Federbein auseinanderbauen
Beitragvon Wilwolt » 24. November 2006 08:48
Hallo, wie kann ich ein Federbein auseinanderbauen, um an den Schwingungsdämpfer zu kommen?
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon alexander » 24. November 2006 10:22
Gibts da nicht was in der knowledgebast/ wissensdatenbank?
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Trophy-Treiber » 24. November 2006 11:34
...oder in den Reparaturanleitungen? :wink:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Thomas Becker » 24. November 2006 11:57
Feder entfernen, dann
brauchst Du den Zapfenschlüssel Nr. 5 und drehst den Deckel damit ab. Dann geht die komplette Kolbenstange raus und Öl und Dichtungen können einfach erneuert werden.
Gruss Thomas
Thomas Becker
Beitragvon Wilwolt » 24. November 2006 14:30
Heißt das, ich brauche unbedingt Spezialwerkzeug? Wollte eigentlich nur die Federn richtig säubern und dazu das Ganze dazu auseinanderbauen.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Wilwolt » 24. November 2006 14:32
Achso, wo finde ich hier solche Anleitungen oder Datenbanken?
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon ETZChris » 24. November 2006 14:40
in der literaturecke oder knowledgebase...
Beitragvon Gast » 24. November 2006 14:40
Wilwolt hat geschrieben:Heißt das, ich brauche unbedingt Spezialwerkzeug? Wollte eigentlich nur die Federn richtig säubern und dazu das Ganze dazu auseinanderbauen.
Spezialwerkzeug brauchst du dafür eigentlich nicht( ausser du willst das Dämpferöl wechseln...). Am besten ihr macht das zu 2. Federbein in Schraubstock einspannen; einer drückt die Feder nach unten,und der andere nimmt oben die 2 Plastik-Hälften raus;danach kannst du die Feder nach oben abnehmen. Wenn du schnell/geschickt bist,packst du das auch alleine;die MZ-Federn sind nicht sooo hart... 8)
Gast
Beitragvon Wilwolt » 24. November 2006 15:44
Danke, das wollte ich wissen. An die Dämpfer selbst will ich erstmal nicht.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Wilwolt » 24. November 2006 23:48
:) Es hat geklappt, sogar alleine! Trotz :gruebel:
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Mitglieder in diesem Forum: thomsen61 und 12 Gäste
