ETZ 250 läuft nicht rund
Beitragvon ETZrobert » 2. Juli 2010 08:01
also wenn die etze an is und man nur bisschen gas gibt bzw. fährt setzt die zündung teilweise aus.Was kann das sein?
Fuhrpark: ETZ 150/1987, S 51/1986
ETZrobert
Re: ETZ 250 läuft nicht rund
Beitragvon mabra » 2. Juli 2010 09:43
Hmm, ich hab jetzt nit so den Plan und bin selber neu hier, aber ich denke Du müßtest wohl ein paar mehr Angaben machen, damit die Leute hier helfen können :)
- Was für eine Zündanlage
- Woran merkst Du die Aussetzer (mit Stroboskop gemessen, keine Leistung etc.)
- ist sie warm
- hält sie Standgas, passiert das nur unter Vollast
- vlcht. noch Bj. der etze, eventuelle Besonderheiten (zusätzliche elektrische Ausrüstungen etc.)
Mein Kumpel hatte bei meiner auch Zündaussetzer mit nem Strobo gemessen. Nur zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch dieses Knistern beim Gasgeben - Siehe http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=3&t=36253 war die Lösung der geringe Elektrodenabstand bei der Zündkerze.
mfg
MB
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.86
mabra
Beitragvon r4v3n » 2. Juli 2010 10:21
also, ich würde an deiner stelle erstmal die zündung an sich kontrollieren:
zzp, unterbrecher, kondensator und zündkerze(die am besten neu machen). wenns an diesen einfach sachen nicht lag => wird die zündspule heiß?
weiterhin könnte es mitunter auch am vergaser liegen. mal sauber machen, die düsen, die verbaut sind aufschreiben und zusammen mit der teillastnadelstellung hier rein schreiben. dann den ansaugtrakt auf nebenluft absuchen. ist so ziemlich das, was man zuerst machen sollte!
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
