Untschied ETZ250 Motor
Beitragvon Trebor87 » 7. Juli 2010 19:19
Hallo, :)
ich wollte gerne mal wissen, woran sich die ETZ250 >18PS< mit der ETZ250 Export (BRD) >21PS< unterscheidet???
Was ist da genau anders am Motor?
MFG Robert.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ 1989
Trebor87
Re: Untschied ETZ250 Motor
Beitragvon georgd. » 7. Juli 2010 19:21
es ist umgekehrt. Die Export hatte 17 PS. Unterschied ist nur der Krümmer.
Gruß georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon Str!k3r » 7. Juli 2010 19:26
Und die Hauptdüse!
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S50, Mazda RX-8
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Beitragvon sammycolonia » 7. Juli 2010 19:54
da hab ich doch auch mal ne frage.....
past die laufgarnitur vom ETZ 250 auf nen 251 motor?
Beitragvon Joterich » 7. Juli 2010 19:59
sammycolonia hat geschrieben:da hab ich doch auch mal ne frage.....
bestimmt - aber gab es da nicht noch Unterschiede in den Steuerzeiten??? :gruebel: :nixweiss:
und wie aufwendig ist es überhaupt solche Leistungsbeschränkungen wieder aus den Fahrzeugschein streichen zu lassen??
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon Trebor87 » 7. Juli 2010 20:18
Was ist da genau anders an den Krümmer???
Trebor87
Beitragvon knut » 7. Juli 2010 20:21
der leistungsbegrenzende krümmer ist länger ;-)
-- Hinzugefügt: Mittwoch 7. Juli 2010, 20:22 --
edit meint : an beiden enden ist 13kw eingeprägt
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon sammycolonia » 7. Juli 2010 20:22
Joterich hat geschrieben:
jepp... die steuerzeiten der 250er ist giftiger als die der 251er...
mir gehts darum.... ich hab ne 250er garnitur, aufgebohrt auf 300 ccm mit mahlekolben, aufm originalblock (250er)
der block muß aber überholt werden... ich hab aber noch nen frischen 251 bloch inne garage und wollte da jetzt die 300er garnitur drauf machen...
da kann ich in ruhe den 250er block herichten... :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 7/7/2010, 20:24 --
knut hat geschrieben:der leistungsbegrenzende krümmer ist länger ;-)
[ot]klar... aber das auspuffende sicht ja keiner.... :twisted:[/ot]
Beitragvon Trebor87 » 7. Juli 2010 20:25
Die Krümmer, die man überall kaufen kann...ist das dann ein leistungsbegrenzender Krümmer?
Hat da jemand mal ein Foto bzw. Meßdaten von so einem Krümmer?
Würde gerne wissen wollen, was ich da habe.
Trebor87
Beitragvon knut » 7. Juli 2010 20:27
sammycolonia hat geschrieben:da kann ich in ruhe den 250er block herichten...
richte erstmal deinQ hin äh her :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Themen: 94
Beitragvon motorradfahrerwill » 7. Juli 2010 20:55
Trebor87 hat geschrieben:Die Krümmer, die man überall kaufen kann...ist das dann ein leistungsbegrenzender Krümmer?
knut hat geschrieben:an beiden enden ist 13kw eingeprägt
M.W. nach ist der (originale)13kW-"Drosselkrümmer" ein mittlerweile recht seltenes Teil.
Gibts den überhaupt als Nachfertigung?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon P-J » 7. Juli 2010 21:06
motorradfahrerwill hat geschrieben:M.W. nach ist der (originale)13kW-"Drosselkrümmer" ein mittlerweile recht seltenes Teil.
Mir nicht bekannt, wird aber ab und zu auf Teilemärkten oder in der Bucht für kleines Geld angeboten. Der Dosselkrümmer ist etwa 20cm Länger und ragt in den Ausspuff. Wenn du die genaue Länge brauchst muss ich meine Reseve ausgraben und messen.
sammycolonia hat geschrieben:jepp... die steuerzeiten der 250er ist giftiger als die der 251er...
Eigendlich ist es umgekehrt, die Steuerzeiten der 251 sind ganz wenig giftiger als die der 250er. Der 251er hat die höchstleistung etwas höher in der Drehzahl, der 250er ein etwas breiteres Leistungsband. Mir gefällte der 250er besser.
Die Zylinder und Köpfe sind munter untereinander tauschbar, nur die letzten Modelle hatten die Bohrung des 300er im Block, also eine Dickere Büchse. Die passen nur auf die 250er oder 251er Blöcke wenn sie ausgespindelt werden.
Beitragvon sammycolonia » 7. Juli 2010 23:02
P-J hat geschrieben: Eigendlich ist es umgekehrt, die Steuerzeiten der 251 sind ganz wenig giftiger als die der 250er. Der 251er hat die höchstleistung etwas höher in der Drehzahl, der 250er ein etwas breiteres Leistungsband. Mir gefällte der 250er besser.
mir gefällt der 250er (speziell mein aufgebohrter) auch besser der ist nämlich vom fachmann bearbeitet...
der zieht von untern wie ne ts und obenrum geht der wie hölle.... alle kannten und übergänge wurden feinst angepasst... der krümmer ist extrem kurz, der gaser ist 2mm aufgemacht und am ende ist ein schmucker sebring dran.... einziger wehmutstropfen... die hat nicht nur nen tieger, sondern auch nen strudel im tank...
aber mer gönnt sich ja sonst nichts.... ;-)
@ knut.... die Q mach ich schon noch, aber die etze muß rennen... ist mein alltagsmoped.... :wink:
Beitragvon Q_Pilot » 7. Juli 2010 23:36
Hier mal die Krümmer im direkten Vergleich.
Der 25cm längere Krümmer ist der Drosselkrümmer.
Oben hat er die Kennzeichnung 13 KW.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon sammycolonia » 8. Juli 2010 09:24
Q_Pilot hat geschrieben:
:shock: dann ist mein drosselkrümmer ja 30 cm kürzer als das original.... :oops:
dascha dann garnicht okinol... :shock:
auhauerhauerha... 8)
Beitragvon ETZChris » 8. Juli 2010 09:27
und den drosselkrümmer bitte nicht absägen!!!!!
Beitragvon sammycolonia » 8. Juli 2010 09:30
ETZChris hat geschrieben:und den drosselkrümmer bitte nicht absägen!!!!!
btw.... der krümmer, der bei den sebrings dabei war (original von hein g.) hatte diese prägung nicht....
Mitglieder in diesem Forum: de pommersche jung und 21 Gäste
