Aktuelle Zeit: 23. August 2025 07:11
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 11:34
Themen: 184
Bilder: 80
heut morgen hab ich festgestellt daß mein TS-Motor zwischen Zylinder und Zylinderkopf nach hinten leicht raussifft. Und mal durch die Kühlrippen gepeilt, sehe ich einen leichten Lichtspalt zwischen Zylinderkopf, Dichtung und Zylinder. Ich hoffe das liegt daran, daß die Kopfdichtung innen am Zylinder hoffentlich dicker ist als außen?
Und am Vergaser siffts auch immer wieder raus. Und zwar aus der Schieberanschlagschraube :shock: Ich hatte schonmal die Dichtung der Schwimmerkammer verdächtigt und die erneuert, hat aber nichts gebracht. Beim Austauschen und Vergaser reinigen hab ich dann auch festgestellt, daß der Gummirüssel bis rein in den Luftfilter triefend naß war. Normal ist das doch nicht, oder?
-- Hinzugefügt: Mi 30 Jun, 2010 11:41 pm --
Hat keiner nen Tip? :hallo:
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
BeitragVerfasst: 13. Juli 2010 11:36
Themen: 184
Bilder: 80
So, hier hab ich mal Bilder zu der Schweinerei:
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 13. Juli 2010 11:42
Themen: 142
BVF-Vergaser sind eigentlich nie 100% trocken... (Bing aber auch nicht :biggrin: ) Bei Dir könne vielleicht ein neuer Benzinschlauch ein wenig Besserung bringen. Sollte Dein Zylinderkopf verzogen sein und durch eine neue Kopfdichtung nicht dicht werden, dann bring ihn mir, ich plane ihn Dir. (Erstmal mit dem Haarlineal/Glasplatte auf Ebenheit prüfen, dann neue Kopfdichtung einbauen!!)
BeitragVerfasst: 13. Juli 2010 11:44
Zieh mal die Muttern am Zylinderkopf nach.
Ich weiss nicht wo es vernünftige Vergaserdichtungen gibt.
ps: Das is aber auch ne reudige Kiste..... :)
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 13. Juli 2010 11:50
Themen: 184
Bilder: 80
Der Schlauch ist neu, den hab ich nach dem Treffen in Crailsheim im Februar gewechselt. Und mir scheint, daß er zu der Schraube vom Schieberanschlag raussifft. Sollte ich mal den Luftfilter checken / tauschen?
Den Kopf nehm ich heut abend mal runter und schau es mir an. Wenn er krumm ist, komm ich gern auf Dein Angebot zurück.
mzts250/1 hat geschrieben:
Och nöö, die hat nur ausreichend ODS* ;D
* Optischer DiebstahlSchutz
Nee, optische aufarbeitung ist schon eingeplant, was die Lackiererei angeht warte ich noch drauf daß Achim die FE-Teile zurückbekommt.
-- Hinzugefügt: Di 13 Jul, 2010 9:04 pm --
So, heute den Zylinderdeckel runtergenommen. Was ich da gesehen hab, hat mich irritiert. Am Zylinder und am Zylinderdeckel ist recht viel recht zähes Öl! :shock: Auch von oben in den Brennraum gelinst, sind die Überströmkanäle ganz schön ölnaß. Und die Kerze war tiefschwarz dunkelrußig, mit Elektrodenabstand > 0,8mm.
Ich hab vor dem Deckel runternehmen nochmal das Spaltmaß geprüft, war unverändert (logisch) bei 1,3mm. Die Dichtung war eine 0,4mm, also müßte ich ganz ohne Dichtung fahren um an die 0,9mm ranzukommen. Probeweise hab ich das mal gemacht, um die Auswirkung auf das Spaltmaß zu kontrollieren, aber zur Sicherheit hab ich eine 0,2mm Dichtung dann reingebaut.
Auf das Spaltmaß hat das alles keinen Einfluß, das ist egal ob 0,4mm Dichtung, 0,2mm oder gar keine Dichtung immer schön gleichmäßig bei 1,2 bis 1,3mm :| Man könnte meinen, der Deckel sitzt nicht auf der Dichtfläche auf, sondern auf der überstehenden Zylinderbuchse. Aber weder am Zylinderdeckel noch an der Buchse finde ich entsprechende Spuren... :gruebel:
Jetzt fahr ich eben mit der 0,2mm Dichtung. Mal schauen ob wenigstens das Ölgesiffe aufhört. Leerlaufschalter und Abtriebswelle mußte ich auch wieder neu abdichten, da wurde es auch wieder zunehmend tropfig. :<
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 16. Juli 2010 11:07
Themen: 184
Bilder: 80
*nochmal hochhol*
Hallo Motorenspezialisten, was sagt ihr zu dem Spalt? Kann ich den lassen, oder soll ich die überstehende Zylinderbuchse etwas abdrehen, oder ...?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 338 Gäste
