Dämpfungskörper Nachbau passt nicht
Beitragvon multiholle » 10. Juli 2010 16:47
Ich bin gerade dabei den hinteren Kettenkranz meiner ETZ 125 zu wechseln und habe mir dafür einen Nachbau Dämpfungskörper bestellt. Leider passt das Schraubenrad für den Tachoantrieb nicht. Der neue Dämpfungskörper ist etwas kleiner im Durchmesser, so dass das orignal Schraubenrad Luft hat und jackelt. Dadurch verklemmt sich der Antrieb des Tachos.
Bin ich der einzige der so ein Problem mit den Nachbauteilen hat, oder hat noch niemand den hinteren Kettenkranz gewechselt? Gibt es evtl. irgendwo noch originale Dämpfungskörper?
Fuhrpark: MZ ETZ 125 ('87), Trabant P601 ('83), MZ ES 175/1
multiholle
Re: Dämpfungskörper Nachbau passt nicht
Beitragvon ETZrobert » 10. Juli 2010 16:56
Mein Cousin und ich haben letztes Jahr den Dämpfungskörper gegen ein Neuteil gewechselt. Das Gummiteil ging aber nur schwer rein, aber mit dem Gummihammer und später mit einem richtigen Hammer ging es. :D
Fuhrpark: ETZ 150/1987, S 51/1986
ETZrobert
Beitragvon Guesi » 10. Juli 2010 17:36
Das ist aber am Thema vorbei....
Es geht um den Tachoantrieb und nicht um den Gummi.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Themen: 146
Beitragvon multiholle » 10. Juli 2010 17:44
Ich habe es hier nochmal fotografiert. Da sieht man deutlich, wie das Schraubenrad sich frei bewegen kann.
multiholle
Beitragvon multiholle » 11. Juli 2010 21:15
Hat noch keiner Probleme mit dem hinteren Zahnkranz gehabt?
multiholle
Beitragvon gerneossi » 11. Juli 2010 21:30
multiholle hat geschrieben:Hat noch keiner Probleme mit dem hinteren Zahnkranz gehabt?
Hallo,ich bin gerade dabei alles zu wechseln (aber bei einer ES 150/1).
Komplettes Kettenkit (hinterer Antrieb,Kette,Schläuche und Ritzel vorne)
Die hintere Geschichte ist wieder drinn und schnurrt schön .
Aber sag mal, das Antriebsrad für den Tacho wird doch durch den Sprengring in seiner Position fixiert. Und dann läuft es nicht sauber ?
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon multiholle » 11. Juli 2010 22:14
Dieser "Sprengring" fixiert das Antriebsrad leider nur an einem einzigen Punkt, wodurch es sich bewegen kann. Das Antriebsrad muss richtig fest sitzen, der Sprengring sorgt eigentlich nur dafür, dass es sich nicht mitdreht und nicht runterrutscht.
-- Hinzugefügt: 12. Juli 2010 13:53 --
Wo bekomme ich einen passenden Dämpfungskörper? Welcher Shop bietet passende an? Wer hat schon mal welche verbaut?
multiholle
Beitragvon multiholle » 22. Juli 2010 07:49
Ich habe jetzt einen neuen Dämpfungskörper in einem anderen Shop bestellt. Nachdem ich mit mehreren Shops telefoniert hatte, konnten mir einige dieses Problem der ungenauen Fertigung bestätigen. Der neue Dämpfungskörper passt jetzt wunderbar :)
multiholle
Beitragvon Micky » 22. Juli 2010 09:01
Und, haste den unpassenden wenigstens zurückgesendet und das Geld, einschließlich der Hin- und Rücksendekosten, zurückerhalten?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon multiholle » 22. Juli 2010 13:51
Mache ich am Wochenende. Ist aber kein Problem, habe ich schon alles abgesprochen.
multiholle
Beitragvon MaxNice » 22. Juli 2010 14:45
klärst du auch noch auf, welches fabrikat nun passte und welche nicht?
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon multiholle » 22. Juli 2010 16:59
Ich habe jetzt bei ost2rad bestellt. Habe jedoch vorher angerufen und nachgefragt. Die haben die Passgenauigkeit dann gleich getestet. Wenn du dir unsicher bist, ruf am besten vorher an.
multiholle
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 344 Gäste
