Aktuelle Zeit: 27. November 2025 07:18
 Betreff des Beitrags: Bremssattel Gewinde i.A.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 07:54
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Als ich Gestern angefangen habe meine Hufu auf Scheibe umzubauen ist mir aufgefallen das das Gewinde am Bremssattel wo man die Bremsleitung einschraubt defekt ist :( !
Gibt es da ne möglichkeit den Sattel zu retten?
Ich habe da dran gedacht eine Adapterschraube anzufertigen und dazwischen zu schraube, dazu würd ich ein größeres Gewinde in den Sattel schneiden.
bevor ich das mache wollt ich nur nochma fragen ob ihr vieleicht nen besseren einfall habt?
mfg
Fuhrpark: MZ ETZ 150/ Bj. 1987, S51 B 2-4 Bj.??, KR51/1, SR2,
Subaru Impreza Boxer Diesel
 Betreff des Beitrags: Re: Bremssattel Gewinde i.A.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 08:07
DA würd ich mich ausnahmsweise nicht ran trauen, und erstmal beim Bremsenreparateur meines Vertrauens nachfragen. Ich glaub, da gibts nix anständiges.
Hans
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 08:10
Also vor'm Gewindeschneiden oder Adapter bauen grauts mir ne, aber vieleicht gibt's ja ne bessere variante.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 09:41
Impreza hat geschrieben:
Im Sattel ist aber wahrscheinlich kein normales Gewinde, sondern ein konisches, hier wird über das Gewinde abgedichtet. Neuschneiden geht schon, aber nur mit dem passendem Werkzeug. Schau Dir mal den Doppelnippel genauer an.
Die Doppelnippel gibts in allen erdenklichen Größen und Ausführungen, sodass es möglich sein sollte, die Orignale Bremsleitung weiterzunutzen.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 10:46
Ratzifatzi hat geschrieben:
Im Bremssattel ist definitiv kein konisches Gewinde, sondern Feingewinde 10x1. Abgedichtet wird über den vorderen Bund. von einer Gewindereparatur kann ich nur abraten .Hab das alles vor Jahren durchprobiert und hab mir schließlich einen andern Bremssattel gekauft.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 11:19
MZ Werner hat geschrieben:
Gruß Werner
Kann durchaus sein, bin/war mir da nicht ganz sicher. Möglich ist halt beides. Konisches Gewinde würde die Reparatur nur komplizierter machen. Obwohl es so natürlich auch net einfach ist, da Du in diesem Falle die Dichfläche beim Aufbohren nicht zerstören darfst oder nacharbeiten (lassen) musst.
würde auch davon abraten, ein größeres gewinde reinzuschneiden. wenn du sowas hast, dann probier doch einfach mal das gewinde nachzuschneiden. wenn das nix wird, würde ich vor dem kauf eines neuen sattels probieren das wegzuschleifen/bohren und die schraube einzukleben.
@werner: hattest du das probiert? vllcht gibts ja da erfahrungen mit. bei mir hatte es zum glück gereicht, das gewinde nachzuschneiden!
kann aber sein, dass das mit dem kleben und mit dem nachschneiden nix wird! da es sich um eine bremse handelt, sollte man da keine kompromisse machen (weder mit dem material des klebstoffes, noch mit irgendwelchen "übergangslösungen")!
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 11:27
r4v3n hat geschrieben:
Ich hatte mir damals bei einer Motoreninstandsetzungsfirma einen Gewindeeinsatz einbauen lassen. Das Geld war falsch investiert, die Verschraubung wurde nie ganz dicht.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 11:30
Themen: 142
Bei mir ist im MZ-Bremsattel die Leitung mit einem M10X1-Gewinde verschraubt. Bei dem Gleichen Problem, wie Du es hast, habe ich ein M12X1-Gewinde nicht ganz fertigggeschnitten (also nur den Vorschneider komplett, den Nachschneider zu zwei Dritteln eingeschnitten) und dann ein, aus einer M14-Schraube selbstgefertiges Adapterstück, am 6 Kant der ehemaligen Schraube eingedreht und danach den Schraubenrest abgesägt und die Planfläche nachgearbeitet. Bei mir ists dicht geworden. :ja:
Man muß sehr sorgfältig arbeiten, eine Fräßmaschine ist da von großem Vorteil :ja:
Zuletzt geändert von trabimotorrad am 11. Juli 2010 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 11:35
das hört sich nach nem plan an :bindafür:
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 12:01
Themen: 108
Obwohl ich von solchen Bremsreperaturgeschichten nix halte - da hängt evtl. nicht nur dein Leben dran, würde ich es rein aus Neugierde mal mit dem Gewinderep.-System von Würth probieren. Nennt sich Time-Sert - auf keinen Fall billig - aber sau gut.
schau hier mal
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 12:31
Und der Bremsdruck geht bis über 250bar, da würde ich mir jede improvisirte Reparatur verkneifen.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 13:11
die andere seite ist: was sagt der tüv zu ner eingeklebten schraube am sattel (sofern er das sieht).
