Aktuelle Zeit: 23. August 2025 01:40
 Betreff des Beitrags: Klappern/Reiben der Kette
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 10:49
Themen: 135
ich habe seit längerem ein Klappern bzw. Reiben der Kette meiner ES (ES 125/150) festgestellt.
Das Geräusch kommt vermutlich aus dem Kettenkasten (Bakelit).
Jetzt hab ich auf Verdacht die Kette und die Kettenräder vorn und hinten getauscht.
Leider ist das Geräusch immernoch da.
Im Kettenkasten siehts mir so aus, als ob die Kette am Tachoantrieb schleift.
Ist das normal?
LamE
Trabant & IFA Team Heilbronn-Hohenlohe e.V.
 Betreff des Beitrags: Re: Klappern/Reiben der Kette
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 11:11
ETZ Kette verbaut?
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 11:34
Themen: 135
Nee, hab ne ES/TS-Kette verbaut.
Eine von Meteor.
Und vorher war die originalkette aus 69 drin.
Und die hat auch geschliffen.
LamE
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 11:36
vieleicht is es auch der tachoantrieb der trocken läuft???....mal fetten
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 11:42
Themen: 135
Könnte natürlich auch sein. Kann man den von Aussen fetten, oder muss ich dazu Rad und Kettenrad abnehmen?
Aber im Kettenkasten sind auch eindeutige Schleifspuren zu erkennen.
LamE
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 11:46
bau auseinander ...vieleicht siehste dann den fehler....bzw. kannst ihn weiter eingrenzen, hier nochmal beschreiben....und hoffen das uns was einfällt....bilder sind immer gut
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 11:50
nr.zwo
Also im Normalzustand dürfte niemals die Kette am Tachantrieb sein :wink: !
Aber das Kettenrad könnte schleifen wenn der Kettenkasten etwas verzogen ist.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 12:57
FE1 - TS250 Käufer
Kann es sein das du die Achsmutter rechts zu fest anbrummst?
BeitragVerfasst: 29. Juni 2010 15:38
Themen: 135
Kettenkasten verzogen - das ist natürlich eine Idee.....
Vermutlich nicht gleich sichtbar, aber vorhanden.
Die Mutter ziehe ich fest an - allerdings nicht zu fest.....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 319 Gäste
