Nehmen sie nie 6,8er Schrauben für die Motorhalterung
Beitragvon ETZeStefan » 16. Juni 2010 11:15
meine etz hatt so sehr viebriert da muste ich der sache aufn grund gehen:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Re: Nehmen sie nie 6,8er Schrauben für die Motorhalterung
Beitragvon sammycolonia » 16. Juni 2010 11:17
hoppla... das hätte böse ins auge gehen können... :shock:
Beitragvon biebsch666 » 16. Juni 2010 11:39
EtzeStefan hat geschrieben:und der gute wagenheber ausn astra ersparte mir den muskelkater :)
Da war der Opel doch zu etwas... nee, so fang ich jetzt nicht an... :mrgreen:
Glück gehabt!!!
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon mutschy » 16. Juni 2010 11:47
Bei bis zu 6 mm Gewinde verwende ich grundsätzlich nur 8.8er ESKA-Schrauben; alles, was grösser is, muss (bei mir) mindestens 10.8 haben. Selbst die Motorhalteschrauben meiner Simme waren 10.8er ^^ Wenn man einmal mit 4.8er Schrauben (Baumarkt-Müll) Erfahrungen sammeln durfte, stellt man sich ganz schnell um. Bei mir war eine Stossdämpferschraube (die untere hinten links) mal ne 4.8er, nach 300 km über relativ gute Strassen war sie abgerissen :shock: , die 8.8er hat bis zum Verkauf (15 tkm über Stock und Stein) gehalten
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon eMVau » 16. Juni 2010 12:08
mutschy hat geschrieben:Bei bis zu 6 mm Gewinde verwende ich grundsätzlich nur 8.8er ESKA-Schrauben; alles, was grösser is, muss (bei mir) mindestens 10.8 haben. Selbst die Motorhalteschrauben meiner Simme waren 10.8er n
Nur der Richtigkeit halber, bestimmt ist 10.9 gemeint.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon mutschy » 16. Juni 2010 12:14
Ja, mein ich doch :oops:
Aber die 4.8er M8 war tatsächlich lt Aufdruck eine 4.8, keine 4.6 ^^
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon ths » 16. Juni 2010 12:22
Aus Wikipedia:
Aus der Festigkeitsklasse bei Stahlschrauben lassen sich die Zugfestigkeit Rm und die Streckgrenze Re errechnen. Als Beispiel die Festigkeitsklasse 8.8:
Rm wird errechnet, indem man die erste Zahl mit 100 multipliziert. (8 × 100 = 800 N/mm² maximale Zugfestigkeit),
Re, indem beide Zahlen miteinander multipliziert und das Ergebnis noch einmal mit zehn multipliziert.
(8 × 8 = 64 N/mm² x 10 = 640 N/mm² Mindeststreckgrenze). In diesem Fall wird bei 80% der Zugfestigkeit (hier beginnt die Einschnürung der Schraube und die maximal übertragbare Kraft ist hier am größten) die Streckgrenze (ab hier treten irreversible Verformungen auf) erreicht und die Verformung geht von dem elastischen in den plastischen Bereich über. Wenn die Schraube darüber hinaus belastet wird, ist das Material dauerhaft verformt und die Schraube ist dauerhaft verlängert. Das sollte vermieden werden.
Also ob 4.6 oder 4.8 die maximale Zugfestigkeit ist 400 N/mm², lediglich die Streckgrenze ist bei 4.8 höher alös bei 4.6.
Im Fahrzeugbau geht es mit Festigkeitsklasse 8.8 los. Alles darunter ist untauglich.
ths
Beitragvon dösbaddel » 16. Juni 2010 12:37
Für die Operation gibt es eine Alternative, hab ich im Werkstattfred S.344 beschrieben.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon olic75 » 16. Juni 2010 13:02
@EtzeStefan,wie hattes du die alte Schraube denn angezogen?
Mit dem Drehmoment der 8.8er oder dem der 6.8er oder nur handfest?
Die 6.8 scheint auf Scherung gebrochen zu sein. Scherung ist generell nicht gut für eine Schraubverbindung. Denn die Kräfte,auch tangential sollen über die Flächenpressung unter Kopf und Mutter übertragen werden.
Wenn du die 6.8er mit dem 6.8er Drehmoment angezogen hast,dann kann sich zu wenig Flächenpressung für die Belastung aufgebaut haben,gleiches gilt bei handfest.
Hast du die 6.8er mit dem 8.8er Drehmoment angezogen,dann hattest du sie plastisch bereits überdehnt.
Auf jeden Fall solltest du darauf achten die neue 8.8er Verschraubung mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen,um die nötige Flächenpressung stets gewährleisten zu können.
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon biebsch666 » 16. Juni 2010 13:08
olic75 hat geschrieben:@EtzeStefan,wie hattes du die alte Schraube denn angezogen?
Gruß olic
Ich hab noch nie `nen Drehmomentschlüssel benutzt, ausser auf Arbeit.
