Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 08:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: getriebeschaden ???
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 13:41
moin moin
ich bräuchte mal ne meinung von euch.
mit meiner ts 250/1 bin ich grad liegengeblieben. bei normaler fahrt auf der landstraße ließ auf einmal die leistung nach einhergehend mit deutlich hörbaren knirschen. ich hab dann die kupplung gezogen, was nicht wirklich was gebracht hat. hin und wieder hat sie getrennt. motor musste ich abstellen, lief also noch im stand. der schalthebel läßt sich nicht mehr bewegen, vierter gang ist drin. kettenkasten ist heil, kette offensichtlich auch. vorn unterm zylinder auf dem rechten motordeckel ist es schwarz-schmierig, kein richtiger ölfilm.
das ganze ist passiert ca 500 meter hinter einer kreuzung an der ich anhalten musste. ich war also noch am beschleunigen.
wenn ich glück habe ist es nur die kette und der hintere antrieb^, was ich aber nicht wirklich glaube, da ich nicht mehr schalten kann
ich vermute da eher einen getriebeschaden. was vemutet ihr ??
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
 Betreff des Beitrags: Re: getriebeschaden ???
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 13:45
Simsonemme
y5bc hat geschrieben:
vermuten können wir viel....sehen von hier aus nix :mrgreen: ,,,also Antrieb.... Kette ab und dann kannste das oder jenes schon ausschliessen...
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 13:56
ja ich weiß. ich hab aber erstmal in die garage geschoben und bin vorübergehend sauer.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 14:02
Das wird schon werden, nicht entmutigen lassen!
Hier im Forum können dir sicherlich Gebrauchtteile für nicht allzu teuer Geld angeboten werden.
Wolltest du den Motor überholen oder einen anderen?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 14:04
könnte man mutmaßen!
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 14:13
ETZploited hat geschrieben:
eigentlich erst den anderen. da wollte ich erst üben. jetzt wird es nix mit üben. bisher hab ich nur mit den simsonmotoren erfahrung. jetzt wird wohl auch die erfahrung ts dazukommen. ich glaube aber, wenn ich euch genug auf den sack gehe und den wildschrei ensprechend mit schwarzen fingern beschmiere, das ich das auch hin kriege. aber nicht "hin" im sinne des wortes.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 14:19
Der andere, an dem du zuerst üben wolltest, ist praktisch nicht verwendungsfähig?
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 14:23
lass lieber mal das Getriebeöl ab und untersuche es auf Metallteile, wenn Du im größeren Umfang fündig wirst muß der Motor auf jeden Fall auf.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 14:32
Der Schalthebel läßt sich nicht mehr bewegen, schrieb Sylvio.
Was nun genau passiert ist, läßt sich schlecht sagen, aber auf muß der Motor
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 14:40
Simsonemme
kann ich verstehen :wink: ....trink ein Bier und fang dann mal an auszubauen :ja:
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 16:48
nö, der wurde mindestens seit der wende nicht mehr bewegt. war aber auch noch nie offen. vielleicht kann man ja dieses getriebe....................
heute schau ich den esel nicht mehr an. ich geh nachher (gleich) zu meinem kumpel, schmeissen ein halbes schwein auf den grill und leeren die ein oder andere kanne bier.
morgen tüddel ich bei fritz (gerneossi) mal den neuen kabelbaum und die vape rein , dann gehe ich die ganze woche wieder auf tour und nächstes wochenende werd ich dann mal beigehen. da ist dann das ärgerniss auch wieder verraucht.
öhm ich hab mal öl abgelassen. das kam raus.sieht aus wie teile von einem lagerkäfig. der kronkorken natürlich nicht, dient nur der größenangabe
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 18:07
Wenn das ein Lagerkäfig war, dann kommt er am ehesten vom Getriebeausgang unter dem Kettenritzel.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 18:42
Simsonemme
Lorchen hat geschrieben:
ich würde sagen...es war ein Lagerkäfig...Kette zu stramm gewesen :gruebel:
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 21:41
macht sinn. da der esel mal rollt, mal nicht ( mit gezogener kupplung )
kette zu stramm ? eventl., aber ich halte es eher etwas zu locker als zu fest. die kettenschläuche lassen sich ca. 2 cm nach oben und unten bewegen.
nutzt ja alles nix, auseinander muss er. ich werde sehr viel mit fotos arbeiten müssen. das eine oder andere werde ich dann hier mal einstellen.
speziell für die beurteilung der verschleißteile brauch ich bestimmt mal die eine oder andere hilfestellung.
wir werden sehen, sprach der blinde und rannte mit dem einbeinigen davon. in dem sinne.........
