Aktuelle Zeit: 26. August 2025 15:02
 Betreff des Beitrags: Federweg der Telegabel
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 06:21
Da meine Telegabel nach dem Einfedern nicht mehr von selbst sofort wieder ausfederte habe ich gestern mal den Tarozzi Gabelstabi abgeschraubt- danach war wieder alles ok. Kömmt das öfter vor , dass der Tarozzi die Gabel so verspannt, dass die Gabel nicht mehr richtig ein bzw. ausfedert?
Danach habe ich ein paar Mal die MZ kurz geschoben und dann stark abgebremst, so dass die Gabel stark einfedert. Mir kam der Federweg dabei recht viel vor- hier mal ein Bild:
Der gemessene Federweg beträgt dabei genau 10cm. Ist das nicht ein bischen zu viel- ich habe ja grade mal aus vielleicht 1-2 km/h gebremst und dann schon 10cm. Oder ist das normal so?
 Betreff des Beitrags: Re: Federweg der Telegabel
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 08:33
der Tarozzi klemmt schon mal die Tauchrohre. Die Schrauben der Klemmung nur so fest anziehen, daß alles leichtgängig bleibt.
100 mm ist der Federweg der Telegabel, wenn ich mich recht erinnere.
Bernd
Bernd
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 09:08
Wei meinst du das :"Die Schrauben der Klemmung nur so fest anziehen, daß alles leichtgängig bleibt". Werden die Schrauben vom Tarozzi nicht richtig angezogen wenn man den anbaut? Oder was soll da leichtgängig bleiben?
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 09:16
Leichtgängig soll das Einfedern der Gabel bleiben. Wenn die Klemmschrauben zu fest angezogen werden klemmt nicht nur der Tarozzi am Tauchrohr sondern auch das Tauchrohr am Standrohr.
Bernd
Bernd
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 10:51
Wird der Tarozzi nicht richtig festgeschraubt? Ich hatte die Schrauben halt alle richtig fest angezogen.
Weiß noch jemand was zum Federweg- sind 10cm ok oder taucht sie zu weit ein und irgendwas ist nicht in Ordnung?
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 10:55
aus der bedienungsanleitung:
Teleskopgabel mit hydraulischer Dämpfung
Federweg 185 mm
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 12:04
Die Problematik verspannte Gabel durch Tarozzi wurde in der vergangenheit schon mal diskutiert.
Meiner Erinnerung nach war die Anzugsreihenfolge sehr maßgeblich, andererseits bilde ich mir ein, daß damit Schwierigkeiten nicht abschließend geklärt werden konnten.
Danach suchen müßtest du mal selbst.
Deinen anderen Thread habe ich nicht gelesen, daher meine Frage evtl. redundant: Sind deine Führungsrohre unverzogen?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 12:21
Hab grade gesucht - finde aber nix was mir weiterhilft.
In welcher Reihenfolge werden denn nun sämtliche Verschraubungen die mit den Gabelholmen zu tun haben angezogen, so dass six nix verklemmt?
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2010 13:22 --
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 12:23
von oben nach unten!
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 12:25
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Von oben nach untern alle Schraubverbindungen nach und nach anziehen, steht auch in der Rep.-Anleitung drin. Nach jedem Anziehen die Gabel mehrmals ein- und ausfedern mit gezogener Bremse. Die Klemmung der Steckachse als letztes anziehen. Der Tarozzi wird vor oder nach dem Festschrauben des Schutzbleches angezogen. Ich hatte ihn davor angezogen, bei mir klemmt nix.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 12:35
Also kann man den Tarozzi nicht einfach so reinbauen wenn alle anderen schrauben schon fest sind?
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 12:38
Schau auch nochmal hier rein:
viewtopic.php?f=3&t=18883
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 14:04
T-Shirt Besteller
Themen: 288
cbronson hat geschrieben:
Nein, denn dann würde es ja keinen Sinn machen einen Stabilisator zu verbauen. Sonst Übernimmt diese Funktion das Schutzblech. D.h. eine neue Systemkomponente muss auch ins System ordnungsgemäß intergriert werden.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 15:05
Muss ich dann zum Einbau alle Verschraubungen wieder lösen oder nur manche? Irgendwie bin ich wohl zu blöd das Teil richtig zu integrieren.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 15:16
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Schrauben beginnend vom Klemkopf. Eigentlich auch die Verschlussschrauben, aber ab dem Klemmkopf spannst du ja erst und neu abdichten ist auch nicht immer schön.
Zur Montage steht in Arnes verlinkten Fred was, ein Beitrag von Hermann.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2010 15:20
Ich werde den dann wohl erst einbauen wenn ich auf progressive Federn umgebeut habe, sonst muss ich ja alles 2 Mal machen. Aber Danke schonmal für die ganzen Tipps
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz und 5 Gäste
