 Betreff des Beitrags: Suche Hakenschlüssel für Krümmermutter
BeitragVerfasst: 22. November 2006 22:15
[color=#] [/color] [font=Verdana] [/font]
Hallo!
Wo bekomme ich so einen Schlüssel für die Krümmermutter?
Habe eine ETZ 250 abgestaubt die einige Jahre gestanden hat.Die soll jetzt wieder an´s laufen gebracht werden und dann sollen die beiden 150er weg.
(Es ist ein Wildschrei-Satz mit 285 ccm drin und auf Piranha-Zündung umgebaut.)
Im Forum habe ich von hohen Drehmomenten bei der Überwurfmutter gelesen,also,ich krieg sie nicht los!
Einem ehemaligen Federbeinschlüssel habe ich schon den Zapfen abgeschert und mit Dorn und Hammer habe ich etwas Hemmungen....
Rostlöser sprühe ich jetzt seit 2 Tagen,gibt es noch Tricks?
MfG,Ballermeier
 Betreff des Beitrags: Re: Suche Hakenschlüssel für Krümmermutter
BeitragVerfasst: 22. November 2006 22:53
Ballermeier hat geschrieben:
z.B. beim Didt (siehe Linkliste) oder jedem anderen guten Teilehändler. Werkzeughandel wäre auch noch ne Option.
Wenn die Mutter so festgebombt ist, wie Du beschreibst, kannst Du den Hakenschlüssel noch mit einem Rohr verlängern, dann kriegst Du sie schon los.
BeitragVerfasst: 22. November 2006 23:36
Im gut sortierten Werkzeughandel, z.B. Hahn&Kolb. Kostet zwar etwas ist aber fürs Leben halt Profiwerkzeug und kein Gebrüder Mannesmann.
BeitragVerfasst: 22. November 2006 23:56
Bowdenzugbesteller
Naja, 'Wöbbel' hab ich nicht gefunden, wenn es denn Wöbbelin sein darf, findest Du im Bekanntenkreis sicherlich eine WaPu (Wasserpumpenzange original DDR) oftmals auch als Fingerquetsche bekannt?
Dies Sche**ding erfasst mit seinen Backen exakt die Löcher der Krümmermutter und nippt, da schon negativ gestellt, nicht mehr über ...
Glaub und probier es, auch mit nem Meter an Verlängerung
BeitragVerfasst: 23. November 2006 00:26
Ich habe meinen Hakenschlüssel bei einem lokalen Werkzeughändler geholt. Marke: Gedore, hat ca. sieben Euro gekostet.
Achte darauf, dass der Schlüssel KEINE runde Nase hat. Das ist wichtig, die Dinger von Louis oder aus dem Obi taugen für Krümmermuttern nichts und sind außerdem sogar meist teurer!
Angezogen habe ich die Krümmermutter mit diesem Schlüssel und einer Verlängerung von einem knappen Meter mit ordentlich Kraft (Gewinde und Mutter sind bei mir in gutem Zustand). Ist dicht, nix sabbert, auch ohne Dichtung, Hylomar o.ä.
BeitragVerfasst: 23. November 2006 01:03
Moin Ulli,
war noch Platz in der Garage?
Gruss Thorsten
 Betreff des Beitrags: Danke
BeitragVerfasst: 23. November 2006 20:23
Hallo!
Danke für eure Tips und Hinweise,werde mal meinen Werkzeugladen besuchen!
Paule 56
Wöbbel ist ein OT von 32816 Schieder-Schwalenberg und Wöbbelin muss dann wohl das Weibchen sein!?
sirguzzi
Moin Thorsten!
Hab die gegen eine von meinen Stehlampen getauscht,du weisst schon.....
Aber wenn die läuft sollen die beiden kleinen dann weg,wegen dem Platz halt,z.Zt. übrigens immer noch 9 Fahrzeuge zugelassen!
MfG,Ballermeier
BeitragVerfasst: 23. November 2006 21:13
Zeltphilosoph
Es gibt auch Universalhakenschluessel, die haben im Radius ein Gelenk, passen sich daher verschiedenen Radien an.
(Und wenn man nicht allzuviel Kraft anwendet, funzt es auch mit ner Wasserpumpenzange. (mein Lieblingswerkzeug))
BeitragVerfasst: 28. November 2006 00:30
Ulli, vielleicht solltest du noch erwähnen, dass du an der Emmer wohnst...
Gruss Thorsten
BeitragVerfasst: 28. November 2006 02:10
sirguzzi hat geschrieben:
Gruss Thorsten
Aber das weiß man doch, wenn man Wöbbel liest!
Direkt an der B239 zw. Belle und Schieder-Schwalenberg, zum Emmerstausee kann er hinspucken und Monte Wauwau ist gleich umme Ecke. 8)
BeitragVerfasst: 28. November 2006 17:59
Ziemlich genau, Hermann.
Und mindestens eine Guzzi steht auch in der Garage.
Gruss Thorsten
BeitragVerfasst: 28. November 2006 18:11
Mein altes Motorradrevier ............ ;-)