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 13:11
hömma, du könntest dein geld auch im zelt auffen jahrmarkt verdienen. so frei nach dem motto " wollen sie ihre zukunft wissen "
sag mir mal die nächsten lottozahlen, aber bitte nur per pn.
das sieht mal nicht normal aus
und so das lager hinter dem ritzel
problem ist jetzt das ich die markierten schrauben nicht loskriege. muss ich mir mal gedanken machen und ne nacht drüber schlafen. wenn jemand ne idee hat, so als kleine gedankenanregung.........ich bin für alles offen
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 13:47
Du kommst voran - sehr fein!
Ein mechanischer Schlagschrauber wäre da nicht schlecht.
Es könnte auch wie folgt klappen: Mach das Gehäuse schon mal schön heiß.
Dann über den Schraubenzieher schönen Prellschlag auf den Kopf. Dann geht's hoffentlich.
Unsere Väterväter waren zwar von vorgestern, aber nicht auf den Kopf gefallen.
Schon beim alten Schrauberhasen gesehen: Brustbohrer mit Klinge/Bit im Futter.
Da gibt's feinen Anpreßdruck. Macht aber nur Sinn, wenn der Bit auch wirklich sauber in den Schraubenschlitz paßt.
Deine Wellendichtringe sehen noch ziemlich neu aus.
Wenn du sachte machst und die Dichtlippe nicht beschädigst, kannst du die drin lassen und weiterverwenden.
Das erhitzen des Motors zur Demontage/Montage können sie ab, sonst wärens keine Wellendichtringe geworden. Nur fette die Lippe nach.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 14:02
die wedis sind jetzt ca. 1500 km drin.
die schraubenköpfe haben es bereits hinter sich. einen passenden schraubendreher habe ich gehabt. mit meinem körpergewicht gedrückt ( ist nicht wenig ) und den schraubendreher mit nem 13er schlüssel versucht zu drehen. werkzeug hab ich vernünftiges. ging aber nicht.prellschlag haben sie vorher natürlich auch bekommen. das ich rostlöser verwendet habe, brauch ich ja nicht zu erwähnen ( warum mach ichs dann. blödsinn )
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 14:23
Mach das Gehäuse heiß, bis ein Spucketropfen flitzt und versuchs dann nochmal.
Rostlöser kannst du hier sparen
Wenn alle Stricke reißen: Vielleicht läßt sich eine Muter auf den Schraubenkopf aufpunkten, sie schauen ja ein Stück aus dem Gehäuse raus. Die passende Nuß muß natürlich durch die Löcher im LiMa-Raum passen.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 15:15
Wenn der Schraubenschlitz schon vermurkst ist, hilft nur noch Ausbohren mit Bohrer 8mm.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 16:27
Oder den Schlagschrauber (den mechanischen für 10€ bei Tante L). Der hilft bei solchen Schrauben sehr zuverlässig, brauchst aber wahrscheinlich ne Verlängerung um an die eine oder andere Schraube zu kommen.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 18:49
Ratzifatzi hat geschrieben:
Genau so ! Das Teil ist hervorragend!
Ausbohren ist die letzte Möglichkeit.
Als Verlängerung tut es selbige aus dem 1/2" Knarrenkasten.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 20:07
ich weiß, ich kenne das teil, hatte es aber selber noch nicht.
also heute, als meine frau von der arbeit kam, das auto genommen und los. tante louise ist mitten in hannover. im baumarkt muss es sowas ja auch geben. brauchst eh noch was anderes, also auf in meinen lieblingsladen.
praktiker: "nö, sowas hamwa nich"
obi: "was für teil? beschreiben sie mal, ne kenn ich nicht,hamwa nicht"
hornbach: "kann ich helfen" ich : "nö, such lieber selber"
in der hinterletzten ecke hab ich einen einzigen gefunden. der lag da bestimmt schon seit der neueröffnung.
als ich dann endlich zu hause war, stand mein nachbar vor der tür. ich ihm erzählt was ich gesucht hab. er "son teil hab ich noch im keller, nie benutzt". :evil: :evil: boah ey. ich hätte ihn.............
morgen geht der motor auseinander, egal wie...........................
