Aktuelle Zeit: 23. August 2025 10:19
 Betreff des Beitrags: drehzahlmesser etz 250
BeitragVerfasst: 9. Juli 2010 19:05
hallo nur mal ne kurze frage: an was kann es liegen wenn beim drehzahlmesser die nadel im standgas hoch und runter springt??
also sozusagen wie im pkw ein rühger lauf!ebenso beim tacho.
wenn ich anfahre springt die nadel immer zwischen 0 30 hin und her.ab 90 kmh ist alles gut
bis bald
Fuhrpark: mz etz250 bj84, simson schwalbe kr51 bj67, simson s51, 4xtrabant 601 s,mz 150ts
 Betreff des Beitrags: Re: drehzahlmesser etz 250
BeitragVerfasst: 9. Juli 2010 19:48
Bilder: 33
servus,welle gebrochen.tacho nach oben raus-schieben und abschrauben,kanst an der welle drücken.mfg
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 9. Juli 2010 21:58
wenn nicht gebrochen, kann auch erstmal schmieren helfen. nur nicht zu gut ölen, wenn öl in den tacho kommt, ist der hin.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2010 13:33
Etwas Fett aud den Vierkant der Welle hilft auch.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2010 10:07
joschi.ing
mal was anderes, aber trotzdem passend:
wenn ich den DZM weg mache und den "nurDeckel" Deckel drauf mache, dann muss ja auch eine andere Mutter drauf, anstatt dem Antrieb.
Kenn jemand von der die Maße, wir haben die verlegt und jetzt muss ich die evtl in der Schruabensammlung suchen...
Was muss alles raus?
DZM Deckel
Antriebsmutter
was muss alles rein?
NurDeckel
NurMutter
Bitte vervollständigen! Danke euch
Umweltbewusstsein muss sich auch im Geldbeutel bemerkbar machen können - im Moment wird man aber dafür nur bestraft...
MZ ETZ 250 SW bei http://www.kfz-monitor.de/index.php?dat ... &fhz_id=63
Fuhrpark: MZ ETZ 250 SW 1981
BeitragVerfasst: 13. Juli 2010 12:10
Beim mir war die Ursache für eine hüpfende Drehzahlmessernadel eine Nachbauwelle. Mit einer alten DDR Welle ist nun alles bestens. Ich hatte die Nachbauwelle gefettet, eine andere Nachbauwelle versucht- hat alles nix gebracht- erst mit einer DDR Welle hatte ich Ruhe
BeitragVerfasst: 13. Juli 2010 16:26
joschi.in hat geschrieben:
DZM Deckel
Antriebsmutter
Bei der Standard-Ausführung gehört eine Flache Mutter M14x1,5 und der Abschlussdeckel dazu an den Kupplungsdeckel. Die Mutter erhälst du beim KfZ-Teilehändler als Kontermutter für die PkW-Spurstangen. Wichtig ist aber: Sie muss zwingend flach sein!
BeitragVerfasst: 13. Juli 2010 18:06
joschi.ing
ok danke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 353 Gäste
