wenn die TGL 0-... lautet dann ist das ... die Nummer der DIN. Also in dem Fall eine Schraube nach DIN 933. Die Ganzmetallmutter, selbstsichernd, ist eine nach DIN 980.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 8. März 2015 19:32 |
Beiträge: 6781 Wohnort: seit dem 01.12.08 offizieller Bürger von Rositz Alter: 40
Also, Ja, du kannst jede 8.8er Schraube nehmen, egal ob Inbus oder Sechskanntkopf, hauptsache keine Senkschraube.... das mit der speziellen Kopfform war beim umbau auf Grimeka...
Eine Unterlegscheibe braucht es nur auf der Mutterseite, da die Schraube in der regel beim anziehen nicht gedreht wird, sondern die Mutter, brauchts auch keine scheibe zur entkopplung....
und du kannst hier die ganz normalen selbstsichernden Muttern mit Plastering nehmen, so war wird da unten nix, da muß schon ein Radlager dermaßen im Arsch sein.... oder der Bremmssattel dauerhaft fest....
| Nach oben |
manitou
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 9. März 2015 12:50 |
| † 04.04.2016 |
Beiträge: 3259 Wohnort: Jesewitz / Sachsen Alter: 66
8.8 war Standart in der DDR Fahrzeugherstellung. Ausnahmen gabs sicher, LKW oder so könnt ich mir vorstellen.
| Nach oben |
MS53deluxe
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 16. Februar 2023 19:46 |
Beiträge: 339 Alter: 40
Ist es eigentlich egal, wie rum die Schrauben in der Nabe montiert werden, Schraubenkopf zur Scheibenseite, oder Schraubenkopf zur Nabenseite?
Ich bin der Meinung das es eigentlich egal sein müsste.
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 16. Februar 2023 21:11 |
Beiträge: 709 Wohnort: Neukirchen/Erzgeb. Alter: 43
Prinzipiell ist es egal wie rum.
So wurde es werskseitig montiert:
| Nach oben |
MS53deluxe
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 16. Februar 2023 22:13 |
Dankeschön ? ich finde es eigentlich praktischer wenn die Muttern auf der Scheibenseite sind... Wenn man sowieso ab und zu eine Sichtkontrolle macht, hat man eher im Blick falls eine Mutter ihre Position ändert.
Ich hab mir jedenfalls M8x35 unh Muttern hoher Bauform zugelegt. Ein wenig mehr Gewindegänge bei der Selbstsichernden Mutter sind nicht verkehrt
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 17. Februar 2023 07:13 |
MS53deluxe hat geschrieben: Wenn man sowieso ab und zu eine Sichtkontrolle macht, hat man eher im Blick falls eine Mutter ihre Position ändert. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, nimm Siegellack für Schraubverbindungen. Da siehst Du sofort ob sich die Verbindung gelöst hat. Die Muttern mit Kunstoffring gehören zur Kategorie Verliersicherung, nicht Losdrehsicherung. Die können sich also Lösen. Hatte bis jetzt einmal den Fall das sich die Verbindung Bremsscheibe/Nabe geköst hat. Grund war eine, gefühlt mehrere mm dicke, Lackschicht vom Vorbesitzer. Seit dem nutze ich den Lack.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 17. Februar 2023 09:15 |
MS53deluxe hat geschrieben: Ich hab mir jedenfalls M8x35 unh Muttern hoher Bauform zugelegt. Ein wenig mehr Gewindegänge bei der Selbstsichernden Mutter sind nicht verkehrt Haben Schrauben und Muttern die gleiche Festigkeit? Die Muttern mit gestauchtem Bund DIN 980 sind hier erste Wahl, hat auch schon MZ verwendet.
| Nach oben |
Konstantin
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 17. Februar 2023 10:24 |
Beiträge: 626 Wohnort: Leipzig Alter: 56
Waren die Originalmuttern vor 1990 selbstsichernde Muttern? Die sehen doch recht normal aus...
