Aktuelle Zeit: 23. August 2025 04:48
 Betreff des Beitrags: welch einstellung ist da falsch
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 13:52
† 12.10.2020
Wohnort: Thüringen/ kyf /99713 Helbedündorf ( Holzthaleben )
problem ,ist wenn ich so ca mit 3000-3200 u/min im 5 gang fahre leicht bergauf oder etwas gegenwind.
ist kein zug mehr da nur ein röhren und es ist als ob sie ausgehen will,keine gasannahme allso ich muss meine
TS 250/1 immer bei laune halten und so bei 4000 u/min laufen lassen.
vergaser 30n2-4 original bedüst ,keine nebenluft,zündung mit uhr eingestellt.
danke
fw66
wenn du sehr spät bremst,kannst du gott sehen.wenn du zu spät bremst ,triffst du ihn sogar.
http://mz-nordthueringen.de
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bauj.1980,
Schwalbe 3 gang Handschaltung Bauj. 1963,
S51 3 gang Bauj. 1983,
S51 4 gang Bauj. 1988,
Star 3 gang Bauj. 1972,
MZ ETZ 150 Bauj. 1988,
MZ ES 250/2 Bauj.1966 gef.1983-1987(verkauft)
MZ TS 250/1 Bauj.1979 gef.1987-1991(verkauft)
 Betreff des Beitrags: Re: welch einstellung ist da falsch
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 14:09
Mr. Flutschie (MoS2)
wo hängt die nadel?
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 14:56
Hallo, vielleicht ist ja der Auspuff zu? Oder einfach mal die Kerze samt Kerzenstecker wechseln. Es könnte auch Wasser im Benzinhahn sein ... Ein Blick auf den Luftfilter empfiehlt sich ebenfalls ... Gruß
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 15:45
† 12.10.2020
nadel hängt in der 4 kerbe von oben,kein wasser im benzinhan,luftfilter i.o., kerze mit stecker neu.
auspuff ausgebrand.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 17:55
Themen: 125
Beim Zweitakter ist es doch immer das gleiche Schema : -- Kraftstoffzufuhr(Vergaser) -- Zündung -- Luftzufuhr --- Auspuff . Hier alle Bauteile untersuchen inkl. Einstellung.Verbessert mich wenn ich was vergessen habe.
Würde hier auf Kraftstoffmangel tippen.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Zuletzt geändert von Wormser am 22. Juni 2010 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 17:57
weiß nicht, ob du es irgendwo mit gemeint hast: auch mal guggen, obs irgendwo hübsch nebenluft zieht! => bremsenreinigermethode
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 18:06
fw66 hat geschrieben:
problem ,ist wenn ich so ca mit 3000-3200 u/min im 5 gang fahre leicht bergauf...
Auch wenn die TS unterum gut zieht, aber ist das nicht ein wenig zu wenig Drehzahl, um im 5. bergauf zu fahren?
Ging das denn vorher?
Wenn ja, dann ist bei dieser Fahrweise bestimmt mittlerweile der Auspuff zu und muß freigeblasen werden durch entsprechende höherdrehende Fahrweise.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 19:21
3000 U/min sind meiner Meinung nach auch viel zu wenig Drehzahl für einen Berg. Auf gerader Strecke, reicht das um die Geschwindigkeit zu halten, aber am Berg nicht mehr.
Vielleicht bekommt sie untenrum auch zu viel Sprit und säuft ab. Vll. mal die Nadel tiefer hängen.
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj. 1974 - Neckermann
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 19:49
Themen: 172
Mööönsch, Frank, sach doch ma was :mrgreen:
Schmeiss den NGK-Mist raus u lass sie mich ma im Steinbruch richtig freiblasen :twisted:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 20:23
Themen: 125
Symen hat geschrieben:
Vor 50.000km hab ich meine Düsennadel in Originalstellung gebracht und dort ist sie immer noch.Ich verstehe nicht,dass ihr immer an der Nadelstellung rumdoktern müsst ??
3000 Umin(hab ich überlesen,sorry) für einen Berg ist ja wirklich bissel wenig und 250ccm ist nicht die Welt,da muss man eben schalten und den Gasgriff auf Anschlag bringen.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 20:39
ich friemel an dem ding auch nur rum, wenn die zündkerze sch**** aussieht :)
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 20:51
welche einstellung ist da falsch ? Die Einstellung des Kraftradfahrers ist falsch :!:
3000 u/min sind definitiv für einen MZ-2Takter berghoch zu wenig. Runterschalten oder vorher ,,Anlauf" und mit 4000 u/min den Hügel nehmen.
MfG, Enrico
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 21:01
Themen: 63
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
NGK - Mist, hält bei mir schon länger als Isolator. Inkl. besserem Startverhalten und Laufruhe
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 21:26
Würde ich nicht machen, das Zeug tut total zuverlässig in der ETZ, dem S51 und im Starlet.
Nachteil von NGK ist, daß das Zeug am Einschraubsechskant rostet (weil es so lange hält?)
Kia Rio Bj. 2012
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 21:39
bei ngk kann ich mich auch nur anschließen. bisher nur positive erfahrungen gemacht. isolator halten bei mir auch nicht so lange.
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 21:55
† 12.10.2020
hallo ich habe doch geschrieben leicht berg auf und nicht einen berg.
um es vieleicht besser zu beschreiben, im 4 o. 5 gang auch bei gerader strecke so ca 3000-3200 u/min und um oder die geschwindigkeit zu halten.wenns dann an langsames beschleunigen geht kommt nichts sie röhrt dann nur noch und wird immer langsamer.also dann in den 3gang oder in den 4gang runterschalten.und sie hämmert dann wieder volle sonne los.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2010 21:59
dann wirklich mal das volle programm durchchecken:
zündanlage kpl. (zzp, unterbrecher, zündkerze => elektrodenabstand), vergaser (düsen, teillastnadel nach kerzengesicht einstellen, leerlaufeinstellung ebenfalls) und ansaugsystem (luftfilter mal reinigen/erneuern je nachdem), nebenluft prüfen, gegenenfalls mal den zylinder und kolben von innen besichtigen (aber das nur als letzte maßnahme), auspuff?
mfg
-- Hinzugefügt: 22/6/2010, 23:00 --
wichtig auch wieder hier: systematisches vorgehen :)
Fuhrpark: nix
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 343 Gäste
