Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 20:03
 Betreff des Beitrags: Größe Ölkontrollschraube RT
BeitragVerfasst: 15. Juli 2010 08:36
Themen: 96
hat mir bitte jemand die Größe der Ölkontrollschraube an der RT/3? Also die seitlich am Kickstarter wo man prüft ob der Ölstand korrekt ist. Dort brauche ich einen Gewindebohrer zum nachschneiden des Gewindes :D
Danke + Grüße
 Betreff des Beitrags: Re: Größe Ölkontrollschraube RT
BeitragVerfasst: 15. Juli 2010 14:14
FE1 - TS250 Käufer
Laut Teileliste eine Schraube M8X12. Nachschneiden bringt aber sicher nur mäßigen Erfolg, ein Gewindereparatursatz ist da evtl. die bessere Lösung :ja:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2010 14:32
Themen: 96
danke für die Hilfe, ich probiere es erstmal mit nachschneiden, ansonsten muss ich eben einen anderen Deckel aus dem Teileregal ausgraben :D
Die Schraube lässt sich nicht mehr richtig anziehen.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2010 14:41
FE1 - TS250 Käufer
bluelagune hat geschrieben:
Eben drum, wenn jetzt schon zu wenig Material da ist, was soll dann nach dem Nachschneiden halten?
Falls du dir einen anderen Deckel besorgst hau den alten nicht weg, der lässt sich reparieren :!:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2010 14:57
Themen: 96
Neee, weggeschmissen wird sowieso nix ;-) Wie repariert man den? Aufbohren und dann einen Gewindesatz reinmachen? Wo bekommt man soetwas her? Bei ner Gehäuseschraube hat das Nachschneiden geholfen. Ich mach ja dann statt den Kupferringen Gummiringe rein, ausnahmsweise ist mir da die Originalität egal :oops: dann muss ich die Schrauben auch nicht mehr so anziehen.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2010 15:29
FE1 - TS250 Käufer
Helicoil wäre ein Zauberwort nach dem du im Netz suchen könntest. Allerdings wird sich die Anschaffung eines kompletten Set´s wegen einer Schraueb nicht rechen. Vielleicht findest du im Bekanntenkreis oder hier im Forum jemanden der einen Reparatursatz besitz und gegen Erstattung der Unkosten und einen kleinen Obolus bereit wäre das Gewinde zu reparieren. Der Gummiring als Dichtung wird dir jedenfalls keine lebenslange Freude bescheren...
Mitglieder in diesem Forum: hammer_zange_draht, Majestic-12 [Bot] und 29 Gäste
