Dichtring Rücklicht TS /1
Beitragvon Joterich » 18. Juni 2010 18:09
hallo ihrs
was mir aufgefallen ist als ich mein Rücklicht meiner TS 250/1 zusammen geschraubt habe das da wohl kein Dichtring dazwischen kommt
in der Ersatzteilliste und auch in den bekannten Onlineshops konnte ich nichts in Richtung eines Dichtringes finden
es ist das Rücklicht mit ca. 100mm Durchmesser und den 2 Schrauben
kommt da ein Dichtring rein oder nicht - jedenfalls sieht es so aus als ob dafür noch Platz ist
beim auseinander bauen war jedenfalls kein Dichtring dabei (aber das hat bei der Maschine nicht viel zu sagen)
danke für hilfreiche Antworten
Simson S51 (1985)
Joterich
Re: Dichtring Rücklicht TS /1
Beitragvon 2,5er » 18. Juni 2010 18:20
Da kommt eine Art O - Ring rein, (geschätzte Stärke ca. 1,5 - 2 mm).
Man kann ja mal im Baumarkt schauen, mich interessiert die Beschaffungsmöglichkeit auch.
Zur Not geht es aber auch ohne.
Vorsicht ist aber so oder so geboten,weil die Kappen recht spröde sind. ;)
Zuletzt geändert von 2,5er am 18. Juni 2010 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon MaxNice » 18. Juni 2010 18:28
ich brauchte ja kürzlich auch eins, in den einschlägigen onlineshops nicht erhältlich wurde ich bei herrn schubert in hartha fündig, allerdings ist die dort verkaufte dichtung gut 4-5mm dick. auf den ersten blick etwas gewöhningsbedürftig. außerdem ist sie aus meterware hergestellt und an einer stelle geschäftet. mir egal günsitg und tut ihren zweck.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon 2,5er » 18. Juni 2010 18:39
miristgerade was aufgefallen, klick.
Besser noch hier, 90 x 2,5 mm wäre ne Option oder besser 98 x 2 mm . :ja:
Eventuell besteht ja Interesse an einer Sammelbestellung. :nixweiss:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Joterich » 19. Juni 2010 01:18
Danke und gut zu wissen - bin ich nicht der einzige der sich darüber Gedanken macht :)
welche Maße hat überhaupt der Originale Ring???
eine Sammelbestellung wäre gut - aber ich bräuchte nur eins - aber mal sehen wie viele da noch mit machen
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon Ralle » 19. Juni 2010 02:07
Einfach mal beim Gas/Wasser/Sch.. Monteur des Vertrauens vorbeischauen, der hat bestimmt was passendes in seinem Dichtungssortiment. Alternativ geht evtl. auch das Sanitärregal im Baumarkt :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon 2,5er » 19. Juni 2010 10:17
Joterich hat geschrieben:Danke und gut zu wissen - bin ich nicht der einzige der sich darüber Gedanken macht :)
Er sollte (etwas)kleiner als 100 mm sein, ersoll ja am Blechteil halten nicht zu dünn und nicht zu dick sein, um den eigentlichen Sinn zu erfüllen. ;)
Sitzt erzu straff, wirken UV - Licht undZugkräftegemeinsamgegen die Zeit. Schlabbert er am Rücklicht rum, isses auch nicht sinnvoll.
98 x 2 mm
Diese Dimension halte ich für sinnvoll.
Wer eine bessereIdee hat, ..... .
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