| Nach oben |
Replica
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 17. Februar 2023 10:43 |
Irgendwie sehen mir die Schrauben/Muttern recht stark nach Edelstahl aus. Ist das so oder täuscht das einfach? Edelstahl würde ich an der Stelle def. nicht verwenden.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 17. Februar 2023 10:55 |
------ Titel ------- CF-Moto Botschafter
Beiträge: 4436 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Stephan hat geschrieben: Haben Schrauben und Muttern die gleiche Festigkeit? Die Muttern mit gestauchtem Bund DIN 980 sind hier erste Wahl, hat auch schon MZ verwendet. Hilft hier leider nicht weiter, da die DIN 980: 1. Ausser Kraft gesetzt wurde bzw ersetzt durch ISO 7042 2. verschiedene Materialien enthält z.B. Edelstahl A4 oder Stahl verzinkt u.a. 3. unterschiedliche Mutternformen in dieser DIN beschrieben werden 4. verschiedene Festigkeitsklassen in DIN beschrieben sind Ein passendes Normteil kann nur nach einer Norm rausgesucht werden, wenn sein komplettes Teilekennzeichen laut Norm u.o alle seine Daten lt. Norm angeben sind.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 17. Februar 2023 11:20 |
starke136 hat geschrieben: Stephan hat geschrieben: Haben Schrauben und Muttern die gleiche Festigkeit? Die Muttern mit gestauchtem Bund DIN 980 sind hier erste Wahl, hat auch schon MZ verwendet. Hilft hier leider nicht weiter, da die DIN 980: 1. Ausser Kraft gesetzt wurde bzw ersetzt durch ISO 7042 2. verschiedene Materialien enthält z.B. Edelstahl A4 oder Stahl verzinkt u.a. 3. unterschiedliche Mutternformen in dieser DIN beschrieben werden 4. verschiedene Festigkeitsklassen in DIN beschrieben sind Ein passendes Normteil kann nur nach einer Norm rausgesucht werden, wenn sein komplettes Teilekennzeichen laut Norm u.o alle seine Daten lt. Norm angeben sind. Karsten, was soll das? Dass eine Vielzahl von DIN-Normen durch EN- bzw. ISO-Normen etsetzt wurde, weiß ich selbst. Zum Suchen bei Normteilehändlern ist die DIN aber imner noch gebräuchlicher. Was du mir mit Punkt 2 bis 4 sagen willst, kann ich nicht nachvollziehen. Die Norm beschreibt den Mutterntyp mit metallischem Klemmstück, dass dort unterschiedliche Materialien ubd Festigkeiten aufgeführt sind, versteht sich von selbst. -- Hinzugefügt: 17/2/2023, 10:22 --Konstantin hat geschrieben: Waren die Originalmuttern vor 1990 selbstsichernde Muttern? Die sehen doch recht normal aus... Ja, mit metallischem Klemmteil. Die Eska-Muttern hatten einen gestauchten Bund, der etwas unrund dadurch war.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 17. Februar 2023 12:20 |
Ich will damit sagen, das nur die Angabe Muttern nach DIN 980 nicht weiterhilft wenn jmd in diesem Fred die genau passenden Muttern für die Bremscheibe sucht.
Weil: Die DIN 980 beschreibt eine Vielzahl von Muttern mit verschiedenen Anmaßen, Material und Festigkeit.
