50ccm Motorschaden Ape 50 (Das Auto im Auto)
Beitragvon rängdäng » 16. Juni 2010 07:59
moin moin ,
so hat Alles angefangen :ja:
viewtopic.php?f=28&t=35690
was ist hier Euerer Meinung nach hier geschehen
und was tun - :?: :?:
Zerlegen oder nur Ausspülen und versuchen wie der Motor läuft ?
Der Motor war teildemontiert-Zylinder und anderes
Der EX Besitzer hat keine Idee mehr welcher Zylinder den Crash hatte. :roll:
Diese Teile waren in der Kiste dabei-
2 zerstörte Kolben und ein Zylinderfuss mit tiefer Kerbe ( 50 ccm)
1 Kolben und Zylinder ohne Klemm-Fresserspur ( um die 70-80 ccm ?)
Dann ist:
An der Kurbelwelle ( Gegengewichte )Schleifspuren-Kratzspuren,
auch am inneren Kurbelgehäuse.
Pleuel ist leicht beweglich und die Lager weisen normales Spiel auf.
Kurbelwelle dreht leicht -Spiel normal
Kolben und Zylinder (denke 50 ccm) mit Schaden
Kurbelwelle
der andere
Zylinder und Kolben ( 70 od-85ccm )mit leichten Laufspuren ( vielleicht wiederverwendbar)
:idea:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Re: 50ccm Motorschaden Ape 50 (Das Auto im Auto)
Beitragvon Thor555 » 16. Juni 2010 08:08
soll der motor original bleiben?
schau mal nach dem motortyp bzw. nummer, wenn das der normale pk50 motor/zylinder ist, habe ich eventuell noch den ein oder anderen zylinder und kolben da, da die 50er vespas meines bruders und dessen kollegen fast alle mit nem 136ccm malossisatz laufen.
den motor würde ich auf machen, da es schon so aussieht, als obs da mal kräftig ein paar kolbenringteile durchs kurbelgehäuse gezogen hätte.
eventuelle macken entgraten und alles säubern, dann sollte das soweit in ordnung sein, dass der motor wieder läuft.
und verbauen würde ich an deiner stelle natürlich den nicht geklemmten 70er satz.
im www.germanscooterforum.de erfährst du sicher genaueres zu dem satz, sieht mir aber nach nem malossi zylinder aus.
Zuletzt geändert von Thor555 am 16. Juni 2010 08:17, insgesamt 1-mal geändert.
Thor555
Beitragvon biebsch666 » 16. Juni 2010 08:17
Bastel doch was Richtiges rein...
Diesel???
Oder den neuen VR6 von Horex :-)
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon rängdäng » 16. Juni 2010 08:24
Thor555 hat geschrieben:soll der motor original bleiben?
im http://www.germanscooterforum.de erfährst du sicher genaueres zu dem satz, sieht mir aber nach nem malossi zylinder aus.
Es gibt einige Nummern-
denke das dürfte der Typ sein:
TL 3 M
* 78001 *
und zur 50ccm-
das ist etwas wenig,werde mal seh was passt-wenn der Motor mal gelaufen hat
und
der Satz ist nur mit DR gekennzeichnet.
Zuletzt geändert von rängdäng am 16. Juni 2010 08:28, insgesamt 1-mal geändert.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Gespann Willi » 16. Juni 2010 08:28
Morsche
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe musst du aber den alten Block nehmen,
eventuell kannst du die Innereien tauschen .
Mitglieder in diesem Forum: 3einhalb, Bratoletti, Google Adsense [Bot], Kuhmärker und 23 Gäste
