Kaltstartverhalten gleich "0"!!! MZ ETZ 250 HILFE!!!
Beitragvon Soiche » 21. September 2009 13:22
Nach nun fast 4jährigen Neuaufbau & Instandsetzung einer erworbenen 250'er ETZ von 1988, scheitert es jetzt an mir unverständlichen Dingen...
Der Mistbock lässt sich aus dem Nichts um's verrecken nicht mehr antreten...KEINE CHANCE. Der Witz ist, dass nach dem leidigen Anschieben & der endlichen Zündung das Problem für par Stunden vollkommen weg ist. Kann ich dann ausmachen & geht beim ersten Kick sofort wieder an.
Auch im Fahrbetrieb macht die absolut keine Mucken, so dass ich Zündungsprobleme, Vergaser, Spritzufuhr eigentlich auschließen könnte. Oder?! Also ich weiß es jetzt nicht mehr, Funke da, Sprit da, Luft da & Batterie auch voll??? :(
Kurze Eckdaten:
- 250'er ETZ (ca. 1988)
- neuer Kabelbaum
- nachträglich eingebaute elektron. Zündung
- Zündkerze (260'er) neu
- Zündkabel & Stecker neu
- Spritzufuhrsystem (Filter, Schlauch neu, Tank gereiningt)
- Luftfilter neu
- Vergaser (orig. BVF) gereinigt & nach meinem ungeschultem Blick OK
Ich hab keine Ahnung mehr, die ganze Saison über nur gerätselt! Ich kann nur noch auf Vergaser tippen...was weiß ich?!
Bin für jeden Tip dankbar... :evil:
cheers Soiche
Hebe nie ab vom Acker, ohne Deinen Tacker!!!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (ehem. Gespann)
- Bj.: 1983
- royalblau pulverbeschichtet
- elektr. Zündung (VAPE)
- 12 Volt Umbau
- Kabelbaum NEU
- neue Stoßies hinten (FA Schwarz)
- chem. gereingter & entrosteter Tank, Versiegelung folgt...
Soiche
Skype: Soiche
Re: Kaltstartverhalten gleich "0"!!! MZ ETZ 250 HILFE!!!
Beitragvon mzkay » 21. September 2009 13:58
das Problem läßt sich leicht eingrenzen. hoffe ich
sind die Düsen ordentlich sauber?
hast du die Düsen mal ausgemessen? - die Leerlaufdüse in der Schwimmerkammer muss eine 90er sein
ist der Schwimmerstand richtig? - zur Not mal den Benizinhahn zu lassen - ist die Kammer zu voll, dann bekommst du sie nicht an
auch mal eine weitere Zündkerze testen
Gruß Kay
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Zündnix » 21. September 2009 14:14
Wenn ich es richtig verstehe, springt sie nicht im kalten Zustand an (wollen wir tauschen? - meine springt gerade nicht mehr an, wenn sie warm ist ;-) ). Hast du den Choke richtig eingestellt? Ist der Gummi-Pömpel unten am Kobel dran? Ist die Düse dort sauber?
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon trabimotorrad » 21. September 2009 18:07
Ich denke auch, das sich der Gummi Pöppel vom Kaltstartschieber gelöst hat. Die Gummis schnurgeln zusammen, wenn sie lange nicht mit Benzin in Berührung kommen. Kannst Du ganz leicht prüfen: Kaltschieber ausbauen, dann muß der Gummi unten dranhängen, tut er dasnicht, Schwimmerkammerdeckel abbauen und zum Steigrohr des Kaltsarters (das etwa 10mm lange Messingrohr, etw 2-3mm Durchmesser, das in die Schwimmerkammer ragt) mit Pressluft reinpusten, dann fliegt der gelöste Gummi raus. (und Du kannst ihn suchen, wenn Du nicht aufpaßt, rate mal, wem das nicht MEHR passieren wird :oops: ) Den legst Du dann entweder eine Nacht in Benzin, dann quillt er wieder und geht schwer in den Schieber einzudrücken, oder Du klebst ihn mit einem KLEINEN Tröpfchen Sekundenkleber an den Kaltstarschieber.
Themen: 143
Beitragvon Soiche » 24. September 2009 18:17
Hey, danke erstmal!
Werd mich demnächst mal drannhüngen und das prüfen. Aber eignetlich hätte das beim letzten Mal auffallen müssen...
Keep you all up to date! 8)
THX
- Bj.: 1983
- 12 Volt Umbau
- Kabelbaum NEU
Soiche
Skype: Soiche
Beitragvon hiha » 25. September 2009 08:14
Tippe auch aufs Gummipümpel. Hatte zuletzt mit dem BVF identische Probleme: Ankicken unmöglich, beim Anschieben kommt sie auf die 10. Umdrehung. Der Gummi klebte auf dem Boden der Kaltstartbohrung, ich hab ihn mit einer Pinzette rausgeholt und mit Subbergleber in den Kaltstartkolben hinein gepappt.
Hans
hiha
Beitragvon mz-henni » 25. September 2009 08:25
Ich glaube irgendwie nicht an das Chokegummi, eher etwas in Richtung Zündung, Zündkerze, Kerzenstecker.
Vielleicht ne dolle Isolator verbaut??
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Soiche » 1. März 2010 14:32
Ist es bei einer elektrischen Zündung möglich, den Zündzeitpunkt zu messen? Es kann nur noch mit der verd*** Zündung zusammenhängen?
