Aktuelle Zeit: 29. November 2025 00:06
 Betreff des Beitrags: Nippel an der Trommelbremse hinten??
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 18:08
hey,
nachdem der Kabelbaum funktioniert, die nächste kleine Schwachstelle.
Bei der Trommelbremse hinten springt der Fußbremshebel nicht in die Ausgangsposition zurück. Bleibt unten wenn ich ihn betätige.
Mir fehlt an der Trommelbremse hinten noch der kleine Nippel (sieht aus wie für ne Fettpresse), wo bekommt man den denn? Den schraubt man rein.
Wie heißt das Teil überhaupt?
Kann es daran liegen das der Fußbremshebel nicht wieder nach oben springt, oder vielleicht weil der Motor noch nicht drin ist, und dadurch auch die Kette noch nicht gespannt ist??
lg und nen schönen Samstag noch
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 18:13
hast du ein wenig fett auf den bremsnocken gemacht? sind die beiden federn an den bremsbelägen drann? schmiere einfach die bremsnockenwelle mit fett ab und dann müsste es funzen.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 18:52
Kann sein, daß durch Verschleiß der Beläge und der Nabe der Bremsnocken zu weit aufspreizen muß, dann steht er quer.
Mit Fett wäre ich vorsichtig + äußerst sparsam, daß da bloß nix auf die Backen kommen kann
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 19:01
also liegt das nicht an diesem nippel?
wie heißt der denn und wozu ist der gut??? (damit kein wasser rein kommt?)
bremsbeläge sind noch fast neu
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 19:12
...das ist ein stinknormaler schmiernippel den man im normalen teilehandel oder landmaschinenhandel bekommt. was der arne da geschrieben hat mit dem fett, ist richtig, nur ganz wenig oder spezialfett nehmen. der schmiernippel ist der selbe wie an deiner bk wo eine ganze reihe von vorhanden sind und das gute, die passen auch an deine ts. ein schmiernippel soll nicht verhindern das wasser eindringt sondern, er ist dafür da, fett einzubringen und durch die kleine kugel im nippel kommt das fett nicht mehr raus.
lg mario
ps. nimm den bremsnocken raus fette ihn ein und schau dann ob es geht. wenn nicht, nützt dir ein schmiernippel auch nix obwohl es da drauf gehört.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 19:14
ah ha ok, dann sollte der ja kein Problem sein.
Werde mal etwas MoS2 Paste an den Nocken machen und es versuchen.
Also wird durch den Schmiernippel der Bremsnocken gefettet??
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 19:19
Welches Motorrad? :roll:
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 19:20
jup, genau so ist es. deine bk ist ja auch noch richtig original. :-)
lg mario
-- Hinzugefügt: 19th Juni 2010, 7:22 pm --
Lorchen hat geschrieben:
mensch lorchen, er hat doch nur die BK und die TS in seinem text. :-) Pn hast bekommen oder? hoffe das du deinen grill in den griff bekommen hast. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
lg mario
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 19:30
waldi hat geschrieben:
Ja, bin satt. :fastfood: :tot:
Pfütze, nimm auch den Fußbremshebel mit der Welle raus, reinigen, lüften, fetten, dann geht das wie geschmiert.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2010 09:23
Fußbremshebel im Rohr ist gefettet.
Ja die BK ist noch im Originalzustand, bis auf den Lenker den habe ich mal verchromen lassen.
Schmiernippel ist jetzt auch da. werde ihn in der TS an der Trommelbremse mal befestigen und etwas Fett mit der Fettpresse rein machen.
lg und dann mal schaun
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
BeitragVerfasst: 20. Juni 2010 13:35
Meine Meinung: Besser per Hand fetten, siehe oben.
Arne
ETZ 250
Mitglieder in diesem Forum: creichert und 10 Gäste
