 Betreff des Beitrags: etz 250 datenblatt
BeitragVerfasst: 25. November 2006 21:06
Hab schon über forum suche gesucht aber nur anders zeug gefunden.
Meine frage ist Ich such nen Datenblatt oder informationen für ne 250'er ETZ.
Wo zum bsp drin steht welche vergasser bedüsung / kettenritzel / luftdruck usw Standart sind.
BeitragVerfasst: 25. November 2006 21:11
in der literatur-ecke kannste die betriebsanleitung runterladen...
BeitragVerfasst: 25. November 2006 21:17
Reicht das? Sorry, habe versucht aus meiner Excelliste zu konvertieren. Ich denke man kanns aber lesen. Falls Du noch was suchst, sach Bscheid.
Datenblatt MZ-ETZ 250
TYP MZ ETZ 250
"Motortyp
" "EM 250
Motoraufhängung elastisch
Motoröl MotorÖl 1:50 Zweitakt JASO FC
Hubraum Zylinder 243/1
Motorleistung kW (DIN PS) Min-1 15 (20)
Bohrung/Hub 69/65
Verdichtungsdruck
Unterbrecherabstand 0,3mm
Zündzeitpunkt Grundeinstellung KW/min-1 22 Grad v. OT
Statischer Zündzeitpunkt 2,5mm +-0,5
Max Frühverstellung KW/Min-1
Zündkerzentyp "Bosch W4AC Spalt 0,6mm oder Champion RL82C Spalt 0,5mm oder M14-240
ZM14-260. Beste Erfahrung NGK Iridium"
Hubraum (ccm) 243
Bohrung/Hub (mm) 69/65
Verdichtung 9,5...10
"Höchstleistung (kW/PS)
" "15,4/21
12,5/17 Export"
"bei Drehzahl (U/min)
" "5500...5700
5000 Export"
"max. Drehmoment (Nm)
" "27,4
24,5 Export"
Kontaktabstand Unterbrecher. (mm) 0,3
Getriebe SAE 80 GL3
Gabel SAE 5-10, 230ccm, + Molybdänsulfit 2-5%
Ölstand Gabel 35cm
Kette Gliederzahl 130 / 128 (Gespann)
Kettengliedergrösse 7,75x12,7
Ritzel Kettenrad 19//48 (Solo)
Räder v/h (Felge) 1,60x18/2,15Bx18
Maße Radabstandshülsen: Vorderrad: 22x2x52,3 mm (Scheibenbremsenrad)
Maße Radabstandshülsen: Hinterrad: 22x2x60,8 mm
Wandstärke + 1mm = 24mm Außendurchmesser.
Reifengröße v/h solo/h max. 2,75-18/3,50-18
Reifeninnendruck v/h (kPa) 170/190/250
Vergaser BVF 30N2-5
Leerlaufdrehzahl 1500
CO-Gehalt 2,5-3,5 Vol%
Hauptdüse 135 (125)
Starterdüse 1,1
Nadeldüse 70
Leerlaufdüse 45
Düsennadel/Stellung Stellung 2 (..fetteste)
Leerl.-Luftschr. offen 1 Umdr.
Kraftstoffstand Schwimmerkammer
Reifen vorn 2,75-18
Luftdruck vorn Solo/Sozius 1,5 (21PSI)/1,7 (26PSI)
Reifen hinten 3,50-18
Luftdruck hinten Solo/Sozius 1,9 (28PSI)/2,5 (36PSI)
Felgengrösse, vorn 1,60 x 18
Felgengrösse, hinten 2,15 B x 18
Anzugsmoment Zylinderkopf 17Nm(1. Stufe) 34Nm (2.Stufe)
Anzugsmoment Steckachse vorn 80 Nm
Gewicht, vollgetankt 153 Kg
Übermaßkolbenkolben: 1,/2./3./4.
