Gabelprobleme ETS
Gabelprobleme ETS
Beitragvon vuchtlander » 21. Juni 2010 19:32
Hallo Gemeinde,
habe mich zm Abschluß der Restauration nun der Gabel gewidmet. Die Standrohre zeigen kein Rost und die Tauchrohre sind wohl mal nachverchromt worden. Komischerweise war kein Öl drin, wurde aber wohl so nie gefahren. Nun habe ich die Faltenbälge gewechselt. Leider habe ich nur seltsam labberige Nachbauten ohne Lüftungslöcher erwischt.
Kann jemand eine Bezugsquelle für "vernünftige" Bälge empfehlen?
Habe Öl aufgefüllt (mit Molycote gemischt) und siehe da eine Probefahrt ergab das die Simmering dicht zu sein scheinen. Somit würde ich die Gabel nicht komplett zerlegen wollen.
Falls es doch notwendig wird, kann jemand eine Alternative zu dem originalen Spezialschlüssel für die Muffen empfehlen (Hakenschlüssel wird wohl nicht spurlos anzuwenden sein)?
Die Gabel geht auch recht schwer (hohes Losbrechmoment - im Vrgl. zu "modernen" Motorrädern) und zwischen Achse und Radnabenabdeckplatte ist ca. 5-10mm Luft. Was mich vermuten lässt das evtl. ein Standrohr verzogen sein könnte. Am Schutzblech sieht man auch das links der Abstand zum Balg größer ist als rechts (Bremsenseite).
Ist das evtl. normal?
Die Standrohre hatten beide am oberen Rand eine Markierung (Punkt mit Körner o.ä.).
Geben diese evtl. die Einbaurichtung vor?
Schonmal Danke im Voraus
Fuhrpark: ETS 250 '69, Simson Schwalbe Kr51/2 '82, Yamaha Vmax Ver 1.0 '97
vuchtlander
Skype: vuchtlander
Re: Gabelprobleme ETS
Beitragvon Andreas » 21. Juni 2010 20:16
vuchtlander hat geschrieben:.....und zwischen Achse und Radnabenabdeckplatte ist ca. 5-10mm Luft.
Kapier ich nicht, dann wäre die Achse ja zu dünn?!
Oder meinst Du den Abstand zw. Radkörperdeckel und Gleitrohr?
Wenn ja, hast Du den richtigen Radkörperdeckel mit "langer" Durchführung/Hülse montiert?
Nr. 12 gibt es in unterschiedlichen Ausführungen .... bei 5-10 mm Luft vermute ich, dass Du das falsche Exemplar hast.....
Andererseits müßte dann die Steckachse auch sehr weit im linken Gleitrohr verschwinden .....
Themen: 855
Beitragvon zweitaktkombinat » 21. Juni 2010 20:18
vuchtlander hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Alles bei mir genauso. Gabel wurde vorher von Ente Instand gesetzt, also nix mehr verzogen. Losbrechmoment ist etwas höher und Abstand habe ich auch.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Big » 21. Juni 2010 20:25
vuchtlander hat geschrieben:Die Standrohre hatten beide am oberen Rand eine Markierung (Punkt mit Körner o.ä.).
War früher so: beim Ausbau wurde in Fahrtrichtung nach vorn eine Markierung gesetzt.
Damit sollte ein nicht eingelaufener Einbau und höherer Verschleis und größeres Spiel verhindert werden.
P.S. So einen Spezialschlüssel suche ich auch noch.
Beste Grüße aus dem Harz
Yam SR 400
Big
Beitragvon frimelfritze » 30. Juni 2010 19:49
zweitaktkombinat hat geschrieben:P.S. So einen Spezialschlüssel suche ich auch noch.
viewtopic.php?f=5&t=6371
Fuhrpark: ETS 250 Bj 71 (endlich wieder fahrbereit :-)), ETS 250 Bj. 72 im Aufbau (ewige Baustelle), ES 250/2 Bj. 71 (defekt), ETZ 250 Bj. 88, ETZ 301 Bj 92 (defekt), jede Menge Simsonkram
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon biene&lu » 30. Juni 2010 20:54
wenn du glück hast bekommst du bei jot noch einen schlüssel,frag mal nach per pn :!:
biene&lu
Beitragvon Jeoross » 8. Juli 2010 16:42
Jot vielen Dank für die schnelle Lieferung. :top:
Und gleich noch ne Frage an die Spezialisten.
Sind die Unterteile der 32er Gabel von ETS und der TS gleich und untereinander austauschbar oder unterschiedlich?
Da die Federn einmal innen und einmal außen liegen.
Jeoross
Beitragvon daniman » 8. Juli 2010 17:11
Jeoross hat geschrieben:Sind die Unterteile der 32er Gabel von ETS und der TS gleich und untereinander austauschbar oder unterschiedlich?
Unterschiedlich. Umbaubar wären nur die kompletten Gabelholme mit innenliegenden Federn der 32mm TS in die ETS.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon ea2873 » 8. Juli 2010 17:46
vuchtlander hat geschrieben:Nun habe ich die Faltenbälge gewechselt. Leider habe ich nur seltsam labberige Nachbauten ohne Lüftungslöcher erwischt.
die originalen haben keine luftlöcher, sind aber auch nicht labberig, sondern gleiten über das untere rohr, drücken sich also nicht zusammen. du hast wahrscheinlich welche für ts oder etz erwischt.
Beitragvon biene&lu » 8. Juli 2010 20:10
z.b. güsi hat die original nachbauten
biene&lu
Beitragvon Jeoross » 8. Juli 2010 21:30
daniman hat geschrieben:
Ich Danke für die Info, war nur mal so ein Gedanke als Alternative zum neu verchromen der Unterteile.
Jeoross
Beitragvon zweitaktkombinat » 8. Juli 2010 22:17
So dramatisch ist das nicht.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Ralle » 9. Juli 2010 05:24
Genau, neu verchromen dürfte die preiswerteste Lösung sein :ja:
Ralle