Alles "nach Gefühl".
Funzt seit 20Jahren so.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Norbert » 16. Juni 2010 13:11
ths hat geschrieben:Im Fahrzeugbau geht es mit Festigkeitsklasse 8.8 los. Alles darunter ist untauglich.
Das stimmt bedingt... je nachdem wie man Fahrzeugbau definiert.
Letztlich entscheidend sind die Vorgaben des Konstrukteurs/Herstellers.
Eine Stahlschraube im Aluminiumbauteil (Bremssättel) darf niemal mit dem Max.
Anzugsmoment angezogen werden, sonst ist das Gewinde hin.
Die meisten Menschen ziehen (viel) zu fest an und sind somit für das Versagen verschraubter
Verbindungen verantwortlich.
@Stefan, war die Schraube schon alt oder wie bist Du auf diese Festigkeitsklasse gekommen?
IMO gehört da sowieso eine 8.8 rein.
6.8 ist in meinem Umfeld ausgesprochen selten, das mal am Rande.
Wissens + Lesenswertes zum Thema Schrauben, Anzugsmomente etc.:
http://www.wegertseder.com/pages/techda ... -stahl.asp
Beitragvon olic75 » 16. Juni 2010 13:44
biebsch666 hat geschrieben:...
Ganz ehrlich. Diese Drehmomentschlüsselverweigerer glauben wohl eher,sie würden sich mit ihrer Verweigerung mit dem Nimbus des letzten, echten, wahren Schraubers umgeben.
Doch je höher die Anforderungen werden,umso mehr schneller werden diese Schrauber auf den Boden zurück geholt.
Wer eine Dehnschaftschraube auch nach Gefühl und nicht ohne Drehmo oder Winkelminuten anzieht kann ganz schnell eines besseren belehrt werden.
Diese Erfahrung musste ich mit Verweigerern in meinem Umfeld machen. Pleuel-,Zylinder- oder Bremssattelschrauben nur nach Gefühl angezogen und bumms auffe Fresse.
Wenn das Schrauberniveau gering ist,dann habe ich auch nix gegen handfest.
Jedoch weiß ich aus beruflicher Erfahrung,daß die meisten eine M8 Schraube Schraube egal ob 4.6er oder 12.9,ob Normal- oder Feingewinde stets gleich stark handfest anziehen würden. Das wäre für eine 4.6 vielleicht schon zuviel und für eine 12.9 deutlich zu wenig. Beruflich setzen wir ja auch nicht aus Spaß verschiedene Festigkeitsklassen ein,sondern belastungsgerecht. Gleiches tut auch ein Fzg-Hersteller,um u.a. Kosten zu sparen. Dessen sollte man sich stets bewußt sein,als Hobbyschrauber.
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon ETZeStefan » 16. Juni 2010 14:00
wo ich mir damals die etz zusammgeschlossert habe hab ich einfach ein parr schrauben genommen die grad da waren und da stand 6.8er drauf hab mir nicht wirklich darüber einen kopf gemacht.
als ich dan merkte das es beim gass wegnehmen viebriert wie sau hab ich mir gedacht das etwas nich stimmen kann und hab mal nachgeschaut irgendwie war der motor locker dachte die obere schraube hatt sich nur gelöst da sie ein stück rausstand.
hatte es auch nur handfest angezogen jetzt bin ich schlauer :mrgreen:
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon biebsch666 » 16. Juni 2010 14:47
Gruß olic
Bin ich mir!!!
Aber ich wage zu behaupten, dass ich meine SIMSON-Sammlung bspw. schon so oft auseinander und wieder zusammen geschraubt habe, dass ich das Drehmoment im Gefühl habe.
Aber wenn es Dich beruhigt (oder sollte es mich beruhigen?):Ich habe mir vor 4 Wochen endlich mal einen gekauft, allerdings noch nicht privat genutzt.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon ths » 16. Juni 2010 16:42
Unter 8.8 ist an heutigen Fahrzeugen nix mehr.
Die Festigkeit von Schraubverbindungen wird von den Herstellern auch bis auf das äußerste ausgereizt.
Nicht umsonst wird beim Wechsel von Zylinderköpfen sehr oft auch der Austausch der Befestigungsschrauben vorgeschrieben.
Weil die im Werk definiert bis zur Streckgrenze angezogen werden.
Dazu gibts Schraubstationen mit einem Messystem und Protokollierung hintendran.
Der Preis geht je nach Anzahl der angeschlossenenen Schraubwerkzeuge und der Drehmomente von gut 5 Stellig bis 6 stellig.
Die Dinger können auch merken, ob die einzelnen Werkzeuge und/oder Nüsse in der richtigen Reihenfolge eingesetzt wurden.
Wenn dann der Schraubenlieferant gewechselt wird, können die Apparate aus dem Takt kommen, so empfindlich regieren die auf die geringen Reibwertunterschiede.
ths
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Mechanikus und 11 Gäste
