Seite 1 von 1
[ 11 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
robby_20
Betreff des Beitrags: Achtung Dringend Telegabel Problem Verfasst: 25. November 2006 15:12 |
Beiträge: 38 Wohnort: Havelberg Alter: 41
Hy Leuts ich hab mir vor kurzem nen ETZ 250 Gespann gekauft
Ich habe jetzt schon mit der Restauration begonnen und möchte nun meinen Rahmen morgen Pulvern lassen ich habe zwar soweit alles ab bekommen es fehlt jetzt nur noch die Telegabel und da liegt mein Problem ich weiß nicht wie ich die fest stellschraube abbekomme unten ist zwar nen Gewinde aber dort bekomm ich es nicht geschraubt
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. November 2006 15:19 |
Das ist eine Mutter. Du brauchst einen Rohrsteckschlüssel 10mm und einen langen Schlitzschraubendreher, der durch den Rohrsteckschlüssel bis zum Schlitz am Gewinde geführt werden kann.
Mit dem Schraubendreher wird gegengehalten und mit dem Rohrsteckschlüssel (linksrum) gelöst.
Nach oben |
Q_Pilot
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. November 2006 15:22 |
Beiträge: 1537 Wohnort: 58553 Halver Alter: 57
Hermann, ich glaube er meint die Mutter vom Lenkungsdämpfer.
Nach oben |
robby_20
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. November 2006 15:23 |
danke Hermann aber das blöde ist das dort keine richtige Mutter dran ist sondern nur so ein rundes alu stück mit gewinde und einfach nicht abzubekommen
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. November 2006 15:29 |
Ah, ich hatte es falsch verstanden.
In diesem Fall: Einfach oben am Plastknopf durchsägen. Das Teil gibts noch problemlos. Wenn es so festgegammelt ist, dann taugt z.B. das Aluteil unten nix mehr, wahrscheinlich ist der Rest auch Müll.
Nach oben |
fränky
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. November 2006 17:35 |
Beiträge: 2335 Wohnort: Schwäbisch Sibiria Alter: 69
Bei mir hat es geholfen das Aluteil mit dem kleinen Gasbrenner ordentlich heiss zu machen.......
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. November 2006 17:52 |
Das Problem ist, wenn sich das Aluteil einmal mitgedreht hat im Lenkrohr, hat es eine "Rille" und wird nicht mehr fixiert.
Ich kann nur empfehlen, diesen Sondermüll zu ensorgen und stattdessen ein aus Stahl gedrehtes Teil zu verwenden.
Das Aluteil mit dem Gewinde taugt definitiv NICHTS.
Nach oben |
longa
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. November 2006 20:12 |
Beiträge: 897 Wohnort: 78554 aldingen tut Alter: 63
servus,hast dun auch alle gummiteile entfernt????die schwingenlagerung ist auch aus gummi und muss raus.mfg micha
Nach oben |
robby_20
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. November 2006 21:48 |
ja fast ich muss nur noch den schwinglagerbolzen rausbekommen der geht nen bischen schwer
Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. November 2006 13:11 |
† 28.09.2016 |
------ Titel ------- † 28.09.2016
Beiträge: 7417 Wohnort: Oberursel/Taunus Alter: 64
Der geht manchmal nicht nur schwer sondern fast garnicht. Wünsche Dir viel Erfolg.
Gruss EICHY, sonst kein Schwarzseher, normalerweise.
Nach oben |
robby_20
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. November 2006 17:35 |
so ich habe jetzt alles zerlegt bekommen und kann mich dann morgen frohen mutes auf zum pulvern machen
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 11 Beiträge ] |