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 17. Februar 2023 13:02 |
Beiträge: 2749 Wohnort: Gresse Alter: 55
Bei meiner ETZ sind Wellscheiben unter den Muttern und ich meine das sind auch normale Muttern, alles noch original von 1988.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 17. Februar 2023 13:04 |
Passend müsste sein: Sechskantmutter ( Sicherungsmutter) DIN 980-M8-8, St. galv. verzinkt. Alternativ geht auch DIN 985-M8-8, St. galv. verzinkt , sind die moderneren Selbstsichernden. Auch Festigkeit 10 ist natürlich möglich, nur nicht unter 8. Also DIN 980-M8-8, St. galv. verzinkt. bzw die ablösenden ISO-Normen. Original war die "DDR-Mutter": Sechskantmutter M8 TGL 27689-8 -- Hinzugefügt: 17. Februar 2023 12:06 --DWK hat geschrieben: Bei meiner ETZ sind Wellscheiben unter den Muttern und ich meine das sind auch normale Muttern, alles noch original von 1988. In der originalen Ersatzteilliste konnte ich keine Wellscheiben finden. Entweder wurde es anfangs so gemacht und dann nur im Ersatzteilkatalog bzw bei Austausch geändert, oder es gab beim Tausch der Bremsscheibe grad keine passende Sichrungsmutter
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 17. Februar 2023 14:43 |
In der 7042 steht nur drin: Dateianhang: $matches[2] Original sieht das so aus
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 17. Februar 2023 14:53 |
Beiträge: 14706 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
du hast eine Unterlegscheibe vergessen  ist das so orginal
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 17. Februar 2023 15:01 |
Ach du sch... Ja Uwe, danke für den Hinweis. Nun aber
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 17. Februar 2023 15:03 |
rene1982 hat geschrieben: Ach du sch... Ja Uwe, danke für den Hinweis. Nun aber  gerne
| Nach oben |
Separatist
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 26. Oktober 2025 21:58 |
Genau diese Sicherungsmuttern wie auf den letzten Bildern suche ich noch.
Ich bin bei der Vorbereitung, meine gute alte ETZ150 wieder originalgetreu aufzubauen und nach ebendiesen Muttern suche ich mir schon den Wolf.
Hat jemand eine Quelle oder einen Hinweis dafür oder sogar noch welche übrig?
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 26. Oktober 2025 22:06 |
Beiträge: 1092 Wohnort: weiter oben Alter: 45
Da kannst du doch selbstsichernde Muttern ohne Kunststoff -Klemmteil nehmen...
| Nach oben |
Separatist
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 26. Oktober 2025 22:10 |
Das könnte ich natürlich machen, ja. Ich möchte es aber gern wieder so haben, wie sie 1987 ausgeliefert wurde.
| Nach oben |
Jogi250
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 27. Oktober 2025 09:20 |
Beiträge: 143 Wohnort: Apolda
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 27. Oktober 2025 10:00 |
Jogi250 hat geschrieben: Nein. Das sind genau solche, die er nicht sucht. Separatist hat geschrieben: Das könnte ich natürlich machen, ja. Ich möchte es aber gern wieder so haben, wie sie 1987 ausgeliefert wurde. Hatte mich auch schonmal auf die Suche begeben. Ich habe bis heute keinen Hesteller gefunden der diese drei seitlichen Prägungen hat. Eine Mutter nach DIN 980 Form V3 wäre dem ähnlich. Aber keiner bietet die an.
| Nach oben |
hmt
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 27. Oktober 2025 11:59 |
Beiträge: 565 Wohnort: Süd-West-Pfalz
Und das alles an einer Stelle wo keiner hinkuckt.🤔
| Nach oben |
Separatist
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 27. Oktober 2025 20:16 |
Na doch. Das ist so, wie mit dem noch am Kinn klebenden Reiskorn bei Deinem Gegenüber nach dem Essen. Oder eine Warze aus der Haare wachsen. Irgendwie schauste immer hin  Naja, hat auch noch etwas Zeit, die Tage gehen viele Teile zum Pulvern. Auch die Radnaben.
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe befestigen ?! Verfasst: 27. Oktober 2025 20:22 |
Beiträge: 1780 Wohnort: 06571 Alter: 60
Separatist hat geschrieben: Das könnte ich natürlich machen, ja. Ich möchte es aber gern wieder so haben, wie sie 1987 ausgeliefert wurde. Das wirst du nicht hinbekommen, alle Teile die Du verbaust waren 1987 nicht dran. Und wer hat zu seiner Zeit das Moped so gefahren, wie es aus dem Werk kam
Zuletzt geändert von Uwe6565 am 28. Oktober 2025 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
