Welches Baujahr?
Welches Baujahr?
Beitragvon Dushi » 22. Juni 2010 18:19
Brauch mal eure Hilfe, hab heut ein 250er TS Rahmen bekommen jedoch ohne Typenschild.
Zudem weis ich auch nicht ob es eine /0 oder /1 ist, ich tendiere auf eine /0, da die laufräder gleichgroß sind.
Hier mal die Nummern die helfen:
FIN: 3729994
Motornr.: 2310375
Ich hoffe ihr könnt helfen :)
Zuletzt geändert von Dushi am 23. Juni 2010 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Sascha
Fuhrpark: MZ ETZ 150 bj.89
SR 59 bj. 59
Campi bj. 61
Husqvarna WR 250 bj. 00
Dushi
Skype: jigsaw_ef
Re: Welches Baujahr?
Beitragvon MaxNice » 22. Juni 2010 18:24
jap können wir, sofort wenn du ein bild einstellst und ganz genau wenn du an diese adresse "r.schierz[ätt]muz[punkt]de" eine mail schickst und freundlich um hilfe bittest guckt der herr schierz sicher in seinen listen nach.
übrigens steht auf dem typenschild auch nicht /0 oder/1 drauf
MaxNice
Beitragvon Norbert » 22. Juni 2010 19:25
Dushi hat geschrieben:Brauch mal eure Hilfe, hab heut ein 250er TS Rahmen bekommen jedoch ohne Typenschild.
FIN: 372994
Motornr.: 2310375
was sagt denn der Brief ?
Wo/wie ist die Hupe montiert Bild?
Ansonsten SuFu, die Erkennungsunterschiede zwischen /0 und / 1 wurden oft genug widergekäut.
Ansonsten wurde auch viel Baureihenbashing durch die Eigner betrieben.
Wenn es ein Rahmen ohne Querrohr als Aufnahme für den oberen Seitenwagenenschluß ist ist es aber definitiv ein
250"/0" Rahmen.
Das 16" VR alleine sagt nichts, es sind alle Komponenten tauschbar.
Beitragvon MaxNice » 22. Juni 2010 19:27
da es aber ums baujahr geht ist die nachforschung bei MZ anhezu unumgänglich.
MaxNice
Beitragvon TS-Willi » 22. Juni 2010 19:40
Kannst du hier gucken Rahmensoftware
Aber da gibt es die Nummer nicht.
Ansonsten gab es bei den TS-Rahmen eine Änderung, das war das Querrohr unter der vorderen Sitzbank. Die TS/0 hatten da bis 75 oder so einen Rundbogen.
Defekten Link repariert (Ralle)
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Dushi » 23. Juni 2010 00:38
norbert hat geschrieben:was sagt denn der Brief ?
250"/0" Rahmen.
Das problem ist ja, dass kein Brief mehr existiert, hab nichts als die 2 nummern. Ein Bild im ganzen erweist sich auch als schwierig, da sich die ganze sache in Teile befindet.
Kann ja mal vom Rahmen nen Bild manchen, falls das weiterhilft
Gruß Sascha
SR 59 bj. 59
Campi bj. 61
Dushi
Skype: jigsaw_ef
Beitragvon Ralle » 23. Juni 2010 01:19
TS-Willi hat geschrieben:Kannst du hier gucken Rahmensoftware
Könnte daran liegen das die Nummer um eine Stelle zu kurz ist- Schreibfehler :?: Die Rahmennummern der TS´en haben 7 Stellen, deine nur 6 Dushi- prüf das mal. Falls sich wirklich noch eine 7te Zahl einfindet kann man das Baujahr schon etwas eingrenzen. TS250 hatten die Nummern 3530001 - 3640900 (1973-76) TS250/1 begannen 1976 mit 3660001. Meine TS ist Baujahr 1980 und hat 377XXXX. Falls sich dann noch jemand mit ner 78er und einer 79er TS findet...
Ein Bild vom Rahmen und die Kontrolle der angegebenen FIN helfen hilft bei der Modell- und Altersbestimmung weiter :ja:
Ralle
Beitragvon Christof » 23. Juni 2010 11:06
Der Motor ist ein Füngänger und wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit 1978 gebaut!
Wie schon von Ralle richtig erwähnt hat, fehlt dir beim Rahmen eine Nummer aber er ist definitiv von der TS 250/1. Baujahr müsste auch so 1978 sein (wenn die letzte Stelle nur fehlt)
Beitragvon Dushi » 23. Juni 2010 13:01
Stimmt, hab beim abschreiben vom Zettel eine nummer unterschlagen -.-
die korrekte FIN lautet: 3729994
ich mach jetzt erstmal ein paar fotos
edith: hier sind die Fotos, könnten teile von der gabel und der fußrastenträger exotisch sein?
Gruß Sascha
SR 59 bj. 59
Campi bj. 61
Dushi
Skype: jigsaw_ef
Beitragvon MaxNice » 23. Juni 2010 13:54
du hast recht da is was faul, und ich meine es könnte eine NVA mashcine etc gewesen sein, nicht unbedingt wegen der gabel und dem rastenträger, sonder weil es mir aussieht als hättest du einzelsitzbefestigungen am rahmen (diese hochstehenden laschen auf dem obergurt), schau doch mal bitte wie professionelol die gschweißt sind.
