Aktuelle Zeit: 28. November 2025 17:11
 Betreff des Beitrags: Dauerleuchtender Blinker....
BeitragVerfasst: 9. Juli 2010 15:42
meine Frage wurde sicherlisch schon in ähnlichen Themen bearbeitet, aber leider habe ich nix passendes auf meine Frage mit der Sufu gefunden... also:
Habe bei meiner Es 250/1 neue Blinkgeber eingebaut, nun ist die Bilnkfrequenz absolut inkonstant. von einmal in 5 sekunden bis dauerleuchten alles dabei, je nach umdrehungen des motors!! wo liegt die ursache? habe alles richtig angeschlossen und weiß nicht mehr weiter...
vielen dank im voraus
alex
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Baujahr: 1964
 Profil Persönliches Album
 Betreff des Beitrags: Re: Dauerleuchtender Blinker....
BeitragVerfasst: 9. Juli 2010 15:53
Lass mich raten: Du hast einen alten Blinkgeber mit Hitzedraht eingebaut? Rüste lieber auf einen elektronischen Blinkgeber um. Da passiert das nicht mehr.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 9. Juli 2010 15:57
Bilder: 41
Es kann aber nicht am Blinkgeber liegen.Ist der Laderegler defekt und liefert zuviel Strom?
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 9. Juli 2010 16:12
ultra80sw hat geschrieben:
Äh, warum soll die Blinkfrequenz nicht mit dem Blinkgeber zusammenhängen? :gruebel:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 9. Juli 2010 18:07
Bei den alten Hitzdrahtblinkgebern ist die Blinkfrequenz spannungsabhängig.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2010 22:24
Bilder: 41
Das hatte ich ja damit gemeint.Normal müsste doch der Akku stabilisieren.Hatte dieses Phänomen an einem Chinabike ohne Batterie.
An meiner Schwalbe hatte der Blinker dauergeleuchtet und habe einen Nachbau vom Original Blinkgeber eingebaut und er geht bei jeder Drehzahl.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 9. Juli 2010 22:38
Ich kenne das Problem schon immer bei den MZ'en, also sag ich mal, normal, mit Originalblinkgeber.
Hatte mich schon mal damit abgefunden und dann das Problem einfach ignoriert/vergessen.
Den meisten Leuten wird das nicht mal aufgefallen sein, wer beobachtet schon seinen Blinker bei hohen Drehzahlen.
Durch Lothar's und net-harry's Blinkgeberschaltungen hier im Forum habe ich mich wieder an das Problem erinnert und werde das mal bauen, weiß aber noch nicht, welche Schaltung.
Wird wahrscheinlich die von net-harry werden, weil die kein Masseanschluß braucht, ist aber eigentlich egal.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 10. Juli 2010 07:17
Bilder: 41
Es gibt auch elektronische Blinker für 6 Volt zu kaufen.Da braucht man nichts zu bauen.Wird viel in die alten Vw eingebaut.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 13. Juli 2010 21:16
alexomeo hat geschrieben:
.... Habe bei meiner Es 250/1 neue Blinkgeber eingebaut, nun ist die Bilnkfrequenz absolut inkonstant....
:lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
