Weiß jemand für was die sind,ich vermute mal abstandshalter.
Hab sie eigens fertigen lassen,für die neue kurbelwelle.
Die gehören natürlich vor dem Einbau noch eingepasst
motorradfahrerwill hat geschrieben:Wenn Du sie einmal hast dann bau sie doch auch ein.![]()
Scheint ja nicht geschadet zu haben.
Und Du kannst mit Recht behaupten ne ganz besondere KW zu haben.
mzts250/1 hat geschrieben:Da hat wohl ein pfiffiger Schrauberling mal versucht die Vorverdichtung zu erhöhen...![]()
Ich denke die gehören original nicht da rein....
MfG
Christian hat geschrieben:mzts250/1 hat geschrieben:Da hat wohl ein pfiffiger Schrauberling mal versucht die Vorverdichtung zu erhöhen...![]()
MfG
Die pfiffigen Schrauberlinge saßen im MZ-Werk - die Stopfen dienen der Verringerung des Totraumes im Kurbelgehäuse und sind zeitweise ab Werk eingebaut worden.
Grüsse Christian
RT Opa hat geschrieben:Christian hat geschrieben:mzts250/1 hat geschrieben:Da hat wohl ein pfiffiger Schrauberling mal versucht die Vorverdichtung zu erhöhen...![]()
MfG
Grüsse Christian
Dies ist mir neu, aber danke für die Info.
Reparaturanleitung ES/1 hat geschrieben:
4. Nadellager für Pleuel und 28zähniges Antriebsrad. Hubscheiben ohne Abdeckbleche (Polyamidstopfen). Der
Kurbelwellenstumpf auf der Lichtmaschinenseite ist länger als bei den vorherigen Typen, deshalb können die
/1-Kurbelwellen nur in /1-Gehäuse eingebaut werden.
Alle Kurbelwellen haben 65 mm Hub, mit Ausnahme der ES 300 mit 72 mm.
.mzts250/1 hat geschrieben:Lass die Dinger weg. Wenn MZ das so vorgesehen hätte, hätten sie die Wangen komplett ausgegossen.
MfG
hary hat geschrieben:...es ist eine neue ES-250Kurbelwelle.Die jetzt verbaut werden soll.
Passt aber nicht auf dieses Baujahr,gut das alles Übermaße hatt.Die Wellenmaße sind anders als bei der orginalen Welle !
Lorchen hat geschrieben:Es ist schon alles gesagt. Christof war schon hier.
Eddie hat geschrieben:Nur so, wieso hast du den Stift zur Lima Fixierung durch eine
Paßfeder ersetzt?
an den Dreher.hary hat geschrieben:Nun ja,die 1er auf 0 abdrehen war um einiges günstiger als eine Nachbauwelle.