MaxNice
Beitragvon Dushi » 23. Juni 2010 14:30
also diese "einzelsitzbefestigung" ist professionell drangeschweißt, um nicht zu sagen dass sie orginal auch schon immer dran waren ^^
am obergurt war wohl auch noch andere anbauteile für z.b. soziussitz angeschweißt, nur leider wurde da die flex angesetzt wie man auf einem bild etwas erkennen kann -.-
Gruß Sascha
SR 59 bj. 59
Campi bj. 61
Dushi
Skype: jigsaw_ef
Beitragvon ETZChris » 23. Juni 2010 14:37
schau dir lieber mal die schweißnaht vom lenkradschloss an, wo auch die rahmennummer draufsteht. original ist diese schweißnaht nämlich nicht, so wie die aussieht.
Beitragvon 2,5er » 23. Juni 2010 15:22
ETZChris hat geschrieben:schau dir lieber mal die schweißnaht vom lenkradschloss an, wo auch die rahmennummer draufsteht. original ist diese schweißnaht nämlich nicht, so wie die aussieht.
:ja:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Dushi » 23. Juni 2010 16:08
doch, sieht nur auf dem bild übertrieben selbstgemacht aus, in natura sieht sie ganz schön aus :D
Gruß Sascha
SR 59 bj. 59
Campi bj. 61
Dushi
Skype: jigsaw_ef
Beitragvon Ralle » 23. Juni 2010 16:37
Sieht alles irgendwie zusammengewürfelt aus. Du kommst evtl besser weg wenn du dir für den Aufbau gleich noch eine billige Grundlage mit Brief besorgst und den Rest der Teile in der Bucht versilberst :ja: :versteck:
Ralle
Beitragvon 2,5er » 23. Juni 2010 16:43
Klar. ;)
Besonders fachmännisch ist das Loch, (grün) oder die in die Farbe gebratenen kurzen Räupchen. :mrgreen:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Lorchen » 23. Juni 2010 16:56
Wenn noch Papiere zu dieser Rahmennummer da wären, wäre ja alles in Ordnung. Meinem Gespann steht auch eine solche "Umwidmung" bevor. :twisted: :lol:
Beitragvon Dushi » 23. Juni 2010 17:14
Wie gesagt, das sieht auf den Bild nur so übel aus, da ist auch kein Loch, sondern nur Dreck.
Die TS dient eh nur als Teilspender, wär natürlich ein feiner fang wenn das ein NVA rahmen wär, Irak Fußrastenträger und NVA Gabel :D
Gruß Sascha
SR 59 bj. 59
Campi bj. 61
Dushi
Skype: jigsaw_ef
Beitragvon Ralle » 23. Juni 2010 17:20
Ich denke mal auch die Irak- Modelle hatten den Krähenfuß nebst Verstärkungsblech und klappende Rasten dran, dein Fußrastenträger ist aber einfach nur beige :wink:
Ralle
Beitragvon 2,5er » 23. Juni 2010 17:32
Lorchen hat geschrieben:Wenn noch Papiere zu dieser Rahmennummer da wären, wäre ja alles in Ordnung. Meinem Gespann steht auch eine solche "Umwidmung" bevor. :twisted: :lol:
Wenn es so gemacht ist, dass es nicht gleich ins Auge springt, .... . :ja:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Dushi » 23. Juni 2010 18:51
Ist ja auch nicht so wichtig ob das Teil ausgetauscht wurde oder noch orginal ist, ehr interessiert es mich ob das nen NVA rahmen ist wegen dein vermeintlichen Einzelsitzbefestigung, hab vor neue Papiere für den Rahmen zu besorgen
Gruß Sascha
SR 59 bj. 59
Campi bj. 61
Dushi
Skype: jigsaw_ef
Beitragvon Ralle » 24. Juni 2010 00:44
Dushi hat geschrieben: hab vor neue Papiere für den Rahmen zu besorgen
Das geht vermutlich nur wenn er in ein komplettes, verkehrstüchtiges Motorrad verbaut ist oder du Beziehungen zu Osteuropäischen Druckerwerkstätten hast.
Ralle
Beitragvon Dushi » 24. Juni 2010 11:56
mist, dachte das ginge einfach so übers KBA mit diesem onlineformular, aber man lernt nie aus ^^
erstmal lass ich den rahmen/motor prüfen ob die vermisst werden wenn nicht gibts grünes Licht für meine NVA TS :D
Gruß Sascha
SR 59 bj. 59
Campi bj. 61
Dushi
Skype: jigsaw_ef
Beitragvon Ralle » 24. Juni 2010 12:12
Motor brauchst du nicht prüfen lassen, die Motornummer wird in den Papieren nirgends vermerkt. Den Rahmen kannst du auf der Zulassungsstelle auf "Unbedenklichkeit" prüfen lassen, manche Zulassungsstellen geben dir die Auskunft sogar kostenlos (z.B. bei höflicher Anfrage per Mail :wink: ), einige wollen auch um die 10€ dafür haben.
Ralle
