Maschinenkabel ETS,250/2
Beitragvon kliestower » 8. Juli 2010 18:49
eine kurze Frage nur.
Dort wo das Maschinenkabel in den Motor zur Lima geht, was für ein Gummi dichtet das Loch ab?
Der drinne war fällt mit durch und ich hab auf die schnelle auch nichts in den einschlägigen Katalogen gefunden.
Viele Grüße.
Fuhrpark: Moped, Motorrad, Kleinwagen , Kombi , Fahrräder
kliestower
Re: Maschinenkabel ETS,250/2
Beitragvon eichy » 8. Juli 2010 18:52
Das ist bei meiner ETS auch so gewesen. Hab einfach mit etwas selbstverschweissenden Band das Kabel passend "aufgedickt"
eichy
Beitragvon kliestower » 8. Juli 2010 20:07
eichy hat geschrieben:ist bei meiner ETS auch so gewesen
Ist denn orginal überhaupt was drin?
kliestower
Beitragvon P-J » 8. Juli 2010 20:16
So nen ollen Gummistopfen der immer rausrutscht und meist knochenhart ist. Kabelband als Zugentlastung dahinter und
eichy hat geschrieben:selbstverschweissenden Band das Kabel passend "aufgedickt"
Fedisch :ja:
Beitragvon Christof » 9. Juli 2010 13:20
kliestower hat geschrieben:Ist denn orginal überhaupt was drin?
Im Normalfall gehört keine Tülle in das Loch. Das Kabel wird durch eine am Schaulochdeckel mit verschraubte Klemme gesichert. So ist es jedenfalls ab 1968 und bei allen ETS so. Der Stopfen kam erst bei den vergaserabdeckungslosen MM250/3 auf , also ab der TS.
Beitragvon Andreas » 9. Juli 2010 13:23
Christof hat geschrieben: Das Kabel wird durch eine am Schaulochdeckel mit verschraubte Klemme gesichert.
Genau.
Ins Loch der Kabeldurchführung paßt zur Not aber auch eine Gummitülle des Scheinwerfers.
Themen: 855
Beitragvon kliestower » 9. Juli 2010 13:53
Christof hat geschrieben:Im Normalfall gehört keine Tülle in das Loch
Dann kann ich ja auch nichts finden.
Ich mach ich das auch ohne ...
Danke.
kliestower