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 13:13
hallo,
danke erstmal für die ratschläge.
@trabimotorrad: genau so hat ichs mir gedacht!
ich hab auch schon mit nem kfz mechaniker geredet, der sagte das es funktinieren könnte!
werds nächste woche mal probieren, wenns ne dicht wird hätte er auch ein mittel mit dem man sowas abdichten kann!
Falls das alles nix bringt muss halt ersatz her, aber erstma versuchen denn neu kaufen kann ichs immer noch!
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 15:09
Also: Es geht hier um den Bremsleitungsanschluss, nicht um den Entlüfternippel!
Grösser schneiden auf M12x1 lass ich mir noch eingehen, das ist sachgerecht. HeliCoil geht bestimmt auch, aber man wirds nicht schneiden können, ohne den Mundstückanschluss für die Bremsleitung zu zerbohren.
Kleben oder klebrig dichten ist ein absolutes "Geht garnicht"!! Leut, das ist der Hochdruckteil der Bremse, und nicht irgend eine unnütze Tachometerbefestigung! Solltest Du mich deswegen übern Haufen fahren, ich glaub ich würd Dich aus dem Jenseits her noch gewaltig in den A... treten.
Also: Wenn man nicht die Möglichkeiten (Drehbank, Ständerbohrmaschine..) hat, sollte man sich dringend nach einem neuen Sattel umsehen. So teuer kann das doch nicht sein, es ist ja kein exotischer Italo-Renner.
Hans
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 15:48
hiha hat geschrieben:
An beiden steht der selbe Druck an.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 16:34
der adapter is ja nich aus gummi, von daher is die festigkeit auf jeden fall ma da!!!
ich werd wie ihr schon gesagt gesagt habt ein M12x1 Gewinde rein machen und mir dann den Adapter dazwischen schrauben.
Die möglichkeiten die dazu benötigten maschinen und werkzeuge zu benutzen hab ich!
PS.: kleben würd ich´s nie, denn das ist mir zu unsicher und man kann den schlauch ja nie wieder abbauen!!
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 18:34
@Nordtax
Der Druck ist schon der Selbe, aber beim Entlüfternippel geht mittig keine Bremsleitung ab. Da kann man leichter mal was improvisieren.
@Impreza
Wieso Schlauch?
BeitragVerfasst: 11. Juli 2010 18:40
@Nordtax
So gesehen ja, klar.
Den Entlüfter kann man zur Not dann ganz stillegen, es gibt ja auch Hohlschrauben mit Entlüfterschraube.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2010 15:44
Themen: 108
gib mal in der Bucht "Doppelnippel" ein - da gibts welche von M12 auf M10 - könnte was für dich sein
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 15:41
Soooo,
habs hinbekommen.
Bremse is wieder ganz und auch dicht :D .
ich danke nochmal allen für die guten ratschläge und die schnelle hilfe!
mfg
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 15:43
und, was haste gemacht?
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 16:12
ich hab 'n neues gewinde (M12x1) in den sattel geschnitten und dann nen adapter gebaut (ca. 5cm lang) in den dann von oben das M10x1 Gewinde der Bremsleitung Geschnitten und mittel's eines Alu Dichtringes die Sache abgedichtet. Funktiniert super und sieht auch garne so blöd aus wie ich erst dachte. Das aussehen wäre eh egal solange alles funktioniert.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 20:38
Den Adapter hättest net bauen brauchen, sondern in Form eines "Doppelnippels" kaufen können. Die gibts in allen Formen, Farben und Geruchsvarianten. :lach:
BeitragVerfasst: 20. Juli 2010 14:08
weiß ich, hatte selber'n paar zu hause allerdings nur mit vanille geschmack :mrgreen: und das passte mir ne!
Ich bastell halt gern und da musste ich mich auch nich irgendwelchen maßen beugen sondern konnte das selbst entscheiden.
ausserdem hatte ich ja das stück zu aus dem ich den adapter gebaut hab auch rum liegen, sprich umsonst.
BeitragVerfasst: 20. Juli 2010 22:02
Themen: 142
Sehr gute Lösung! :ja:
BeitragVerfasst: 21. Juli 2010 16:52
Themen: 108
hehe Achim - schwäbische Lösung :top: :top: :top:
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
Mitglieder in diesem Forum: Rübezahl und 11 Gäste
