KW MM150/2 u. /3
KW MM150/2 u. /3
Beitragvon Killer7 » 3. Juli 2010 19:54
sind die kurbelwellen bei der TS 150 mit MM 150/2 und /3 eig die gleichen, oder gibts da unterschiede?
Fuhrpark: einiges ;-)
Killer7
Re: KW MM150/2 u. /3
Beitragvon Flacheisenreiter » 3. Juli 2010 19:57
Ja, die Kurbelzapfen der /2-Welle haben einen Durchmesser von 17mm, die der /3-Welle 20mm.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Killer7 » 3. Juli 2010 20:04
aber der rest ist gleich oder?
Killer7
Beitragvon Flacheisenreiter » 3. Juli 2010 20:10
Mir fällt noch ein, dass die /2-Welle extra "Ansätze" zur Kurbelwange hin besitzt :arrow: Lauffläche für die Dichtlippen der Simmerringe :ja: .
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Zweitaktfreund » 3. Juli 2010 20:36
Du willst sicher darauf hinaus eine /3 Welle in einen /2 BLock setzen zu können, um das Nadelgelagerte Pleuel, die bessere Wellenlagerung und evtl den Duplexantrieb nutzen zu können. Dies geht aber Durch verschiedene Abmessungen leider nicht.
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon Killer7 » 3. Juli 2010 20:49
nö eigentlich ne,
wollte nur wissen was es da so für unterschiede gibt
Killer7
Beitragvon Christof » 3. Juli 2010 21:49
Flacheisenreiter hat geschrieben:Ja, die Kurbelzapfen der /2-Welle haben einen Durchmesser von 17mm, die der /3-Welle 20mm.
So ist es!
Killer7 hat geschrieben:aber der rest ist gleich oder?
/2-Wellen haben zudem eingentlich eine Bronzebuchse im oberen Pleuelauge, die Hubscheiben sind mit den jeweiligen Stümpfen verpresst und das untere Pleuellauge ist verkupfert und hat keine Bronzeanlaufscheiben. /3-Wellen haben einNadellager im oberen Pleuelauge, die Hubscheiben und die jeweiligen Stümpfe sind aus einem Gesenkschmiedestück und das untere Pleuellauge hat beidseitig Bronzeanlaufscheiben.
Zweitaktfreund hat geschrieben:Duplexantrieb nutzen zu können. Dies geht aber Durch verschiedene Abmessungen leider nicht.
Der Duplexketteprimärtrieb ist auch auf eine MM/2-Welle montierbar!
Beitragvon pug » 3. Juli 2010 23:57
Christof hat geschrieben:
...Ja, wen man das entsprechende Duplex-Ritzel findet. Ich suche es schon eine Weile für meinen Ersatzmotor. Jetzt kommt halt wieder eine Simplexkette rein :(
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
