Vape, Blingkontrolle
Beitragvon bosi83 » 20. Juni 2010 16:25
Moin Männers,
habe in meine neue TS 150 eine Vape eingebaut. Es funktioniert auch alles bis auf das der Blinkgeber (ein elektronischer vom VW) bei eingeschalteter Zündung schnurrt. Ich habe ihn so angeschlossen:
- 49 an 15/54
- 49a geht an den Blinkschalter und an die Kontrollleuchte im Tacho (Birne ist mit Masse verbunden und nicht mit 61)
- 31 mit Masse am Lampentof verbunden
Die Blinker funktionieren, nur wenn der Blinker aus gemacht wird schnurrt der Blinkgeber. Ziehe ich die Masse der Kontrollbirne ab, schnurrt der Geber nicht mehr, die Kontrollampe geht aber auch nicht mehr. Wie soll ich die Kontrolbirne anschließen damit sie nur blinkt wenn ich Blinke und der Geber mir nicht abbrent?
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
bosi83
Themen: 50
Re: Vape, Blingkontrolle
Beitragvon Dorni » 20. Juni 2010 16:34
Hast du eine Batterie verbaut?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon MZ-Iffi » 20. Juni 2010 16:36
Ja!
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Beitragvon bosi83 » 20. Juni 2010 17:34
Ja habe ich wie Iffi schon geschrieben. Irgend etwas falsch angeschlossen?
bosi83
Themen: 50
Beitragvon Dorni » 20. Juni 2010 17:54
Das Problem ist eventuell die kombinierte Lade/Blinkkontrolle, mag ein elektronischer Blinkgeber glaube net guck mal auf den Plan unten links in die Ecke http://moser-bs.de/MZ/Schaltpl%e4ne/ts250-1-vape.png
kannst ja mal die Kontrollampe kzzt. herausnehmen ob es dann weg ist....
Dorni
Beitragvon bosi83 » 20. Juni 2010 18:16
Ích habe doch geschrieben wenn ich das Massekabel an der Kontrolllampe abziehe funktioniert es ohne das der Blinkger schwirrt, alledings geht die Blikkontrollampe dann auch nicht. Das Kabel 61 vom Regler habe ich ja erst gar nicht angeklemmt. Die Kontrolllampe bekommt also nur Masse vom Lampengehäuse und 49a vom Blinkgeber.
bosi83
Themen: 50
Beitragvon Ralle » 20. Juni 2010 19:16
Powerdynamo empfiehlt den Anschluß der Kontrollleuchte so, also ohne Masse, dafür zurück zu 15/54. Hab es selbst noch nie probiert- also keine Garantie :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon bosi83 » 20. Juni 2010 19:25
Gute Idee, werde ich mal probieren.
-- Hinzugefügt: 21/6/2010, 18:57 --
Tatsächlich es hat funktioniert. Es erscheint mir zwar ein wenig koimsch, dass eine Glühlampe leuchtet, wenn an plus und mins jeweils pus angeschlossen wird. Eigendlich brennt sie ja nicht wenn von beiden Seiten die gleiche Spannung ansteht. Das wird wahrscheinlich eine Besonderheit des Blinkgebers sein, dass er den 49a beim aussetzen des blinkens auf Masse schaltet. :roll:
bosi83
Themen: 50