- Bj.: 1983
- 12 Volt Umbau
- Kabelbaum NEU
Soiche
Skype: Soiche
Beitragvon Ratzifatzi » 1. März 2010 14:50
Mach mal ein paar tropfen Sprit durchs Kerzenloch direkt in den Zylinder und versuch zu starten. Startet Sie, liegts irgendwo am Choke.
Da sie nur nicht anspringt, wenn sie kalt ist und der einzige Unterschied zum Starten im Normalbetrieb die Kaltstartanreicherung ist, würde ich auch eher hier den Fehler vermuten ;)
Also Düse, Steigrohr, den Luftkanal (kleiner Flaschenbuertste hilft), das Gummi, eben alles was dazu gehoert prüfen.
Zündung kannste prüfen, genauso wie man die Unterbrecherzuendung prueft. Nur das Multimeter musst Du anders (Spannung messen) anschliessen. Dies haengt aber von der Art des Gebers ab.
Ratzifatzi
Beitragvon mzkay » 1. März 2010 21:04
ui - hier hat einer gemerkt, daß wieder Frühling wird und das böse Stiefkind immernoch nicht läuft.
Nein - so behandelt man keine MZ - also leg ne Nachtschicht ein und gelobe Besserung. ;-)
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 1. März 2010 22:03
Soiche hat geschrieben:- nachträglich eingebaute elektron. Zündung
welche genau? evtl Bilder zum nachvollziehen...
sonst würde ich auch auf den choke-gumi tippen
wenn du nich klarkommst und die "elende möhre" wegschmeißen willst ... dann bitte nur im PLZ-Bereich 07980 mit genauer Ortsangabe... :D
MFG MBI
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Soiche » 22. Juni 2010 04:10
So, nu war das Ding wiedermal in einer Fachwerkstatt. Ergebnis: Ein Wellendichtring hat komplett gefehlt - ersetzt. Getestet, alles läuft super...sonst keine Beanstandungen gefunden.
DENKSTE...Problem nach wie vor!!! *hass* Bin ohne Probleme 50km gefahren, alles astrein. Abgestellt, angetreten super. Aber am nächsten Tag, Überraschung! Wieder antreten ohne Erfolg! Kannste machen was Du willst...
- Vergaser passt / Choke Gummi ebenfalls
- Spritzufuhr passt
- E-Zündung passt
Aber hab festgestellt, dass nach langem fahren die kerze am nächsten Tag (ohne vorher anzutreten) absolut nass ist. Trocken & sauber gemacht...kommt.
Zieht die irgendwo Sprit nach??? Das Projekt geht jetzt ins 6te Jahr und mahr als 2 Tage fahren im Jahr is nicht...sitz jetzt auf Nachtschicht & freu mich grad, dass ich mich in 3 Std. vor Versammelter Mannschft zum Ei mache beim anschieben...
Kann man dem ETZ-Gott irgendwo eine auf's Maul hauen fahren damit das aufhört??? *ahhhhhhhh* FUCK!
- Bj.: 1983
- 12 Volt Umbau
- Kabelbaum NEU
Soiche
Skype: Soiche
Beitragvon kutt » 22. Juni 2010 07:36
Soiche hat geschrieben:Kann man dem ETZ-Gott irgendwo eine auf's Maul hauen fahren damit das aufhört??? *ahhhhhhhh* FUCK!
na - na ... fluchen hift auch nicht
Soiche hat geschrieben:Aber hab festgestellt, dass nach langem fahren die kerze am nächsten Tag (ohne vorher anzutreten) absolut nass ist. Trocken & sauber gemacht...kommt.
das sollte nicht sein - etwas feucht - ja vielleicht. machst du den benzinhahn zu?
ansonsten systematisch durchprobieren... vom einfachen zum schweren:
- mal das plaste vom kerzenstecker abmachen, oder testweise ganz ohne kerzenstecker das kabel ranhalten
- testweise eine andere zündspule nutzen
- dann erst am gaser rumdrehen
und wichtig - immer nur eine sache verstellen und schauen, ob's was gebracht hat
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Lorchen » 22. Juni 2010 07:56
Wie startest Du? Manche wissen nicht, daß man beim Kaltstart den Choke zwar auf, aber das Gas komplett zumachen muß, sonst wirkt der Startvergaser nicht. Dann 2x treten, Choke zu, Gas auf, und sie sollte kommen.
Beitragvon Soiche » 22. Juni 2010 21:47
@Lorchen:
Genau das hab ich letzte Nacht auch noch gelesen...probiert...FUNZT!!! Jetzt grade auf dem Weg zur Arbeit ebenso! 1Kick-->AN!!!
Hab mich auch schon mit streicheln & schnell fahren bei der Lady entschuldigt! Eine Feine...
Jetzt hab ich nur noch das Problem entdeckt, dass wenn ich auf Aufblenden schalte die Kiste ausgeht...aber ich glaube die Deppen in der Werkstatt haben schon wieder irgendwas an der Elektrik umgesteckt, sodass 1. die Batterie wieder nicht mitgeladen wird & 2. während der Fahrt die Beleuchtung auch nicht über die LIMA läuft... muss ich am WE checken & bissl ohne licht rummgurken.
ABER LÄUFT ERSTMAL...UND WIE...
- Bj.: 1983
- 12 Volt Umbau
- Kabelbaum NEU
Soiche
Skype: Soiche
Mitglieder in diesem Forum: ETZeStefan, Majestic-12 [Bot] und 23 Gäste
