Dauerleuchtender Blinker....
Beitragvon alexomeo » 9. Juli 2010 15:42
meine Frage wurde sicherlisch schon in ähnlichen Themen bearbeitet, aber leider habe ich nix passendes auf meine Frage mit der Sufu gefunden... also:
Habe bei meiner Es 250/1 neue Blinkgeber eingebaut, nun ist die Bilnkfrequenz absolut inkonstant. von einmal in 5 sekunden bis dauerleuchten alles dabei, je nach umdrehungen des motors!! wo liegt die ursache? habe alles richtig angeschlossen und weiß nicht mehr weiter...
vielen dank im voraus
alex
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Baujahr: 1964
alexomeo
Re: Dauerleuchtender Blinker....
Beitragvon Robert K. G. » 9. Juli 2010 15:53
Lass mich raten: Du hast einen alten Blinkgeber mit Hitzedraht eingebaut? Rüste lieber auf einen elektronischen Blinkgeber um. Da passiert das nicht mehr.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon ultra80sw » 9. Juli 2010 15:57
Es kann aber nicht am Blinkgeber liegen.Ist der Laderegler defekt und liefert zuviel Strom?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Robert K. G. » 9. Juli 2010 16:12
ultra80sw hat geschrieben:Es kann aber nicht am Blinkgeber liegen.Ist der Laderegler defekt und liefert zuviel Strom?
Äh, warum soll die Blinkfrequenz nicht mit dem Blinkgeber zusammenhängen? :gruebel:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon motorradfahrerwill » 9. Juli 2010 18:07
Bei den alten Hitzdrahtblinkgebern ist die Blinkfrequenz spannungsabhängig.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon ultra80sw » 9. Juli 2010 22:24
motorradfahrerwill hat geschrieben:Bei den alten Hitzdrahtblinkgebern ist die Blinkfrequenz spannungsabhängig.
Das hatte ich ja damit gemeint.Normal müsste doch der Akku stabilisieren.Hatte dieses Phänomen an einem Chinabike ohne Batterie.
An meiner Schwalbe hatte der Blinker dauergeleuchtet und habe einen Nachbau vom Original Blinkgeber eingebaut und er geht bei jeder Drehzahl.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Rico » 9. Juli 2010 22:38
Ich kenne das Problem schon immer bei den MZ'en, also sag ich mal, normal, mit Originalblinkgeber.
Hatte mich schon mal damit abgefunden und dann das Problem einfach ignoriert/vergessen.
Den meisten Leuten wird das nicht mal aufgefallen sein, wer beobachtet schon seinen Blinker bei hohen Drehzahlen.
Durch Lothar's und net-harry's Blinkgeberschaltungen hier im Forum habe ich mich wieder an das Problem erinnert und werde das mal bauen, weiß aber noch nicht, welche Schaltung.
Wird wahrscheinlich die von net-harry werden, weil die kein Masseanschluß braucht, ist aber eigentlich egal.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon ultra80sw » 10. Juli 2010 07:17
Es gibt auch elektronische Blinker für 6 Volt zu kaufen.Da braucht man nichts zu bauen.Wird viel in die alten Vw eingebaut.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon derMaddin » 13. Juli 2010 21:16
alexomeo hat geschrieben:.... Habe bei meiner Es 250/1 neue Blinkgeber eingebaut, nun ist die Bilnkfrequenz absolut inkonstant....
:lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
