Aktuelle Zeit: 12. April 2026 07:05
 Betreff des Beitrags: Federbein auseinanderbauen
BeitragVerfasst: 24. November 2006 07:48
Themen: 102
Hallo, wie kann ich ein Federbein auseinanderbauen, um an den Schwingungsdämpfer zu kommen?
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 24. November 2006 09:22
Gibts da nicht was in der knowledgebast/ wissensdatenbank?
BeitragVerfasst: 24. November 2006 10:34
...oder in den Reparaturanleitungen? :wink:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 24. November 2006 10:57
Feder entfernen, dann
brauchst Du den Zapfenschlüssel Nr. 5 und drehst den Deckel damit ab. Dann geht die komplette Kolbenstange raus und Öl und Dichtungen können einfach erneuert werden.
Gruss Thomas
BeitragVerfasst: 24. November 2006 13:30
Themen: 102
Heißt das, ich brauche unbedingt Spezialwerkzeug? Wollte eigentlich nur die Federn richtig säubern und dazu das Ganze dazu auseinanderbauen.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 24. November 2006 13:32
Themen: 102
Achso, wo finde ich hier solche Anleitungen oder Datenbanken?
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 24. November 2006 13:40
in der literaturecke oder knowledgebase...
Wilwolt hat geschrieben:
Spezialwerkzeug brauchst du dafür eigentlich nicht( ausser du willst das Dämpferöl wechseln...). Am besten ihr macht das zu 2. Federbein in Schraubstock einspannen; einer drückt die Feder nach unten,und der andere nimmt oben die 2 Plastik-Hälften raus;danach kannst du die Feder nach oben abnehmen. Wenn du schnell/geschickt bist,packst du das auch alleine;die MZ-Federn sind nicht sooo hart... 8)
BeitragVerfasst: 24. November 2006 14:44
Themen: 102
Danke, das wollte ich wissen. An die Dämpfer selbst will ich erstmal nicht.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 24. November 2006 22:48
Themen: 102
:) Es hat geklappt, sogar alleine! Trotz :gruebel:
Gruß Dirk
