Ölendes Federbein = tot?
Beitragvon Enz-Zett » 12. Juli 2010 12:32
die Hitze scheint meiner TS nicht gut zu tun. Nicht nur der Motor ölt mehr denn je, jetzt sifft auch noch das rechte Federbein.
Ist das Teil damit schrott, oder kann es repariert werden?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: Ölendes Federbein = tot?
Beitragvon ETZChris » 12. Juli 2010 12:50
auseinander bauen, neue dichtungen und öl rein. beschreibung im forum vorhanden :ja:
Beitragvon Norbert » 12. Juli 2010 12:51
Enz-Zett hat geschrieben:... oder kann es repariert werden?
es kann.
Gerd Schwartz kann das.
Ich würde dann aber beide reparieren.
Kannst Du u.U. auch. Wenn aber die Kolbenstange Müll ist wird es wohl. ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Beitragvon RT Opa » 12. Juli 2010 22:41
Reparieren ist möglich, aber mach wenn dann immer beide, so gehst du sicher das die gleiche Menge Öl in jedem ist.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon RogerB » 12. Juli 2010 22:48
Selbst wenn die Kolbenstang "tot" ist, muss das nicht unbedingt wirtschaftl. Totalschaden heißen.
Probiers mal bei Stoßdämpferbau Schwarz.
Haben mir damals die Federbeine der AWO gemacht. 65,- beide.
Inklusive neuer Kolbenstangen. Unschlagbar, jedenfalls auf AWO-Niveau.
Fuhrpark: Ihr würdet euch die Pfoten danach lecken.
RogerB
Beitragvon derschonwieder » 13. Juli 2010 22:03
ETZChris hat geschrieben:beschreibung im forum vorhanden :ja:
wo? ich find einfach nix. kannste mal posten? hat schon mal jemand auf dickere kolbenstangen eingebaut? die 10mm stengelchen sind ja sowas von ....
:mrgreen:
derschonwieder
Beitragvon manitou » 13. Juli 2010 22:13
Die Tatsache das es im Verlauf der MZ Aera keine Änderungen der Kolbenstangen gegeben hat dürfte dafür sprechen das der Durchmessser Ok ist. Und wenn ich mir so mein Arsenal von alten Stoßdämpfern ansehen ist keiner dabei wo die "Stängelchen" den Huf gerissen haben. Also mach´s dir nicht schwerer wie´s ist.
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon derschonwieder » 13. Juli 2010 22:26
für die strassenmopeds langt´s schon. ich will aber ne ES 125G bauen und auch fahren. da werden die teile schnell an ihre grenzen kommen
derschonwieder
Beitragvon Stephan » 13. Juli 2010 22:29
Rechne dir mal bitte Aus, welche Kräfte wirken müssen um ein 10er Rundeisen auf Knickung dauerhaft zu verformen, von mir auch auch auf Biegung. Das langt alle mal für den Geländeeinsatz.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Flacheisenreiter » 13. Juli 2010 22:44
derschonwieder hat geschrieben:
Du kannst ja mal hier viewtopic.php?f=28&t=29038&start=600 schauen, die Federbeine meiner Hufu hab ich auch in Eigenarbeit überholt. Auf der Seite ist Zerlegung und Zusammenbau knapp erwähnt, mit ein paar Bilders :ja: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon derschonwieder » 13. Juli 2010 22:47
Stephan hat geschrieben:Rechne dir mal bitte Aus, welche Kräfte wirken müssen um ein 10er Rundeisen auf Knickung dauerhaft zu verformen, von mir auch auch auf Biegung. Das langt alle mal für den Geländeeinsatz.
ich hab noch ne 1976er MotoVilla MX360. die hat Marzocchi dämpfer mit 14er kolbenstangen. schon zweimal verbogen die dinger, und ich mach mit dem alteisen keine 15m sprünge, -> bin ja auch nicht mehr der jüngste
:mrgreen:
-- Hinzugefügt: 13. Juli 2010 22:53 --
cool, danke dir
derschonwieder
Mitglieder in diesem Forum: surfedgar und 10 Gäste
