Was sind das für Motoren bzw. für Teile??
Beitragvon andreas82 » 10. Juli 2010 16:04
Grüße, habe einige MZ Teile erworben und diese Teile dazu bekommen, weiß leider nicht für was für Fahrzeuge diese Teile sind.
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Danke
Fuhrpark: MZ,Simson,IWL
andreas82
Themen: 52
Re: Was sind das für Motoren bzw. für Teile??
Beitragvon Lorchen » 10. Juli 2010 16:12
3. Bild: Motor vom tschechischen Roller Tatran (Motornummer sechsstellig) oder Manet (Motornummer fünfstellig) Den würde ich Dir abnehmen!
5. Bild: Motor EMW R35 (könnte auch BMW R35 oder R4 sein, kann man auf dem Bild nicht unterscheiden)
Beitragvon Wladimir » 10. Juli 2010 19:40
Bild 1 ist ein Fichtel und Sachs 98ccm Zweitakter und ein paar verstreute Teile von einen Aggregatemotor. Der Kickstarter auf dem 98er dürfte nicht zu dem Motor gehören, die waren meist in Mofas eingebaut und wurden per Kurbel gestartet.
Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0, TS 250/1, TS 250/1A, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest
http://haynsburg.info/motorradmuseum/
Wladimir
Beitragvon andreas82 » 11. Juli 2010 10:27
Kann das auf dem letzten Bild eine Luftpumpe sein??? Sieht mir ganz danach aus, bekomme es auber nicht auseinander.
Von welchem Motorrad sind die Vergaserabdeckungen auf dem 6 Bild???
andreas82
Themen: 52
Beitragvon Lorchen » 11. Juli 2010 10:35
andreas82 hat geschrieben:Von welchem Motorrad sind die Vergaserabdeckungen auf dem 6 Bild???
Ach ja, vor lauter Rost kaum zu erkennen: Wahrscheinlich Vergaserabdeckungen von der ES 150.
Beitragvon zweitaktkombinat » 11. Juli 2010 11:26
Mahlzeit Bruderherz, beim genauen betrachten würd ich auch sagen Abdeckung von ES 150. Schau doch mal bei meiner ES nach, steht doch noch bei dir.
Wenn, schön in die Schatzkiste packen ( nach dem polieren :-) )
Kommen Mittwoch Nacht.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon andreas82 » 11. Juli 2010 17:59
nein die ist anderst von der es150/0
andreas82
Themen: 52
Beitragvon Lorchen » 12. Juli 2010 07:10
Da gibt es zwei Varianten - für den Tupfervergaser und den Zentralschwimmervergaser.
Beitragvon motorradfahrerwill » 12. Juli 2010 15:01
Das auf dem letzten Bild sieht schon nach Luftpumpe aus.
Bewegt sich da noch was?
Wie sieht denn der "Hammerkopf" von den Seiten aus ?
Normalerweise müßte dann dieser "Ring" zum herausschrauben sein.
Also erstmal einweichen. ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
