Vergaserabdeckung ES 175/2 wie montieren?
Beitragvon Kautsch » 28. Juni 2010 11:48
Hallo zusammen. Ich habe inzwischen eine Vergaserabdeckung für meine ES 175/2 gefunden, auch den Abdeckgummi und die Mutter für die Vergaserabdeckung.
Wie sird die Abdeckung genau befestigt? Auf den Bildern sieht man nicht sehr viel. wird die nur mit der Mutter festgehalten?
Kautsch
Re: Vergaserabdeckung ES 175/2 wie montieren?
Beitragvon Sven Witzel » 28. Juni 2010 11:49
an deinem Ansaugflansch steht ein gewinde hoch.
Das muss durch das entsprechende Loch in der Abdeckung und wird dann mit der Mutter oben verschraubt...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Lorchen » 28. Juni 2010 12:23
Beitragvon Kautsch » 28. Juni 2010 14:08
ok. dann weiß ich bescheid. DANKE!!!
Kautsch
Beitragvon Christof » 28. Juni 2010 19:34
Am besten lässt sie sich montieren, wenn man den linken Seitendeckel (da wo die Batterie darunter sitzt) abnimmt und die Vergaserabdeckung angekippt (zum Zylinder hoch, zum Luftfilter tief) von links rein dreht. Ggf. hilft dir die dreieckige Aussparung in der Mitte der oberen Zylinderkühlrippe!
Beitragvon Kautsch » 28. Juni 2010 21:53
ok. Dann muss ich mir nur noch nen passenden Stehbolozen besorgen... aber das klappt.
Kautsch
Beitragvon Lorchen » 29. Juni 2010 07:18
Kautsch hat geschrieben:Dann muss ich mir nur noch nen passenden Stehbolzen besorgen...
Das ist ein ganz normales Stück M6. Da kannst Du eine Schraube enthaupten.
Mitglieder in diesem Forum: Bratoletti, mqsv14 und 18 Gäste
