 Betreff des Beitrags: Kompressor zubehör ?
BeitragVerfasst: 13. Juni 2010 16:10
Forum-Kalender-2011-Produzent
hallo zusammen,
ich habe nun einen Komp bekommen mit 8 bar und 24 Liter ...
ich weiß nicht die beste grundlage zum strahlen aber für mopedteile sollte das ja ausreichen ...
da ich nur den komp bekommen habe ohne zubehör bin ich nun auf der suche ...
dieses hier habe ich aus einem anderen fred schon entnommen ... Artikelnummer: 370392441629
was für strahlgut brauche ich, wo kommt das zeugs rein ... ?
was würdet ihr für eine luft und lackierpistole empfehlen ...
ein ahnungsloser :-)
danke :oops:
Zuletzt geändert von s-maik am 16. Juni 2010 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Sandstrahlen zubehör ?
BeitragVerfasst: 13. Juni 2010 18:25
Hallo,hol Dir gleich die Kabine mit.Dann hast du gleich Rückgewinnung und keine Sauerei in der Garage.Ich entferne immer noch den Dreck von vor 4 Jahren.Strahlgut geht bis in die letzte Falte.Ich habe mir bei dem Anbieter die Kabine bestellt.
Mit dem Kompressor kannst Du kein 2 euro Stück strahlen.Ich habe den Kompressor für 500 euro gekauft[ebay=350362714519]Klick mich an[/ebay].
Wenn die Baumärkte verkaufsoffenen Sonntag haben ,bekommst Du 20 Prozent Rabbat.Ich würde sagen dieser Kompressor spielt im Mittelfeld.Habe auch noch einen Kompressor mit 20 Litern.Denn nehme ich um ein Rad oder Ball aufzupumpen,da ich dafür keine 90 Liter Luft ansaugen möchte.
Ich habe mangels Rückgewinnung immer mit Vogelsand gestrahlt. Darf man eigendlich nicht.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2010 18:42
ok danke für hinweiß ...
dann lasse ich es wohl :-)
 Betreff des Beitrags: Re: Kompressor zubehör ?
BeitragVerfasst: 16. Juni 2010 17:13
was haltet ihr von dieser geschichte hier ...
Güde Güde Druckluftwerkzeug - Set 3-teilig 84091
250582237050
BeitragVerfasst: 16. Juni 2010 17:34
Für den hausgebrauch taugt es !
BeitragVerfasst: 16. Juni 2010 17:39
oki, danke ... habe es dann mal gekauft :-)
BeitragVerfasst: 16. Juni 2010 18:11
du bist aber schnell zu beeinflussen :tongue:
BeitragVerfasst: 16. Juni 2010 18:17
naja... ich hatte keine lust weiter zu suchen ... da habe ich es einfach gekauft ...
nun suche ich noch nach ner lackpistol ... da gibt es meinungen im www ... unglaublich
ich will ja nur kleine teile machen ... seitendeckel usw ... also nichts grosses ... mal schauen was ich da finde ..
die schreiben alle was von wasserabschneider ... ... mal sehen ob ich sowas auch noch finden kann ...
sagt mal ... braucht der komp. öl ?
BeitragVerfasst: 16. Juni 2010 20:25
Ob der Komp. Ök braucht kommt auf die Bauart des Komps an!
Am besten in der Anleitung nachlesen.
Wenn ein Schauglas dran ist, dann braucht er Öl, aber das ist nicht das sichere Indiz dafür.
Wasserabscheider und Druckminderer mit Manometer solltest Du auf jeden Fall beim lackieren haben.
Hab neulich erst eine komplette Einheit weggegeben, die wäre ok gewesen.
Wenn Du wirklich nur kleine Teile lackieren wilst, dann kauf Dir eine Pistole mit kleinem Becher!
Ebay 350242822766 Ich würd sowas mal testen, da machst Du nicht viel Geld kaputt wenns nix ein sollte.
Der Händler ist übrigens zu emfehlen!!
Wenn Du 100% Profiwerkzeug suchst, dann schau mal nach Sata Minijet!
Schraubi
BeitragVerfasst: 16. Juni 2010 20:29
anleitung habe ich keine, habe den als gebrauchten geschenkt bekommen ...
der vorbesitzer meine was von öl ... ich schau mir das ding am freitag mal genau an ...
danke für deine tipps...
das mit Sata habe ich schon über tante google gefunden aber für meine bedürfnisse für zu teuer erachtet :-)
BeitragVerfasst: 18. Juni 2010 19:50
Ich habe heute besagte Pistole mit Strahlkabine geschickt bekommen.hatte keine Zeit sie zu probieren.ich kann sie ja mal an den 24 Liter Kompressor anschliessen und berichten ob es geht.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2010 20:22
das wäre klasse, obwohl ich denke wie schon geschrieben das es nichts wird ...
aber vielleicht ja doch kleinere teile ...
bin gespannt :-)
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 11:54
Hallo,kann es nicht versprechen,dass ich es dieses We noch packe.Ich habe noch einen Kompressor mit 50 Litern vom Arbeitgeber bekommen.Aber ich glaube nicht ,dass es sich lohnt,ihn zu verschicken.Denke,dass er 30 Kilo wiegt.Ich möchte mir nämlich einen Motor Verdichter und Warmwasserspeicher besorgen und einen grossen Kompressor bauen für die zweite Garage.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2010 18:12
hab da noch mal ne frage ... habe mir heute mal den kompr.
genau angesehen und auch endlich mal mit rum gespielt ... zubehör ist angekommen :-)
habe dabei entdeckt, das er eine ölkammer ? hat ?
was für öl kommt da rein und wieviel ?
BeitragVerfasst: 20. Juni 2010 18:39
In der Regel ist ein Einfüllstutzen, manchmal auch geschraubt. Wenn darunter kein Peilstab ist, schau mal genau am Schauglas direkt. Dort ist manchmal eine kleine Erhabenheit als "Füllstrich".
Zum Öl:
Auf alle Fälle Kompressoröl. Ist in der Regel ein unlegiertes Öl (glaube SAE 30, wie bei einigen Rasenmähern). Gibts im Baumarkt.
LG MV
BeitragVerfasst: 26. Juni 2010 21:35
Ich habe heute die Sandstrahlanlage getestet .Mein grosser Kompressor läuft zwar permanent aber er kommt nach.Mit dem kleinen Kompressor strahlt man 8 Sekunden und dann ist die Luft alle.Vielleicht könnte man da 3 oder 4 kleine Kompressoren parallel anschliessen.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2010 06:16
dachte ich mir schon :-)
habe auch schon überlegt ob man sich solch einen tank von nem LKW besorgt und dran baut ...
BeitragVerfasst: 27. Juni 2010 07:23
Dann brauchst Du drei Tage um dem Tank zu füllen und in 3 Minuten ist er leer.Man kann auch nicht den Fiesta Motor schneller machen indem man ihn in den Ferrari einbaut.
Ich weiss nicht ob ich richtig liege .Für Sandstrahlen braucht man keinen grossen Tank,sondern Volumenstrom.Wenn ich ,den Kompressor fülle und dann ausschalte,ist nach einer Minute die Luft weg.Der Motor muss bei der Menge permanent laufen.Beim lackieren ist es was anderes .Das soll der Behälter gross sein um dauerlast zu vermeiden .Heisse Luft bildet mehr Kondenswasser.Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.Gruss,Mig
