Aktuelle Zeit: 25. November 2025 06:08
 Betreff des Beitrags: ets 125/1
BeitragVerfasst: 29. Juni 2010 22:24
bansi150
hallo habe seit heute probleme mit der zündung kontrolleuchten sind ganz schwach nach kurzer zeit leuchten sie normal ein mahl kicken alles wieder dunkel was könnte der fehler sein brauche hilfe
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ets 125 1970
 Betreff des Beitrags: Re: ets 125/1
BeitragVerfasst: 29. Juni 2010 22:32
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Hallo Bansi
Wie alt ist deine Batterie ?
Ein paar mehr Infos wären schon gut und nen bisschen mehr Mühe beim ersten Beitrag ( Kommata, Groß- / Kleinschreibung ) wäre auch nett.
Besonders im Bezug auf:
- Infos zu dir
- Infos zu deinem Fahrzeug
- Fotos sind gerne gesehen
- was hast du bereits geprüft ?
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 09:02
ETS 125 - eine von ca. 4000 Stück... NEID!
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 10:55
bansi150 hat geschrieben:
Da ist wohl die Batterie entladen. Die Kontrollleuchten sind dunkel, weil die Spannung stark absinkt. Dies kann daran liegen, dass der Unterbrecher geschlossen ist und Strom durch die Zündspule fließt. Dann müssten sie allerdings dunkel bleiben und erst heller werden sobald Du den Kickstarter ein latscht bsi der Unterbrecher öffnet. Ich könnte mir aber auch vorstellen dass sich nach Einschalten der Zündung und geöffnetem Unterbrecher erstmal der Kondesator aufläd und die Lampen daher zunächst dunkel sind.
Lad mal die Batterie nach. Danach wäre eine Spannungsmessung bei eingeschalteter Zündung sinnvoll. Generelle darf die Spannung nicht zu weit absinken, sobald die Zündung eingeschaltet ist.
