Landekontrolleuchte, Blinkkont. u. elektronischer Blinkgeber
Beitragvon eichy » 21. Juni 2010 21:07
Leider habe ich nur die LKL die auch als Blinkkontrolle fungiert. Wie mach ichs mit dem elektronischen Regler? Mit Dioden entkoppeln? Geht das? hat jemand sowas schon mal gemacht?
eichy
Re: Landekontrolleuchte, Blinkkont. u. elektronischer Blinkg
Beitragvon trabimotorrad » 21. Juni 2010 21:19
Ich habe bei meiner TS250 eine elektronisch hochgeregelte Lima (12 Volt) und einen elektronischen Blinkgeber verbaut. Wenn ich die Zündung anschalte blinkt die Ladekontrollleucht/Blinkerkontrolleuchte sehr schnell, wenn der Motor läuft, funktioniert die sie aber vollkommen normal.
Auch mit der Baterieladung ist alles i Ordnung, selbst ohne Batterie geht alles wie normal.
Auser der schnell blinkenden LkL/Blinkontrolleuchte ist nichts auffällig :ja:
Themen: 143
Beitragvon eichy » 21. Juni 2010 21:21
Sorry for Dummtyping, ich meinte einen elektronischne Blinkgeber.
eichy
Beitragvon trabimotorrad » 21. Juni 2010 21:24
Wie ich schon schrieb ich HABE auch einen elektronischen Blinkgeber verbaut :wink:
Themen: 143
Beitragvon net-harry » 22. Juni 2010 06:14
Moin Eichy,
Hier hatte ich mich des Problemes mal angenommen.
Die Schaltung findest Du auch auf diesem Schaltplan.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon eichy » 22. Juni 2010 16:03
Danke, das mit den Dioden werd ich so probieren. Mein Blinkgeber hat zusätzlich noch einen Masseanschluß.
eichy
Beitragvon net-harry » 22. Juni 2010 16:21
eichy hat geschrieben:...Mein Blinkgeber hat zusätzlich noch einen Masseanschluß.
Das macht nüscht... :biggrin:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon MaxNice » 22. Juni 2010 19:25
mir fällt grad der schöne verschreiber im titel auf, meine landekontrollleuchte ist immer an, will ja nicht abheben^^
MaxNice
Beitragvon Eddy » 22. Juni 2010 19:38
Ich hab es ganz einfach so gemacht und ne kleine LED als Kontrollleuchte. Funktioniert sehr gut.
Fuhrpark: 5 X Ostbock !
Eddy
Mitglieder in diesem Forum: roehrenradio und 13 Gäste