"Übersetzungen
1./2./3./4./5. Gang
Motor/Getriebe" "3,0/1,87/1,33/1,05/0,87
2,43"
"Gesamtübersetzungen
1./2./3./4./5. Gang" 3/1,865/1,33/1,048/0,87
Drehzahlmesser 01:04
Tachoantrieb 01:02
Primärantrieb Zahnräder, 28:68
Sekundärantrieb Einfach-Hülsenkette
Getriebe/Hinterrad 2,526315789
Rollenkette 12,7x7,75x130
Zähnezahl v/h 19/48
Federung hydraulisch gedämpft
vorn, Federweg (mm) Teleskop 185
hinten Federweg (mm) Schwinge 101...105
Feder vorn, Drahtstärke 4 mm
Feder vorn Windungszahl 62,5
Feder vorn, Aussendurchmesser 26
Feder hinten, Drahtstärke 7 mm
Feder hinten, Windungszahl 16,5
Feder hinten, Aussendurchmesser 55
Leermasse, fahrfertig (kg) 151 (153 m. Scheibe)
Nutzmasse (kg) 179 (177 m. Scheibe)
zul. Gesamtmasse (kg) 330
Kraftstoff bleifrei min. 88 Oktan
Tankinhalt (l) 17
"Höchstgeschwindigkeit (km/h)
" "125...130
115 Export"
"Beschleunigungszeit (s)
von 0...80 (100) km/h" "6,6 (7,8)
10,9(12,0) Export"
"Getriebeausführung
" "Stirnradwechselgetriebe
klauengeschaltet"
Rahmenausführung Rechteckprofilrahmen
"Hinterradbremse
Durchmesser" Simplex Trommelbremse 160
"Vorderradbremse
Durchmesser (mm)" "Simplex Trommelbremse 160mm
oder Scheibenbremse
280mm"
Radstand (mm) 1380
Nachlauf (mm) 95
Lenkungswinkel (Grad) 63
Maximale Ladeleistung 180W
Maximale Ladestrom, ca. 15Amp./3300UMin-1
Batterie 12V/9 Amp.
Regelspannung 14 Volt
Fahrwiderstände
100 km/h 10 PS
110 km/h 13 PS
120 km/h 16 PS
130 km/h 21 PS
140 km/h 26 PS
150 km/h 32 PS
160 km/h 39 PS
170 km/h 47 PS
180 km/h 56 PS
190 km/h 66 PS
200 km/h 76 PS
210 km/h 89 PS
220 km/h 102 PS
230 km/h 116 PS
240 km/h 132 PS
250 km/h 149 PS
Ergänzung MZ ETZ 250, Gespann
Gewicht, vollgetankt, mit Beiwagen 250 Kg
Gewicht, nur Beiwagen 80 Kg
Zuladung, Beiwagen 100 Kg
Zuladung, Beiwagen und Maschine 285 Kg
Gewicht, vollgetankt mit Fahrer (=75Kg) 325 Kg
Zulässiges Gesamtgewicht 535 Kg
Feder vorn, Drahtstärke 4,5 mm
Feder vorn Windungszahl 73,5
Feder hinten, Windungszahl 17,5
Feder hinten, Aussendurchmesser 52 mm
Rollwiderstandsbeiwert 0,016 aO
Luftwiderstand 1,03 A*cw (m2)
Frontquerschnittsfläche 1,2 A (m2)
Luftwiderstandsbeiwert cw-Wert: 0,86
Leistung am Rad bei 100Km/h für Rollwiderstand 1,9 PS
Leistung am Rad bei 100Km/h für Luftwiderstand 17,4 PS
Verschiedene Luftwiderstandswerte cw-Wert A=1,228 m2
Standart (Referenz) 0,77
Abdeckplane Seitenwagen entfernt 0,8 (= +4%)
Fahrer mit Leder statt Wachsjacke 0,71 (= -7%)
Fahrer mit Thermoboy statt Wachsjacke 0,80 (= +4%)
Beiwagen besetzt 0,76 mit A=1,365m2 ( =-1% cw*A = +10%)
Kleine Scheibe auf Lenker 0,73 (= -5%)
Kleine Scheibe+Helm an Scheibenkante 0,7 (= -9%)
Fahrwiderstände MZ ETZ 250, Gespann
20 Km/h 2 PS
40 Km/h 4 PS
60 Km/h 8 PS
80 Km/h 15 PS
95 Km/h 18 PS
100 Km/h 22 PS
105 Km/h 24 PS
110 Km/h 28 PS
115 Km/h 32 PS
120 Km/h 35 PS
140 Km/h 50 PS
160 Km/h 75 PS
BeitragVerfasst: 25. November 2006 21:26
danke für infos. Reicht erst mal^^ will halt mal vergleichen ob bei mir noch orginal zustant ist. Hab auch die bedinungs anl. gefunden. ty
BeitragVerfasst: 26. November 2006 13:40
Booh Eichy :shock: ,ist ja fast wie eine Diplomarbeit über ETZ :gut:
BeitragVerfasst: 26. November 2006 22:21
Grossspurmodus on:
Man nennt es Fachwissen.
Grossspurmodus off.
