 Betreff des Beitrags: Erfahrungen Heidenau K 39 gesucht
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 12:38
Ihr Lieben,
an meiner TS 250/1 steht ein Vorderreifenwechsel an. Bisher montiert: Metzeler ME 22 (2.75-18). Da mir das Profil zu modernistisch ist, liebäugele ich mit einem Heidenau K 39. Bevor ich ihn bestelle, wäre ich an Erfahrungen interessiert (insbesondere Verhalten bei Nässe).
Freundliche Grüße
Wolf-Ingo
 Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen Heidenau K 39 gesucht
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 12:43
ist das nicht DER standard-heidenau-vorderradreifen für die emme???
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 12:49
Ja, ist er:
http://www.reifenwerk-heidenau.de/modul ... =17&pic=22
Ich habe auf der TS150 nur ihn gefahren, auch im Regen über die Alpen und durch Norwegen. Einen aus Asphalt rutschenden Vorderreifen hatte ich nur einmal mit Maximal-Gepäck und dementsprechend ungleichmäßiger Beladung beim Bremsen an einer Kreuzung. Ich habe jedoch keinen Vergleich zu anderen Reifen. Die Haltbarkeit mit Trommelbremse betrug bei mir 25000km.
MfG DK
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 13:07
Kann man empfehlen, wenn du nicht gerade eine sportliche Fahrweise hast. Ich hatte ihn zwar nur auf dem Gespann, aber dort hat er eine gute Figur gemacht. Selbst bei normalen Schneeverhältnissen hält er gut seine Spur.
Wegen der Kilometerleistung muss ich erst in mein schlaues Buch gucken, aber auf dem Gespann ist der Verschleiss eh ein bisschen höher.
Die einzig negative Eigenschaft die mir gerade noch einfallt, er lässt sich echt beknackt montieren, da er ziemlich straff sitzt.
Enrico
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 15:03
fährt sich gut. schon mal überlegt auf niederquerschnitt umzusteigen?
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 16:57
[quote="ea2873":1rewdqte]schon mal überlegt auf niederquerschnitt umzusteigen?[/quote:1rewdqte]
In diesem Fall gäbe es möglicherweise ein Problem: Meine TS hat einen ETZ-Motor, dessen Krümmer weiter nach vorn (in Richtung Reifen) ragt als der originale Krümmer. Der 90/90-18 Niederquerschnittsreifen hat mit 631 mm einen etwas größeren Durchmesser als der 2.75er (625 mm). MZ schreibt in seiner Umbauanleitung die Beschränkung auf einen 2.75-18 zwingend vor. Wenns mit einem 90/90-18 aber doch gehen sollte, bin ich um Erfahrungsberichte natürlich sehr dankbar.
Freundliche Grüße
Wolf-Ingo
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 18:19
Ich hab den in 3.00 x 18 auf dem ETZ Gespann vorne drauf.
Fährt sich normal, nur im Winter hatte er dem neuen K37, der von hinten geschoben hat, etwas wenig entgegen zu setzen.
Da kommt als Ersatz ein Enduroreifen drauf, wenn er abgefahren ist.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 18:24
Wolf-Ingo hat geschrieben:
ea2873 hat geschrieben:
welcher Krümmer ist an Deinem Motor montiert?
ETZ 250 oder ETZ 251 ?
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 19:05
Norbert hat geschrieben:
hi Norbert,
es ist der Krümmer der ETZ 250. Ich weiß, dass es mit dem Krümmer der ETZ 251 und einer angepassten Krümmerüberwurfmutter gelingt, mehr Platz zu schaffen. Nachdem ich aber den Auslass dieser MZ nach mehrjährigen Versuchen endlich dicht bekommen habe, möchte ich den Krümmer lieber nicht auswechseln. (Ich hasse sabbernde Motoren.)
Freundliche Grüße
Wolf-Ingo