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 23:11
Nimm nen vernünftigen Hammer und hau auch mit Schwung drauf. Wennde den Kopf gespalten hast, hättest die Schraube sowieso niemehr losbekommen. Du hast normal nur einen anständigen Versuch, bei wirklich festen Schrauben.
Achja und pass auf, dass der Schrauber auch auf "lösen" steht(mal versuchen zu verstehen wie der funktioniert, dann kommste drauf). Man kann damit auch ne Schraube ziemlich fest drehen. :lach:
BeitragVerfasst: 1. Juli 2010 07:42
Du kannst auch erstmal mit Schraubenzieher und 13er Schlüssel in Richtung "fest" drehen.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2010 07:57
Bowdenzugbesteller
Wenn Warmmachen/Prellschläge wirklich nichts nützen und der Schlagschrauber auch nicht kann wie er will ....
Bohre die Schrauben ca. 10 mm tief mit 3 mm an und schicke einen 6mm Bohrer hinterher, dann fallen die Köpfe einfach ab und die übrig gebliebenen Stehbolzen sind nach Trennung problemlos mit der Zange zu entfernen.
Hast Du die Mitte nicht exakt getroffen, macht es auch ein 5,5 er oder noch ein wenig kleiner
BeitragVerfasst: 1. Juli 2010 08:10
da ich diese woche, auf grund eines gelben scheins, ein wenig zeit habe, meine frau auf arbeit ist und nicht meckern kann, das ich, wenn ich schonmal da bin, auch noch den ganzen tag inner garage bin, werde ich jetzt in die selbige gehen und dem problem ein ende bereiten.
ich danke erstmal für die bisher eingegangenen ratschläge und werde weiter berichten.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2010 08:13
Bilder: 41
Ikk wünsch Dir viel Erfolg Sylvio!
Grüß den Rest der Bande!
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
BeitragVerfasst: 1. Juli 2010 10:54
so männers.
ick lass mir doch nicht von son stück metall verklapsen :) :)
stand der dinge
die schrauben gingen mit einer mischung aus allen ratschlägen endlich raus. wärme, schlagschrauber, erst richtung fest dann los und unter androhung des exitus in der schrottkiste.
ich musste aber trotzdem verluste hinnehmen
das das kein billigbaumarktwerkzeug war, mag man hier lesen
als ich die garage zu gemacht habe sah ich so aus
jetzt ist nur noch das lager im sackloch drin, aber das kriege ich auch noch. wie gesagt, ich lass mir nicht verklapsen.
noch einen blick ins getriebe.
sachdienliche hinweise werden gern entgegengenommen
BeitragVerfasst: 1. Juli 2010 11:39
Wieso sieht das da drin so rostig aus?
Wechsel auf jeden Fall die Schalthebelfeder gegen ein Neuteil aus heutiger Produktion aus. Dann sieh Dir besonders die Schaltgabel 1./3. Gang an. So darf sie nicht aussehen!
Außerdem die Hinterschneidungen der Zahnräder Schaltrad 1./3. Gang und Losrad 3. Gang. Die dürfen nicht abgerundet sein.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2010 12:20
hab ich mich auch gefragt.
kann mir das nur so erklären, das vor meiner zeit durch defekte wedis bzw. zu geringer ölstand, irgendwie feuchtigkeit eingedrungen ist und entsprechend gearbeitet hat. offen war der motor jedenfalls noch nie. ich hatte zu damaliger zeit, als ich sie gekauft hab,neue wedis und ne vape eingebaut sowie einen ölwechsel gemacht. öl war damals nicht wirklich viel drin.
Mitglieder in diesem Forum: Baghira-Heiko und 24 Gäste
